    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Честно говоря я и сам не пойму в чем дело, камеры стоят правильно (одна не там и у одной направление не то), но срабатывает только одна. Грешу на то что аппарат китайская копия, но если прошивка подходит, то проблема в чем-то другом. Еще, если отображение координат в регистраторе идет с задержкой (1-3сек), то соответственно и погрешность координат увеличивается, на скорости 60км\ч это 16.5м\с, и значит порядка 50 метров от фактического места нахождения. Может в этом проблема и решение проезд под камерой на скорости как можно меньшей. Может прошивка виновата, но с другой стороны почему срабатывание происходит только в одном и том же месте без осечек.
    P.S Что за редактор отображения камер на карте?
  3. Да, сложная ситуация. Кстати, какая версия прошивки? Может какой-то мод? Попробуйте поставить 6.2 с оф. сайта. У меня с ней проблем нет, за исключением ложных срабатываний. Не знаю, что ещё посоветовать. Что скажут остальные?
    По поводу "редактора" :). Нет, это не редактор, это мой сайт с базой данных радаров. Я просто добавил в базу Ваши точки и открыл карту - посмотреть что получилось.
    #622 Alex870, 15 ноя 2015
  4. @Alex870
    Поправьте пожалуйста.
    • Change.txt
      1,4 КБ
  5. Спасибо, добавил изменения. Вот свежая база на сегодня. Как всегда SS+SCO+наши изменения.
    Внимание, через несколько минут поправил файлы.
    • Change.txt
      1,4 КБ
    • SpeedCam22.txt
      601,5 КБ
    #624 Alex870, 15 ноя 2015
  6. Прошивка мод 7810G(PRO)V6.2MOD++4 но если бы виновата была прошивка, то срабатываний не было бы вообще, а срабатывает только в одном месте. Сегодня специально проезжал под камерами на малой скорости что бы удостовериться что азимут правильный плюс менял расстояние до срабатывания, результат ноль. Азимут сходится, а оповещения нет. Вот поправленый файл с камерами (проверял через спутниковые снимки)
    Ссылку на Ваш сайт можно получить?
    P.S есть предположение что поскольку выхожу на камеру на не достаточном расстоянии от неё и регистратор не успевает просчитать и сопоставить азимут на камеру плюс погрешность определения самих координат.
    • SpeedCam22.txt
      369 байт
    #625 yankiuzb, 15 ноя 2015
  7. @yankiuzb
    Ну, по порядку.
    Совсем не факт. Может модификатор, который писал МОД "зацепил" функцию работы со SpeedCam и Ваш ВР определяет совсем не ту камеру или в функцию передает неверные координаты, а на экран выводит правильные. Предположений может быть много. Поставьте официальную. Если проблема не уйдет - значит виновато железо. Других предположений я не вижу.
    Спасибо, внес Ваши радары в общую базу и добавил в файл Change.txt. Прикрепляю.
    С этим сложнее. Я тут уже писал, но могу и повторить. Сайт сейчас готов на 90%, Осталось немного оформления главной страницы и раздела "Помощь". Однако он сейчас расположен на моем личном Web-сервере. Он (сервер) смотрит в интернет, но закрыт для поисковиков, т.к. домен является тестовым, я на нем тестирую сайты. Мне помогает Уважаемый @LEONавто. Сегодня разместил сайт на одном из бесплатных хостингов (Hostiger.ru) но пока очень недоволен его работой. Адаптировать до конца сайт к их настройкам сервера пока не получается. Хостинг конечно бесплатный, но хотелось бы больших возможностей, пока не готов дать адрес. Может кто знает хороший бесплатный хостинг с PHP, JS и MySQL?
    Это уж самое фантастическое предположение:).
    Да, вот ещё что, Ваши кмеры теперь выглядят вот так: cams.jpg
    • Change.txt
      1,8 КБ
    • SpeedCam22.txt
      602 КБ
    #626 Alex870, 15 ноя 2015
  8. Ну значит начну с малого, установка стоковой прошивки, (хотя прошивка-мод от za rulem)
  9. Я ни в коем случае не хочу обвинить @za rulem, просто проверьте - это самое простое. Камеры теперь правильно выглядят?
    --- Сообщения Объединены, 15 ноя 2015 ---
    @yankiuzb
    Ещё, обратил внимание, что у Вас в файле первая строка пустая. Это вообще-то не порядок.
    #628 Alex870, 15 ноя 2015
  10. Просто если первая строка заполнена, то при открытии в eddConverter он почему-то первую строку пропускает. Теперь все камеры направлены в нужном направлении. Как вариант перед прошивкой попробую установить Вашу базу данных с моими точками.
    Упс. вижу ошибку, у одной камеры азимут не тот (на 180 градусов перевернут)
    69.340722,41.305257,11,70,1,141,POTOK нужно изменить 141 на 321
    #629 yankiuzb, 15 ноя 2015
  11. Исправил, будьте внимательны.
    Теперь всё правильно?
    Сейчас в предыдущем посте заменю базу и файл change.txt
  12. Да, сорри за ошибку.
  13. Ну что сказать, вот и заработал режим спидкам как положено, реагирует адекватно. Установил прошивку сток с сайта стритсторм. База от Alex870. Буду продолжать наполнение базы данных. Всем удачи на дорогах.
  14. Скажите, а до этого Вы мою базу использовали или свою? Может всё-таки дело было не в прошивке, а в пустой строке в начале файла?
  15. Пустая первая строка, это мои эксперименты по редактированию баз, и эту базу (с пустой первой строкой) испытывал только крайние пару дней. До этого было с первой строки и срабатывало только в одном месте. Теперь проведу эксперимент с установкой только своих точек (с пустой первой строкой и заполненной)
    Закончил эксперименты с прошивками и файлами камер, итог прошивка (от za rulem) не виновата! Виновником оказался мой файл с данными заполненными что с первой строки, что со второй. Регистратор их конвертирует на ура, но вот корректно работать с ними отказывается. Хотя те же данные в общем файле обрабатывает без проблем.
    #634 yankiuzb, 16 ноя 2015
  16. Предлагаю сделать следующее:
    1. Скормить ВРу свой файл.
    2. Подключить ВР к компьютеру и достать из памяти e_dog_data.txt
    3. Открыть его с помощью моей программки eddConverter и сохранить в виде SpeedCam22.txt
    4. Сравнить исходный файл SpeedCam22.txt и полученный после выполнения предыдущих 3-х пунктов.
    Вы сразу увидите, где ошибка, какие параметры Вы не указываете или указываете неверно. Если не разберетесь - выкладывайте сюда. Мне тоже интересно.
  17. Завтра проверю еще раз. У меня есть такой файл из памяти, но он старый до изменения мною координат и различий до конвертирования и после не было.
    Вопрос, Вы свою базу SpeedCam22 обрабатываете в блокноте?
  18. Нет.
    Схема такая: на сайте (моем) есть панель администрирования, там разные ф-ции: загрузки баз разных форматов, в том числе и Change.txt.
    Если Вы про этот файл - то да, его все только в блокноте и редактируют, остальные базы обрабатывают скрипты на web-сервере, сливают и в итоге получается файл SpeedCam22.txt.
    Как работают скрипты - я могу рассказать (сам всё это писал) если надо.
  19. Я так думаю что вся проблема именно в скриптах конвертерах. Я свою базу в блокноте создавал потому и не работает должным образом. Про работу скриптов можно почитать (люблю на досуге по разбираться в чем либо), так что готов выслушать или прочитать.
  20. На мой взгляд эти два предложения противоречат друг-другу. Не находите?
    Блокнот - это не скрипт. Это программа редактирования файлов открытого текстового формата.
    В блокноте (notepad.exe) можно создавать файлы SpeedCam.txt и если ошибок нет - они должны работать.
    Давайте всё-таки проведем предложенный мной эксперимент. Всё станет ясно.
    А по поводу скриптов... Вы в PHP разбираетесь? Там несколько страниц кода. Если Вам это действительно интересно - я Вам могу прислать серверную часть на личный e-mail, ну при условии, что Вы никуда это распространять не будете. Клиентская часть (JS) тоже достаточно большая, но там ничего секретного нет, её видят все опытные пользователи интернета (нажав F12). Пока сайт только переехал на бесплатный хостинг и я его ещё к хостингу не адаптировал. Как только закончу - сразу здесь ссылку выложу. Но есть проблемы, скрипты конвертирования и загрузки в базу сразу трех видов исходников работают примерно 150 секунд, а хостеры дают на выполнение скриптов не более 30 сек. Если мне не удастся их обмануть - придется про сайт забыть, т.к. платить за его хостинг я пока не готов. А давать доступ к своему тестовому серверу - мягко говоря нецелесообразно :).
  21. Честно впервые слышу.
    Завтра ещё буду экспериментировать со свой базой. Нашел ещё камеры, буду добавлять. Я свои данные заношу в SAS Planet (аналог GoogleEarth).
