    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Так, докладываю. Базу, которую я себе заливал с нулевыми ID работает. Так-то вероятно и не нужно заморачиваться с ними :)
  3. А ВР потом поставил ID? Пробовали конвертировать обратнов SpeedCam22.txt?
  4. Хотел попробовать внести камеры для своего региона (Омск) в eddConverter_2.1,
    так не нашел ни одной записи в e_dog_data. Например ш. 54.9849771 д.73.377943.
    Вообще 54. 73. ну просто нет. После конвертации e_dog_data в SpeedCam22 тоже
    не появилось. А ВР показывает камеры, значит они есть. Как их увидеть?
    Числовое обозначение камеры в разных базах, отличается от SS ?
    Направьте на путь истинный.
  5. нули выдает ;)
    Можете сами проверить.
    • e_dog_data.txt
      1,2 МБ
  6. 74.37794300,54.98497710,13,60,1,156,KORDON а это что?
    --- Сообщения Объединены, 17 июн 2015 ---
    Вы про какое именно обозначение? Если про ID - то это абсолютно не имеет значения, в каждой базе может быть абсолютно разным. Если вы про CamType - то не поленитесь и прочтите всю ветку. Всего 5 страниц. И все встанет на свои места.
  7. Класс, значит врут, что ID не может быть одинаковым. Или 0-ями может? Ну да всё равно Вы правы, что это не нужная для ВР цифра. Другое дело может для удобства подсчета записей... Жаль, что при замене всех ID на нули база меньше весить не станет (к сожалению), так как для хранения ID зарезервировано 4 байта и хоть нули хоть FF не важно. Всё равно строка 104 байта.
    Да, кстати, мой конвертер с файлом, приложенным к этому посту не справился. Можете выложить SpeedCam22.txt из которого он сделан.
    Спасибо.
  8. Как это не справился?? У меня нормаль все. Единственное, что я тот файл уже редактировал, а вот результат обратного конвертирования
    • SpeedCam22.txt
      549,8 КБ
  9. Виноват, это он у меня криво скачался.
    А вот тут какая-то странность. Надо код проверять, может я долготу с широтой перепутал. По идее сначала в SpeedCam22.txt должна писаться широта, а потом долгота. Или ошибаюсь? В любом случае, по этим координатам населенных пунктов нет. Хоть Д Ш, хоть Ш Д. Буду разбираться.
    #88 Alex870, 17 июн 2015
  10. Брал базу отсюда http://camrade.ru/base-cameras/ и http://mapcam.info/speedcam/, а там все, почти все,
    начинается с 73. Потому и в e_dog_data.txt искал 73.
    Да я про CamType. В тех же базах слишком много для нашего города STRELKA-ST, поэтому спросил.
  11. Проверил, у меня косяк в программе. Приношу свои извинения.
    Уважаемый @LEONавто, удалите из шапки пока мой конвертер. Исправлю ошибку, тогда опять выложим.
  12. @Alex870
    Может косяк не в программе, а косяк в последней базе SS ?
    На speedcam_01.06.15 пока выезжаю со двора, ВР говорит КОРДОН, через пять метров опять КОРДОН. И вообще врал безбожно.
    Поставил speedcam_20.03.15, КОРДОНов не стало.
  13. Стоп-стоп! В чем косяк???
    Координаты он не переворачивает! Только что проверил На примере одной строчки. Туда- обратно все корректно.
  14. ссылка удалена. В теме осталась.
    Попутно: накопал некоторые ресурсы, возможно вы ими пользуетесь, а может и совсем не пригодятся, но на всякий случай выкладываю ссылки:
    POI Loader (для Garmin, там и про GPX файлы, и MapSource),
    обсуждение на
    RD-форуме
    и инструменты - Toolkit - ссылка на GPS Power 1)для создания точек, 2)создания звуковых оповещений
  15. Меня тоже удивляет всё это. Я тоже вроде программу проверял. Свои точки добавлял, по ним проезжал - всё корректно работало.
    В общем я удивлен o_O, но раз бета-тестеры говорят, что косяк - сначала надо проверить, убедится, а потом утверждать что всё нормально.
    --- Сообщения Объединены, 18 июн 2015 ---
    Спасибо.
    Надо посмотреть обязательно, спасибо!
    #94 Alex870, 18 июн 2015
  16. Доброго времени суток, форумчане.
    Разобрался с конвертером и исправил ошибку. Ошибка была и очень грубая. Теперь всё исправлено и проверено. Если не вдаваться в технические подробности, то ПО неправильно конвертировала координаты, если целая часть градусов была нечетной.
    @jeka обратите внимание, в наших файлах SpeedCam22.txt были только координаты с четной целой частью.
    Теперь поправил, а так же поменял изображение радара VOKORD.
    Уважаемый @LEONавто, добавьте пожалуйста новую версию конвертера в шапку.@Valery - спасибо за тестирование.
    Ко всем остальным: нужны картинки для STR-Video и STC-radar.
  17. @Alex870 ссылка на обновленную ревизию eddConverter_2.2 резмещена. Благодарим за труды!
  18. eddConverter_2.2 , теперь нашел свои 73. 54. Класно.
    Пытаюсь разобраться со своей проблемой.
    В официальной базе speedcam_01.06.15 есть
    73.39210510,54.98470540,16,60,1,174,VOKORD
    а срабатывает на 73.3922,54.9519 (по показаниям ВР). Расстояние по прямой, между этими точками 3,63км.
    Точки действительны. И так по всей базе.
    Беда.
    В базе speedcam_20.03.15 все работало прекрасно.
    Теперь в новой базе, старые точки врут, какое то смещение, хотя координаты те же.
    #97 Valery, 19 июн 2015
  19. А вы посмотрите, как выглядят эта точка в старой базе. Так 73.39210510,54.98470540 или так 73.3922,54.9519
  20. @jeka
    В старой базе этой точки не было.
  21. Ну а те точки, которые были? Найдите похожие и сравните координаты.
