    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. на внутренней памяти регистратора CVR-A7620S-G есть 2 файла:
    e_dog_data.bin
    e_dog_queue_data.bin
    что это? и для чего?
  3. Если это вопрос "Что?где?когда? " - то файлы в студию:)
  4. Это два файла базы данных. Первый - данные, второй - индексы. Второй не обязательный, хотя с ним работать будет быстрее. Ну и можно предположить, что это база SpeedCam. Хотя сомнительно, строка в таблице длинной 73 байта, ну и не сложно подсчитать, что записей в таблице примерно 650 тыс. Может это полная база точек POI, ну там кафе, заправки, магазины. Не имея ВРа такой марки могу только гадать.
    #644 Alex870, 17 ноя 2015
  5. Всем добрый вечер. Загнал я значит свои точки в файл SpeedCam22, поместил на карту памяти и закинул в регистратор. Регистратор сконвертировал, но не работают предупреждения хоть ты тресни. Вот мои файлы и что странно из 20 точек конвертировалось только 17
    • e_dog_data.txt
      2 КБ
    • SpeedCam22.txt
      831 байт
  6. Добрый день, могу сразу сказать, что возможно 3 несконвертированные точки, это те, где Вы в азимуте ставите 0 перед значением. Надо писать 95, а не 095. Из-за этого вся база может и не работать. Кстати, почему Вы решили, что сконвертировались только 17?
  7. После проверки и сравнивания заметил это (где азимут с 0 начинается), а по поводу 17 из 20, так это после открытия файла e_dog_data из регистратора в программе eddConverter
  8. Ставьте стоковую прошивку и будет Вам счастье.
    --- Сообщения Объединены, 19 ноя 2015 ---
    Не согласен. Только что открыл его в этой программе, все 20 вижу.
  9. И в правду, все 20. Так на стоковой тоже не хочет работать этот файл.
    Проведу один эксперимент, фаил из регистратора e_dog_data открою в eddConverter, далее сохраню в SpeedCam22 и обратно закину в регистратор, завтра посмотрю что получилось.
    #649 yankiuzb, 19 ноя 2015
  10. Покатался утром, результат нулевой, срабатываний не происходит. Значит буду здесь размещать свои наработки.
  11. Я так и не понял, Вы в прошлый раз написали, что разобрались, но как - не сказали, потом проблема опять всплыла (как я понял). Надо разбираться, а так, зачем Вам SpeedCam, который не работает.
  12. Я писал о том что Ваша база работает что на стоковой прошивке, что на модифицированной от za rulem. Моя собственная база (присутствуют только созданные мною точки с камерами) не работает что на стоке, что на модифицированной прошивке. Поэтому выслал вчера файл SpeedCam22 с моими точками и файл e_dog_data из регистратора. Вроде файл SpeedCam22 конвертируется правильно, но срабатывание не происходит. В чем загвоздка не понятно.
  13. У меня есть предположение.
    Вы, когда загружаете "мою" базу, действуете по инструкции? Подключили ВР к зарядке, дождались мигания и сделали ресет?
    Если да, то при загрузке "маленькой" базы (Вашей) ресет мог и не понадобиться, ВР после загрузки 20-ти точек может и не виснуть, но... ресет нужен обязательно, даже если ВР не завис. Может Вы после загрузки своей базы его не делали?
  14. Самое интересное, что после заливки Вашей базы ресет я не делал и все прекрасно работало, а вот после заливки моей базы ресет делал, но все равно не работает. Вечером еще раз попробую закинуть базу в регистратор и сделать ресет сразу после установки.
  15. Всем привет, прошу помочь. Видеорегистратор Street Storm CVR-A7810-G PRO, прошивка офф 6.2, скачал вашу базу на флешку, вставил в устройство. Сначало флешка долго определялась , потом пошла запись, но на кропки регистратор уже не реагирует. Вытаскиваю карту - все норм. То есть с картой регик виснет. Как я понял устройство должно перекодировать базу с форума в свой формат и поместить его в память устройства. Правильно? Потом нужно удалить файл базы с карты памяти, чтобы каждый раз не включался перевод формата базы? Поэтому и выснет? Сейчас не могу просто проверить
    #655 rom2709, 20 ноя 2015
  16. Там его этого файла уже не будет
  17. Добрый день, почти всё - не правильно. Почитайте пожалуйста хотя бы шапку ветки. Там ответы на все Ваши вопросы, ну и форум не плохо было бы тоже почитать.
    --- Сообщения Объединены, 20 ноя 2015 ---
    Очень удивительно, я ещё не встречал пользователя у которого бы после заливки базы из более чем 9000 точек ВР переходил в нормальный режим функциональности. А вот при заливке базы из 20 точек у меня, например, он начинает нормально реагировать на кнопки, даже выключается, но SpeedCam не подхватывается прошивкой. Ресет обязательно надо делать.
  18. так и сделал, но регистратор перестал реагировать на кнопки
  19. И не должен, надо сделать ресет (обязательно).
    Значит что-то с картой, на ней к этому времени уже не должно быть никаких посторонних файлов, в том числе и SpeedCam22.txt
    Правильно
    Файл StreetStorm22.txt удаляется с карты автоматически после окончания конвертирования.
    Вы извините, но на подобные вопросы я отвечаю в ветке с завидной регулярностью :)
  20. @yankiuzb
    Если Вы "готовите" свою (личную) базу eddConverterом от @Alex870, перед сохранением и выходом из программы, в редактировании попробуйте выполнить поиск дублей или автонумерация или сортировать по названию. А затем выйти и сохраниться.
    + Цитата | Ответить
