  1. Всё о базе камер и радаров SpeedCam для ВР Street Storm - здесь.
    13 марта 2017
    16.03.2019 на сайте
    SPEEDCAM.xyz очередное обновление
    Базы (v.2) камер и радаров
    (это АЛЬТЕРНАТИВНАЯ БАЗА для авторегистраторов StreetStorm от пользователей ВР-форума)
    Всем зарегистрированным на сайте - подарок к праздникам: по 3 балла к рейтингу!
    с 06.10.17 на сайте добавлена новая функция: "Статистика изменений в базе"
    ВАЖНО!!! При добавлении/изменении или удалении точек из базы необходимо прикладывать скриншот/стоп-кадр (screenshot) с видео, снятого в данной точке вашим видеорегистратором, со штампом координат и азимута), на котором виден объект добавления/модификации, либо не виден/отсутствует (в случае,когда точку нужно удалить из базы). Этот скриншот и является тем ФОТО, которое нужно загрузить на сайт.
    PS: как получить скриншот/стоп-кадр: инструкция от @Renegat
    PPS: Мы очень ценим Ваш труд по улучшению базы,
    но если эти требования не будут выполнены - точки будут
    отклоняться и не вноситься в базу. Надеемся на понимание, цель этих требований - 100% достоверность информации, по этой же причине - фотографии радаров со сторонних сайтов не принимаются.
    На сайте Speedcam.xyz доступно скачивание
    альтернативной базы камер и радаров для ВР Street Storm
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Да, плавное перемещение. И по регулировке по высоте согласен.
    Ну а по сортировке - это не страшно. Так как вы сделали- уже большое дело.
    Я с вами соглашусь, пускай будет как есть.
  3. Всем привет!Только приехал с отпуска, готов присоединится к тестированию, что надо в первую очередь протестировать?
  4. @makeevb
    Тестируйте пока конвертер @Alex870 , крайнюю версию. ))
  5. Да, вот вышла новая крайняя версия:).
    Пока добавил:
    - масштабирование главной формы по высоте.
    - картинки с видами камер для удобства определения. Кстати, не знаю что за радары STC-Radar и STR-video.
    если у кого есть фотки или знаете, как они официально называются - буду благодарен. Фотки желательно 300х252, но не обязательно, если что переделаю, главное, чтобы радар был узнаваем.
    - автоподстановку типов камер при добавлении новой (по названию). Номера соответствуют номерам в офф базе. Кто не хочет так, может снять галочку рядом с типом камеры и ставить его вручную.
    Пока всё, жду замечаний и предложений. Спасибо @jeka, но к сожалению не все Ваши дельные замечания я смог реализовать. Могу сделать сортировку по клику на шапку таблицы, только стоит ли из-за одной колонки (которую я могу отсортировать) это делать. Потом вопросы начнутся: "...а почему я кликаю по Названию и программа сортирует по названию, а кликаю по Широте и ничего не происходит?...":confused:
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  6. Хорошо, ссылка на конвертер - в шапке, проверьте, правильно ли описание дал, пишите - откорректирую
    #65 LEONавто, 15 июн 2015
  7. STR-video - это видеоблок стрелки без замера скорости (контроль полос общественного транспорта, красный светофор и т.п.) А STC-radar - сам пока так и не понял, может просто какой-то стационарный радар пока неопознаный.
    Хм, может вы и правы ))
    Да, все так.
    @Alex870 - вы теперь при выпуске новой версии просто обновляйте пост, на который ведет ссылка из шапки, а в самой теме пишите, что обновили.
    #66 jeka, 15 июн 2015
  8. спасибо. а как грамотно подружить файл базы радаров, взятый отсюда http://speedcamonline.ru с файлом speedcam22.txt ?
  9. @Orionet
    А про какую базу Вы говорите? На у казанном Вами ресурсе лежат куча разных баз. Предполагаю, что и форматы несколько разнятся. Но..
    Во-первых это наверное за рамками просто конвертора e_dog_dat.txt.
    Во-вторых, на сколько мне известно, только наши ВРы поддерживают детализацию типов радаров. А если она Вам не нужна - грузите любую, которую Вы найдете. Здесь где-то @jeka писал о совместимых базах с форматом SpeedCam22.txt. Но, ИМХО, это будет лажа. Ну будет Вам ВР на все камеры говорить, например "Стрелка". Не айс по-моему.
    Я предлагаю самим собраться и сливать наши наработки. Это будет качественно, а на других ресурсах Вы не найдете таких баз, чтобы просто нажал кнопочку и всё заработало. :)
  10. @Alex870 На счет несовместимости - не совсем так.
    Рассказываю, как я делаю:
    • Берем e_dog, сортируем по типам, конвертируем в speedcam22, выкачиваем из speedcamonline базы интересующего нам региона (Только формат IGO, в стандартной или в расширенной кодировке - неважно). Причем качаем не просто всю базу целиком, а фильтруем по типам (Стац.радар, Стрелка, Стрелка видеоблок и т.д.) Не забываем файлы именовать по типу скачанного (чтобы на запутаться).
    • Открываем по одному каждый скачанный файл SpeedcamEdit-ом (Ничего не надо конвертировать, просто нажать кнопку "Добавить в базу"). Меняем тип радара на нужный (через меню), исходя из названия файла и соответствия с требованиями SS, так же через меню "База радаров" -> "Стандарты" снимаем галку вставить "," после DIRECTION (если стоит) Ставим точку в "Индексация" - Все "0"
    • Далее, открываем speedcam22.txt, полученный из e_dog любым текстовым редактором, самой первой строкой вписываем эту строку: IDX,X,Y,TYPE1,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
    • Сохраняем и открываем этот файл SpeedcamEdit-ом. Ничего не надо конвертировать, просто нажать кнопку "Добавить в базу", через меню "База радаров" -> "Стандарты" снимаем галку вставить "," после DIRECTION (если стоит), Ставим точку в "Индексация", Все "0"
    • И начинаем планомерно копировать из всех полученных перед этим файлов базы, строка IDX,X,Y,TYPE1,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION должна быть только одна (Первая), ее из остальных файлов копировать не надо.
    • Далее, сортируем по типам радаров, в индексировании выставляем точку на "автонумерация"
    • Далее, с помощью встроенного фильтра прогоняем на "дубли радаров" и "конфликты координат"
    • И уже полученный файл, после всех манипуляций сохраняем, переименовываем в speedcam22.txt.
    • Далее, Открываем этот speedcam22.txt текстовым редактором (я предпочитаю Notepad++) и дополняем первые строки каждого типа радаров имена
    • Сохраняем и кормим его регистратору. Предупреждаю, большие базы он очень долго жует, больше 1 мегабайта у меня не прожевал - Подвис. Надо установить опытным путем, какой максимальный размер файла он может прожевать.
    Уф... вроде все ...
    #69 jeka, 15 июн 2015
  11. @jeka Спасибо, сегодня вечером попробую. А базы качественные? Ну в смысле это народное творчество, или каког-то администратора их форума?
    Если я всё правильно понял, то этот процесс тоже можно автоматизировать. Ну если в этом есть нужда конечно.
  12. Эти базы -народное творчество, но контролируется администрацией. Как и http://mapcam.info
    Как я еще в начале темы писал, но в бесплатном доступе на mapcam.info очень неудобно пользоваться. Ограничения на количество закачек и т.п. Я там себе накачал несколько областей. В принципе, для наиболее полной базы стоит и оттуда брать базы. Правда - там по областям и невозможно качнуть сразу всю Россию.
    Насчет автоматизации - было-бы здорово )) Поскольку довольно геморройно вот так каждый раз ковыряться )))
    Но повторюсь на счет поиска дублей. Это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ибо при слиянии баз однозначно будут дубли. Я лично Сначала просто дубли чищу, по полному совпадению координат, а потом еще и 10 метровую дистанцию ставлю. Но, как мне кажется, надо до 15 метров увеличить, в SpeedcamEdit есть возможность из таких дублей получать "Компромиссные точки"
  13. Прикольно, а как дубли искать? В нашей БД полно дублей, т.е. камеры стоят в одной точке, но повернуты в разные стороны. Или в одной точке, но разные типы. Я думал, как дубли исключить, но пока не догадался. Поделитесь алгоритмом пожалуйста.
  14. может лучше в шапке ссылку обновлять, либо добавлять по новой версии новую ссылку, а предыдущую версию оставлять там, где размещена? Мало ли, кому то больше понравится
  15. @LEONавто Как скажете, так и буду делать. Вы же модератор однака:).
    Но думаю новые версии будут не скоро. Чё-то народ не очень активно тестирует, ну или, как вариант, всем всё нравится.
  16. В SpeedcamEdit открываем базу, в верхнем меню жмем "База радаров" -> "Фильтровать" -> "Дубли" или "Конфликты координат" Ну а дальше там все понятно. Все отфильтрованное он перемещает в закладку "Фильтр" Хочу обратить внимание, что когда используется "Конфликты координат" он все парные из основной базы убирает и во вкладку "Фильтр" перемещает. А от туда можно или копировать или использовать вкладку "Инспектор дублей" и там включить базу компромиссы. Все или по одному. Так-же если ткнуть даблклик на координаты в базе (в любой вкладочке) отображается карта и на ней этот радар. Жаль, что так и не сделали там отображение всей базы.
  17. @jeka Спасибо конечно, но я не это хотел узнать. Ну в смысле не куда нажимать в SpeedCamEdit, а как оно работает.
    Попробовал Вашу инструкцию по работе с базами IGO с сайта SpeedCamOnLine. Очень не понравилось. В смысле не инструкция конечно:), а их база. Всё оказалось именно так, как я и говорил. Быстрее вручную камеры "накатать" за рулем, отмечая каждую по приезду домой, чем ЭТО сливать с базой SS. Если это народное творчество - молодцы, но до базы SS им... ну не буду говорить как до куда. Например для Ставропольского края у них всего 35 точек, причем солидная часть это посты ДПС и тип не определен. А то, что там обозначено уже давно демонтировано, ну за исключением нескольких. Может другие регионы лучше но своя рубашка как говорится...
    Короче руки опустились сливать этот хлам с базой SS. К тому же типов камер там всего 6, остальное просто точки POI, ну не знаю нужны они водителям. Ну может и нужны, тут спорить не буду, но о них предупреждают дорожные знаки.
  18. @Alex870 А вы думаете, что SS собственноручно свои базы создавал? )) Я более чем уверен, что они скомпилированы из SpeedCamOnLine и mapcam.info ну и немного от пользователей, которые андроидом их немножко пополняют.
    Естественно, что решать каждому самому. Именно поэтому я сливаю три базы ;)
  19. @Alex870 Заметил маленькую нестыковочку у вас в названии радара и его фото VOKORD он вот какой http://rd-forum.ru/showcase/vocord-traffic-vokord-trafik.21/ ;)
    --- Сообщения Объединены, 15 июн 2015 ---
    Кстати, наткнулся тут на базу спидкамов, вроде как с mapcam.info http://newnavitel.blogspot.ru/p/speedcam_17.html Но там к сожалению все упрощено
    1 — статическая камера
    2 — камера, встроенная в светофор (по факту в базе нет такого типа)
    3 — камера, контролирующая проезд на красный свет
    4 — парная камера (Автодория)
    5 — полицейская засада
    Остальное это
    100 — пешеходный переход
    101 — ограничение скорости и т.п.
    База по России 4 мега ))) Но если откинуть 100 и ниже - худеет прилично
    Но, если кому-то не принципиально иметь типы радаров, а главное получать предупреждения - можно попробовать.
    #78 jeka, 15 июн 2015
  20. Спасибо большое за ценную инфу! Вечером обновлю фотку.
    Это похоже на формат Навитела. Да, надо что-то придумывать...
    Как смотрят уважаемые админы на то, чтобы здесь организовать ведение своей (но по формату SS), базы. Это конечно дублирование техподдержки, но то ли туда никто не пишет, то ли они на это забили. Пусть, например, форумчане присылают снимки с ВРов и азимуты, сам готов вносить всё это. Ну а для неленивых и тех, кому администрация доверяет, сделать доступ к редактированию. Это и пользователей привлечет и базу общими усилиями актуализируем.
  21. Не "похоже", а так оно и есть ))) Радары в ней под нас надо разворачивать на 180 градусов.
