    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Да, Вы правы. В программке нет автосортировки "по умолчанию". Поэтому несортированную базу ВР будет конвертировать очень-очень долго, поэтому в программе нужно делать любую операцию, связанную с сортировкой перед экспортом. Я эту программу больше поддерживать не хочу, поэтому исправлять этот косяк не буду. Те же файлы, которые Вы сейчас скачиваете с форума уже отсортированы на моем сайте и при загрузке в ВР проблем быть не должно.
    Однако, как я понял, проблема в другом. На одних базах в ВР работает функция SpeedCam, на других - нет. Пока загадка. @yankiuzb может видео снимете о том, как Вы базу обновляете, а форумчане может увидят какой-то косяк, на который Вы не обращаете внимание.
  3. Только что провел процедуру загрузки своей базы, закинул базу на карточку, включил питание после того как регистратор загрузил базу нажал на ресет. Потом передернул питание, регистратор запустился, но как и прежде на камеры не реагирует.
    --- Сообщения Объединены, 20 ноя 2015 ---
    Попробую, но не думаю что проблема в заливке базы в регистратор (если общая работает а своя нет).
  4. Тёмные силы электричества :).
    Какая версия прошивки сейчас стоит в ВР? Попробуйте ещё так, отсортируйте точки в своем файле по широте, а потом по долготе, например в Excel. Именно так, как я предлагаю (сначала по широте). После сортировки проставьте номера точек по-порядку.
  5. Прошивка мод от za_rulem, точки уже отсортированы самим регистратором. Делал так, закинул файл SpeedCam22 на карту, вставил в регистратор, далее файл из регистратора e_dog_data открыл в eddConverter и уже после отсортированные точки опять сохранил в файл SpeedCam22 и закинул на карту памяти и далее в регистратор.
  6. Не хотите :), ну ладно, вот сам сделал, загрузите этот файл.
    • SpeedCam22.txt
      823 байт
  7. Вы это делаете в машине?
    У меня последнее время очень долго устанавливалась связь со спутниками. Связывал это с наступлением холодов. Оказалось был разряжен аккумулятор в ВР. Зарядил и все нормализовалось.
    Вроде аккумулятор и спутники, но тем не менее.
  8. А он (аккумулятор) разве не заряжается, когда ВР работает? Как Вы его заряжали, от розетки?
  9. Конечно заряжается. Я не много езжу, поэтому аккумулятор просто не успевал зарядитиься. Поездив минут 10-15, связь со спутниками устанавливалась. А нормально, зарядил от розетки, дома.
  10. Понял, буду знать, хотя сам в день не меньше 100 км проезжаю.
  11. Не совсем понял как это сначала отсортировать по широте, а потом по долготе. Ведь точка состоит из широты и долготы, а если так как Вы говорите точки сортировать, получится абракадабра. Тут либо по широте либо по долготе.
    P.S ВЫ прислали базу отсортированную по долготе
  12. Есть так называемый порядок сортировки. Извиняюсь, просто я специалист по базам данных, ну и для меня это естественно. Поясню: в любой базе есть (должны быть) индексы, иначе база превращается в набор значений и работать с ней не проще, чем с обычным тестовым файлом. Этой концепции придерживаются и Киты, которые писали прошивки для Ambarella. Так вот, сортировка помогает в построении индексов. Там очень примитивная реализация, похожая на BDE. Но всё же, данных не слишком много, поэтому она работает. Теперь на счет сортировки. Объяснить конечно я могу этот "парадокс" :), но если с БД ни разу не сталкивались - попробуйте Excel, это тоже инструмент работы с таблицами, именно про него я и писал. Если в двух словах, то надо сделать так, чтобы значения долготы шли по порядку, а значения широты по порядку внутри промежутков долготы. Пример:
    Есть значения: 2,4,7,3,4,5 если их отсортировать, то получится 2,3,4,4,5,7. Это простая сортировка.
    А если есть пары значений, т.е. два поля значений, допустим: 2 и 4, 8 и 1, 8 и 3, 4 и 2, 4 и 4, то их надо сначала отсортировать по второму значению, а потом по первому. Будет так:
    2,4
    4,2
    4,4
    8,1
    8,3
    Не знаю, понятно ли объяснил, ну как могу. Для меня это образ мышления, я программированием больше 20 лет занимаюсь, поэтому такие простые вещи мне очень сложно объяснять, они уже как аксиома в мозгах ;).
  13. Вобщем, сказал старшина "люмининий" грузить...;)
  14. уже дома все перепробовал, заливаю базу по инструкции. Кидаю на карту, при загорании красной точки на экране (запись), нажимаю резет. При включении аппарата все тоже самое и файл базы не удалился. Пробовал на двух карточках, тоже самое.
    Наконец решил проблему. Внутренняя память регистратора была в формате FAT, форматнул ее в FAT32 и все заработало)))
    #673 rom2709, 20 ноя 2015
  15. @yankiuzb там сразу двухуровневую сортировку нужно настраивать (не по отдельности сортировать):
    #674 LEONавто, 20 ноя 2015
  16. Интересно, а почему файл сконвертированный из последнего SpeedCam22.txt меньше чем стандартный с сайта СС, ведь точки добавлены должны быть.
  17. Отсортировал я свои точки сначала по долготе, и закинул все это в регистратор, на выходе получил (e_dog_data) немного другой результат (регистратор по своему расположил эти точки). Закономерность не совсем понятна, получается и не по долготе и не по широте. Вот результат.
    Проверю что получилось и отпишусь.
    • e_dog_data.txt
      2,2 КБ
    • SpeedCam22.txt
      997 байт
  18. Добрый день, два раза отвечал на этот вопрос, почитайте ветку, ну или примите, как должное :).
    --- Сообщения Объединены, 21 ноя 2015 ---
    А вот теперь сравните, ВР сначала сортирует по широте, потом по долготе, как я здесь писал.
    Вообще, это только эксперименты, я пытаюсь выявит Вашу проблему, но уже склоняюсь, что проблема в прошивке, ну или в железе (не соответствующем прошивке).
    #677 Alex870, 21 ноя 2015
  19. Прошивка или железо вряд ли виноваты, потому как Ваша база работает что на стоке, что на модифицированной прошивке, а вот моя база не хочет (сегодня не удалось провести эксперимент) надеюсь завтра протестирую. По поводу сортировки данных, то там тоже не совсем понятно, даже после сортировки по долготе, регистратор точки записал в своей последовательности. Если сравнить два файла с точками, то видно, что есть точки где сначала широта имеет большее значение, а потом меньшее (для примера точка номер 11-15). Но буду надеяться что проблема была именно в "не отсортированной" базе по долготе.
  20. Так и должно быть, сначала сортировка по широте, потом по долготе.
  21. Сегодня утром анализировал почему регистратор расставляет точки в нужном ему порядке и обнаружил, что точки расставлены по мере удаления от последней точки которые остались в его памяти после отключения GPS (я так думаю). У меня в базе этих точек мало и я их распределил на карте и получилось, что самая ближняя ко мне точка оказалась в середине сконвертированной регистратором базы (точка 12) и далее по мере удаления на север,юг.запад и восток (на север точка 11, на юго-запад точка 13) и так далее. Может конечно и ошибаюсь, но у меня так.
    Если кому интересно разложите точки на карте. Мои координаты где был выключен GPS N41,299537°E69,295064°.
    • SpeedCam22.txt
      1 КБ
    • e_dog_data.txt
      2,3 КБ
