    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Т. е. 1 балл одно скачивание?
    Спасибо!
  3. Итак, отчитываюсь. Сработали все четыре файла, но... Тот, что под номером 4 сработал в начале зоны и через 5 сек. предупреждение пропало. Остальные отработали как и положено, разницы не увидел.
  4. Да, всё правильно.
  5. Спасибо!
    4-й файл это тот формат, который Вы присылали (выкладывали здесь).
    В любом случае разница в прописанных версиях не имеет никакого значения, подтвердились мои предположения, которые сразу я побоялся озвучивать.
    Скажите, а как Вы определили, что база скачанная с сайта speedcam.xyz не работает?
    Может в ней просто нет тех камер, которые есть в Вашей базе? Например той точки, на которой мы тестировались в нашей базе нет. Естественно оповещений не будет.
    Скачайте с сайта Московскую область, посмотрите на странице Карта какие камеры есть в базе в Вашем городе и проедьтесь мимо них. Мне кажется всё должно работать. А те камеры, которых у нас нет - внесите в базу. Если не хватает рейтинга - скажите, я добавлю. А хотя... вот Вам файл.
    • e_dog_data.txt
      123 КБ
  6. Спасибо! Забрал эту базу, буду пробовать. А той камеры действительно нет у Вас на сайте. Я хотел добавить её, но не нашел как это сделать, может действительно рейтинга не хватает. Добавьте, если не трудно, ссылку я Вам давал, там всё верно. Фотку завтра сделаю.
  7. Мне не сложно добавить, но хотелось бы, чтобы Вы сами это сделали. На странице База есть Редактор точек (слева вверху). Там всё старались делать интуитивно понятно. К тому же за каждую камеру Вам будет +4 к рейтингу.
  8. Всё, разобрался. Добавлю эту камеру. Спасибо большое!
  9. Доброго дня. Подскажите вопрос: Имею клон SS 7810 gpro Junsun. Изначально были проблемы с определением спутников и работой спидкама. Поменял gps модуль спутники вроде стали ловиться дольше, но чётко и стабильно, однако в стоковой прошивке из коробки (тоже 7.2 но по интерфейсу отличная от SS) камеры определялись никак. Иногда может вообще не обнаружить камеру, а иногда не предупреждает о ее наличии, но оповещает при ее проезде. Короче на штраф нарваться раз плюнуть. Начал баловаться с заменой баз (качнул отсюда http://www.speedcam.xyz/) - не помогло. Далее перепрошил рег с СД карточки -тоже не помогло. Далее попытался поставить с карты прошивку присланную китайцем и полузакерпичил рег. Пришлось прошить ельфом. Далее накатил прошивку с сайта SS версию 7.2. В ВР пропала база радаров (это наверное нормально, т.к. ельф почистил внутреннюю память). Теперь чтобы уже наверняка хочу узнать: какой файл базы и откуда скачать лучше? И качать ли всю базу или выборочно ( мне только нужна Беларусь) и влияет ли на работу спидкам выборочно скачанный файл? Спасибо
  10. Добрый день!
    На счет какой файл и откуда я думаю вариантов у Вас немного. Все варианты Вы в своем посте перечислили, по крайней мере которые я знаю. Теперь на счет размера. Я бы порекомендовал качать именно выборочную базу, т.к. Ваш клон на самом деле не совсем клон, в Вашем ВРе используется память меньшего размера, чем в оригинале, а самое главное намного медленнее, чем в последнем. А так же накладывает ограничение на размер базы. Поэтому (по экспериментам пользователей) база более примерно 25 тыс. точек работать не будет. Ну конечно будет, но именно так как она сейчас работает у Вас. Т.е. камеры будут определяться эпизодически. В оригинальном устройстве используется память Samsung и таких ограничений не наблюдается.
  11. Спасибо. Вот за все время моих экспериментов один нормальный мотивированный и технически обоснованный ответ. Ещё может объясните почему все таки после длительного отсутствия питания при первом запуске спутники ловятся и через некоторое время секунд 20 теряются затем повторно ловятся и уже держатся надежно. На нескольких модулях гпс одинаковая картина. Дело не в модуле.
  12. Я лично с такой проблемой не сталкивался, но могу предположить, что модуль запоминает спутники, т.к. предполагает, что там, где модуль выключили, там же его и включат, в смысле машину заведут там же, где её заглушили. Но вполне возможно, что при включении питания сигнал с других спутников стал сильнее, чем с тех, что были до выключения и на основании уже их данных о времени модулю точнее удается провести триангуляцию. Поэтому он (модуль) просто чистит кэш и начинает накапливать данные о времени уже с этих спутников.
    Ещё раз повторюсь, программный код модуля я не видел, это только предположения.
  13. Всем доброго времени суток!
    Друзья, сегодня особенный день, а именно День рождения у нашего Уважаемого модератора @LEONавто!
    Я хочу от всех форумчан и от себя лично поздравить его с этим праздником. Без этого человека не было бы не только этой ветки, но и нашего проекта speedcam.xyz. Да что там проекта, тут большинство тем форума без него бы загнулось не успев начаться.
    Желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов на основной работе и нас, форумчан, не забывать. Мы все Вас любим и уважаем. С Днем рождения!!!
    • Нравится Нравится x 8
  14. Спасибо всем большое! Без вашей поддержки и стараний, без вашего энтузиазма тоже много чего было бы под вопросом. Спасибо!
  15. @LEONавто присоединяюсь к поздравлению! С прошедшим вас днём рождения!
  16. Доброй ночи, форумчане :)!
    Из базы сайта speedcam.xyz пропали камеры по Азербайджану. Я сразу не обратил внимание, но ко мне обратился местный житель и даже в двух словах обрисовал причину. Сразу могу сказать, что информация по Азербайджану пропала и на speedcamonline.ru. Я покопался по различным источникам и собрал информацию по 1209 камерам Азербайджана. Сейчас они загружены в базу, однако не по всем из них есть корректный скоростной режим, а именно он отсутствует (стоит 0) по 307 камерам из 1209.
    Обращаюсь ко всем жителям Азербайджана, пользователям сайта speedcam.xyz и ВР-форума, с просьбой помочь актуализировать информацию по наличию камер, а самое главное по параметрам радаров уже имеющихся в нашей базе. Отредактируйте пожалуйста правильные скоростные режимы и азимуты у камер, у которых стоит "круговой директ". Напомню (на всякий случай) круговой директ мы ставим только для постов ДПС, находящихся на перекрестке дорог. У всех остальных камер направление должно стоять либо "в оду сторону" либо "в две стороны".
    Спасибо.
  17. никому это там не нужно. нет никакого интереса и желания у местных всем этим там заниматься. но одновременно все там хотят, чтобы все было уже готово, налажено по высшему уровню и обязательно на халяву.
    --- Сообщения Объединены, 5 апр 2018 ---
    можно подробнее про обращение местного жителя и о его обрисовке причины?
    #2677 Orionet, 5 апр 2018
  18. Добрый день!
    А какие подробности Вы хотите узнать?
    Есть один пользователь сайта speedcam.xyz. Настоящее имя его я не знаю. Сколько я его не просил задавать свои вопросы на форуме он упорно пишет мне на админский ящик сайта. Ну это дело личное, не хочет человек регистрироваться на форуме наверное.
    В прошлом году ко мне обратился один из местных жителей с предложением купить мой сайт, в смысле скрипты сайта. Говорил, что вроде рыболов и хочет сделать аналогичный сайт для жителей Азербайджана, но не радаров и камер а рыбных мест. Я не поверил и отказал, особенно после того, как я сказал, что в таком случае ему не нужны скрипты конвертирования данных в формат StreetStorm, на что он сказал, что они тоже нужны.
    Прошло время, и вышеупомянутый пользователей моего сайта написал, что данные по Азербайджану пропали из базы. Я полез смотреть источники и увидел, что они пропали и на speedcamonline.ru. Этот пользователь сказал, что какая-то инициативная группа организовала сбор данных по AZ камер и радаров и перевели это на коммерческую основу, как я понял туда вошли и кураторы базы по AZ от speedcamonline.ru. Видать они с Глебом (хозяином speedcamonline.ru) о цене не договорились.
  19.
  20. Я чёт не понял, и какой вывод?
    Да, в Азербайджане законом запрещены радар-детекторы, поэтому на базе камер наверное можно заработать.
    Очевидно этим воспользовались некоторые люди. Но есть же такие, которые могут что-то бесплатно сделать. Я по крайней мере на это надеюсь. Нельзя же всех под одону гребенку. Кстати извлечение прибыли я нисколько не осуждаю.
