    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Так вроде сначала старый e_dog сначала удалять надо, перед тем как новый подсовывать. Или уже что-то поменялось?
    А карту-то зачем форматировать в ВРе? Вроде как читал тут, чт Это только ускорит ее смерть. А в extfat ВР не умеет форматировать.
  3. А у меня после этого зависает, или надо на мод-прошивку?
    --- Сообщения Объединены, 7 сен 2015 ---
    С файлом SpeeCam22.txt сигнала о камере после проезда камеры нету? или как в стоковом варианте?
  4. Старый e_dog удалять не нужно, если последнии прошивки.
  5. Нет, забыл,что новая вышла, свежая информация только из SCO, база SS старая. Сегодня обновлю.
    Может Вы путаете e_dog_data.txt и SpeedCam22.txt?
    Первый - это уже сконвертированная база, а второй - только исходник для неё. Для конвертирования (я уже здесь писал) надо удалить e_dog_data.txt с карты памяти, ну или из памяти ВР, в зависимости от прошивки. Я пользуюсь стоковой, у меня этот файл лежит на карте памяти. Потом файл SpeedCam.txt надо положить на карту памяти, вставить в ВР и не включая ВР подсоединить его к заряднику. Загорится зеленая лампочка, надо будет подождать несколько минут, пока лампочка не начнет мигать. ВР не будет выключаться, хотя на кнопку М должен реагировать (включать/выключать дисплей). Дальше нажимаем резет и радуемся. При следующей загрузке файла SpeedCam.txt быть не должно, а появится новый файл e_dog_data.txt.
    С файлом SpeedCam22.txt никаких сигналов не будет. Он должен быть сконвертирован в e_dog_data.txt. Ну Вы форум почитайте пожалуйста.
    #484 Alex870, 7 сен 2015
  6. У меня пока нет чести испытать подобный вариант, у меня самопал, но кто пробовал положить на карту SpeedCam22.txt при наличии на ней e_dog_data.txt? Какой файл конвертируется из них на внутреннюю память, какого размера получится там e_dog_data.txt?,как в оригинале?
  7. Конвертируется SpeedCam22.txt.
    Специльно положил на внешнюю карту SpeedCam22.txt размером 380438 кб. (он конвертируется в e_dog_data.txt размером 805064 кб) и e_dog_data.txt размером 522496 кб. Удалил e_dog_data.txt, который был на внутренней памяти.После конвертации, на внутренней памяти появился e_dog_data.txt размером 805064 кб.
    После конвертации на внешней памяти нет ни SpeedCam22.txt ни e_dog_data.txt
  8. Я правильно понял, что после помещения 2-х файлов на карту,после конвертации e_dog_data.txt (тот что и заливали)-остается на карте и его приходится принудительно удалять?
  9. Нет, не путаю... И до этого устанавливал SpeedCam.txt. У меня тоже последний сток, только без "пожалуйста" в приветствии... Значит так. Удалил e_dog_data.txt из памяти ВР, закинул SpeedCam.txt на карту памяти (внешнюю память), вставил ее в ВР, ВР в зарядник, ВР в соответствии с настройкой включился с 10-секундной задержкой и завис... Еще раз проверил - та же хрень.Так что? Задержку включения отключить? Ну, сейчас попробую отключить...
    P.S. Попробовал. ВР сразу включается и зависает, не распознавая карту памяти... P.P.S. Провисел 10 минут. Ресет, извлечение карты памяти...
    #488 Dmitry Budnikov, 7 сен 2015
  10. Очень странно. У меня прошивка 6.0 с оф. сайта. ВР такой же, но не PRO (разницы нет). После подключения зарядки "висит" 2 минуты, потом начинает моргать зеленый светодиод. Я отключаю, делаю ресет, и на карте памяти уже нет SpeedCam22.txt, а присутствует e_dog_data.txt (но в памяти ВР). Что-то у Вас с девайсом, или с прошивкой или с картой. Телепатически конечно диагностировать не могу.
    Вот актуальная база на сегодня (последняя SS и SCO и наши камеры). База будет дальше.
    #489 Alex870, 7 сен 2015
  11. Не правильнно. После конвертации на внешней памяти не остается ни e_dog_data.txt ни SpeedCam22.txt.
    Я удалял старый e_dog_data.txt с внутренней памяти, что бы увидеть сколько кб. будет весить новый сконвертированный e_dog_data.txt и узнать какой файл конвертируется/переносится с внешней на внутреннюю память.
  12. Да хрен его знает! Прошивка 6.2 - вот отсюда. Но, по крайней мере, сток базы устанавливаются с внешней карты без проблем...
  13. Да, но базы SS это уже конвертированные файлы. их не надо "устанавливать" они просто копируются в память и работают, а SpeedCam22.txt это их "человечески" (читаемый) вид. ВРу нужно его сначала сконвертировать. Сейчас попробую Ваш вариант, может 6.2 глючит...
  14. У меня такая же проблема как у Dmitry Budnikov. Уменьшал (удалял) размер Вашей базы в два раза, всеравно не конвертируется. "Своя" база 380438 кб. конвертируется. Т.е. размер базы вроде ни причем. А не могли бы Вы выложить базу в e_dog_data.txt ?
  15. Да, интересно будет...
    В ДиректЮСБи нанд почистил, ельфом прошил, установил сток 6.2, вынул карту, удалил прошивку, залил SC22.txt, включил ВР, сбросил настройки, вставил карту, включил ВР - все равно карту с SC22.txt не видит и висит (сволочь!)...
  16. Так!
    Один косяк нашел, кажется. Свой.
    Я полностью доверял базам SS и SCO. Однако...
    В базе SCO нашел 2 точки, одна с азимутом 360, другая вообще с азимутом 1234! Я раньше не проверял на валидность данные. Последние 2 базы себе пока не грузил, конвертер пробовал на предыдущих вариантах. Так что подождите, найду все ошибки - выложу. Ещё, SS отказался от камер с директом 2, у меня в файле таких полно, может они и прошивку поправили...
    В общем ждите, занимаюсь :)
  17. Ждем..., одно плохо - доверия к нам (хотя бы как минимум к нескольким разбирающимся в тонкостях и нюансах программы участникам форума и читай болеющим за марку STREET STORM) как к грамотным партнерам в совершенствовании программ для SS как не было, так и нет... Печально всё это
  18. Ну ничего, доверие заслужим, главное не останавливаться :).
    Уважаемые форумчане, прошу попробовать вот этот файл. Контрольное время конвертирования не более 1,5 минут.
    Спасибо.
    • SpeedCam22.txt
      460 КБ
  19. Чьё доверие? А с другой стороны, оно нам надо? Делается понемногу для себя и то хорошо.
  20. Alex870, большое спасибо за работу! Последний SC22.txt установился без проблем - на внутренней памяти появился e_dog_data.txt. Правда, я по ошибке прошил вот эту прошивку (лежала в моём архиве рядом со стоковой, которая без "пожалуйста) и ставил на нее. Тоже 6.2, но мод.
    #499 Dmitry Budnikov, 8 сен 2015
  21. Никто не отписался, значит у всех последний, размещенный мной файл, загрузился успешно.
    Рассказываю.
    Всё дело оказалось в задвоенных камерах в оф. базе SS.
    Им я доверял больше всего...
    Я не знаю, как они его собрали (e_dog_data.txt)? @aCEtOn мне говорил, что он это делает с помощью ВРа, но наверное написали какое-то ПО, которое не следит за задвоением. На самом деле, если в SpeedCam22.txt будут 2 точки с одинаковыми долготой и широтой - ВР зависнет.
    Написал обработчик задвоений и для базы SS. Последний, выложенный мной файл является самой свежей базой SS+SCO+наши камеры.
    --- Сообщения Объединены, 8 сен 2015 ---
    Похоже писали вместе, когда начинал писать - Вашего сообщения не видел.
    Особое Спасибо @Dmitry Budnikov и @Valery за помощь в обнаружении ошибки.
