    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. @Alex870
    Ок. Спасибо, учту данное замечание. Прежде чем ставить признак точки в файле change, надо проверять файл SpeedCam22. Правильно?
    У нас в Москве на МКАД (и в городе), те посты ГИБДД которые были закрыты (сейчас отремонтировали), теперь будут работать как пункты ГКУ "ЦОДД" (как стало с этим постом). Будем значит их убирать постепенно.
  3. Ну не совсем так.
    Файл Change.txt это наши точки. При подготовке нового файла базы я загружаю (заново) файл SS, потом файл SCO, а потом наши изменения. Поэтому точки, которые в файле Change.txt добавляются заново, и, соответственно, после загрузки первых двух баз их там нет, ни добавленных ни удаленных.
  4. Всем Здравствуйте.
    Искал по форуму и в инете, но не нашел решение моей проблемы, может кто подскажет?
    Не могу файл SpeedCam22.txt конвертировать видеорегистратором A7260G. Всё делаю, как написано в шапке, но результат отсутствует. Использовал разные карты памяти, форматировал их в разный формат. Может нужна другая прошивка для ВР, которая позволит это сделать? У меня стоит последняя скаченная с оф. сайта.
    Может, что посоветуете или выложите уже сконвертированный файл e_dog_data.txt
  5.
    • e_dog_data.txt
      1,2 МБ
  6. Такой модели вроде нет. Может 7620G?
    Если так, то можно эту прошивку попробовать. В ней SpeedCam22.txt льем на карту и ждем конвертации. По идее сработает, так делал для 7510-7810
    https://yadi.sk/d/tNgnX8whm8R3G
  7. Действительно лохонулся, конечно же А7620G
    А эта прошивка не накроет мой ВР, она модифицирована из какой версии?
    #706 Asgart, 10 дек 2015
  8. Врят ли ,тем более на эту модель эльф имеется у меня в подписи, вроде в ветке по 7620 уже восстанавливали,если память не изменяет.
  9. Добрый день господа, может это и оффтоп, но для информации, вчера для регистратора
    CVR-A7810-G PRO появилась новая версия прошивки (SSA7810GPRO.151210.V6.6). Так что качаем кому надо: http://www.streetstorm.ru/support/cvrupdate.php
  10. Буду пробовать. Новую от производителя только обещают.
  11. Спидкам срабатывает на камеры установленные на параллельных дорогах (что находятся в 150-200 метрах друг от друга). Я так понимаю, что это из-за определения направления по азимуту?
  12. Да, ВР срабатывает в том случае, если азимуты параллельны, причем не в полярных, а декартовых координатах. Это уже тут много раз обсуждалось. Причем не 150-200 метров на на расстоянии, которое Вы поставили в качестве дистанции до камеры в настройках ВР. У меня например стоит 750 метров и ВР реагирует на камеру, если до неё менее 750 метров, даже если я еду по параллельной дороге.
  13. А никто не подскажет, как с MapCam.info можно координаты обозначенных на карте точек извлекать?
  14. Можно всё что угодно, вопрос нужно ли? :)
    Координаты каких точек Вы хотите извлечь? Всех? Или какой-то конкретной?
    Если всех, то там есть кнопка "загрузить".
    Озвучьте цель;)
  15. Если надо, могу скачать все точки, только скажите в каком формате (для какого навигатора) скачать?
  16. Скажите, а возможно ли там, как на SCO, выбрать типы камер для загрузки. Ну например не хочу я загружать пешеходные переходы и лежачих полицейских.
  17. Возможно. В зависимости от навигатора, можно выбирать типы предупреждений
  18. Очень интересно, причем тут тип навигатора. Может Вы имели в виду, что в зависимости от типа навигатора грузятся только поддерживаемые им типы предупреждений? Это логично, но я хотел узнать другое.
    Интересует формат RadarDroid, это самый информативный формат из тех, которые я знаю. Он поддерживает очень много типов точек POI, однако я не хочу грузить их все. Мне нужно выбрать только радары/камеры, при этом не грузить остальные дорожные POI, такие как лежачие полицейские, ж/д переезды, пешеходные переходы, знаки ограничения скорости и т.п. Возможно ли это на mapcam.info?
    Буду очень благодарен, если выгрузите в формате RadarDroid.
  19. Цель одна и корыстная. Как уже говорил, в базе радаров SS нет точек для г.Саров Нижегородской обл. До этого был Адвокам и на него всегда устанавливал не оф.базу, а мэпкамовскую, которая для Навител, - работала на ура. С Мэпкама я тоже могу координаты точек скачать, но эти координаты скачиваются без названий точек. Думал, можно сделать что-то обратное, - есть на карте города точка, например, ограничение 40, но без координат. Поэтому и задал вопрос - как из точки на карте их можно достать.... А ездить и записывать эти точки... Что-то муторно...
    Возможно. Можно при скачивании отсекать и лежачих полицейских, и переходы, и светофоры и т.д.
    #718 Dmitry Budnikov, 16 дек 2015
  20. Странно, как это без названий. Можете показать результат скачивания? Если бы на mapcam.info были только координаты точек без названий - он бы никому не был нужен. Что-то не так делаете или не так объясняете. Прикрепите сюда файл скачанный с мэпкама для Вашей области.
  21. Пожалуйста...
    База для Navitel, Нижегородская обл. со всеми включенными доп.опциями. Я эти спидкамы переименовывал в оригинальный адвокамовский файл и прошивал стандартным образом. База работала. У SS не так...
    • Speedcam.txt
      10,5 КБ
