    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. @Alex870, приветствую! Проконсультируй перед редактированием точек на сайте, есть непонятки.
    1 точка. На карте (и в базе) в этом месте имеем 2 треноги с одной и другой стороны дороги на скорость 90 км/ч. В действительности мы видим вот такое устройство, излучение от него есть- антирадар его видит с двух направлений
    Что-нибудь будем менять в данном случае? И какую тогда ставить скорость? До знака 90, после этого знака 70. С противоположного направления до примерно этого места также 70, далее 90. Азимут оставляем такой же как и в строке регистратора?
    2 точка. Будет новая точка, на карте(в базе) её нет. Не могу идентифицировать тип радара,обведено красным. И что это за приблуда сверху, обведено синим?
    3 точка. На карте(в базе) её нет. Тот же населённый пункт, чуть дальше метров через 500 в том же направлении движения. Такой же тип радара, как и предыдущий, обведён красным. Вопрос, что это за ящик чуть ниже, "с двумя глазами", который я выделил жёлтым? Какой тип радара тут указывать?
    Спасибо заранее. Также друзья, если кто подскажет дельное, присоединяйтесь
  3. Идентифицировать не смог. Я бы обозвал ее КРИС-П, особенно, если другие ваши снимки тоже из этого района, поскольку на них, похоже, именно КРИС-П. Скорость же поставил бы 70, так как иначе просто не успеть сбросить, придется экстренно тормозить (КРИС-П, ЕМНИП, до 150 метров видит).
  4. @Дмитрий С. Доброе утро!
    1. Первая точка, на мой взгляд в базу внесена корректно, включая азимуты, а вот скорость действительно нужно поправить, нужно ставить 70.
    2. На мой взгляд это одна из разновидностей Стрелки. Наверху стоит оборудование метеостанции и вполне возможно, что камера тоже от метеостанции, но может она и обстановку на дороге снимает. Это не суть. Добавьте стрелку и всё.
    3. Аналогичный комплекс, думаю тоже как стрелку надо добавлять. Двуглазый ящик - не знаю, но тоже, как и с предыдущей камерой думаю он нас не интересует. Добавьте стрелку.
  5. Спасибо тем, кто откликнулся. Поизучав матчасть, всё-таки склоняюсь к мысли что 2-я и 3-я точки больше всего похожи на КРИС-С. Тем более в нашем регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) их полно, а Стрелок вроде как и нет. Или может быть корректней назвать точку РАДАР(т.е.универсальное значение) ? Потом же всегда можно название поменять, это мне кажется не особо принципиально. Если я не прав, поправьте. Может это вообще муляжи?
  6. Согласен, внесите как Крис-С. Ну а муляжи или нет может только радар-детектор подсказать, хотя тоже не всегда.
  7. @Дмитрий С. Ну я же говорил, что по треногам азимуты в базе верные, зачем Вы стали их править? В общем точки подтвердил, а исправление азимута убрал.
  8. В большинстве случаев, такие камеры охватывают только свою часть дороги (действительно, в спину стреляют). Но, на изгибах дороги могут цеплять и в лицо. Каждый случай надо разбирать отдельно. Если есть какие-то штрафы при движении в лицо, то тревожный сигнал, что надо делать в два направления:cool:
  9. Но вопрос же не в этом был. Если человек уверен, что комплекс фиксирует оба направления - значит и надо его вносить как двунаправленную камеру. Тут вопросов нет. Другое дело, когда камера направлена в спину предлагали её вносить как двунаправленную, как я понял, чтобы водитель "догадался", что она в спину. Приводили доводы, что она "пугает" встречный поток.
    Ещё раз напомню: Азимут это направление движение автомобилей, водителей которых надо предупреждать о камере. Он никак не связан с особенностями установки камеры.
  10. Вопрос сводится к тому, что: может ли АРЕНА, установленная под углом 25 градусов к дороге (неважно, в спину или в лоб), фиксировать нарушения через разделительную линию. Если может, надо их указывать как двунаправленные.
    Однозначное решение вопроса будет по нахождению примера соответствующей условиям штрафной квитанции. Админ подходящей ветки в ВК, к сожалению отказался публиковать такое объявление, посчитав это сбором личных данных. Знакомый гаишник тоже чего-то шифруется. Если у кого-то есть такая квитанция, приведите ее скан, заретушировав личные данные.
    #2569 zorba, 9 сен 2017
  11. Вопрос был понятен;)
    Считаю, если камера "стреляет в спину", то предупреждать надо приближающихся к ней водителей, который это коснётся. По умолчанию, это однонаправленная камера. И только в исключительных случаях (когда есть доказательства в виде штрафа в квитанции) переделывать в двунаправленную
    --- Сообщения Объединены, 9 сен 2017 ---
    Согласен, но надо делать в исключительных случаях при наличии доказательств. Иначе, бардак
    #2570 Le_Mechanicien, 9 сен 2017
  12. Друзья, помогите идентифицировать камеры, их в нашей базе нет. Итак трасса Псков-Санкт-Петербург. Выехав из Пскова через пару километров видим такое устройство справа(разрешённая скорость 90 км/ч)
    На мапкаме это назвали Ареной и то с вопросом. Там же взял и фото с этой камеры
    на снимке с камеры нет названия прибора, только номер прибора.И почему-то нет координат по GPS(затёрты?)
    И камера номер 2 в д.Городец(скорость 60)
    На мапкаме её называют камерой от комплекса Паутина.
    У кого какие мысли, что это за камеры на самом деле? @Alex870 стоит эти точки в нашу базу вносить?
    Ещё вопрос. В нашей базе есть пост ДПС с ограничением в 30 км/ч. На самом деле там пост ДПС совмещённый с пунком весового контроля. Для легковых скорость 60, для грузовиков 40->20
    пост у пскова 60.jpg пост у пскова 40 груз.jpg пост у пскова 20.jpg пост у пскова.jpg
    Будем править скорость? какую ставить?
    #2571 Дмитрий С., 10 сен 2017
  13. Похожа на Робота, но не уверен.
    Здесь скорее всего Поток, особенно учитывая, что там сплошная. Скорее всего именно её контролируют.
    Думаю надо исправить на 60. Настройки ВРа о предупреждении ставят обычно 700-1000 метров. Если будет 30 это просто задолбает водителей.
  14. Меня смутило то, что обычно такие камеры ставят в населённых пунктах, а там реально лес, от этого поста ДПС 2 км. Тем более Роботов в нашем регионе нет, обычно вешают что-либо попроще. Кстати антирадар не неё не реагировал
    Возможно, но нужны ещё мнения. Антирадар молчал
    Там еще в некоторых нас.пунктах камеры СКАТ установлены, отмеченные у нас в базе как Стац.Радар. Но скорость и координаты совпадают, оповещение есть. Поэтому наверное эти точки оставим, тем более СКАТа у нас нет в списке радаров
  15. Поток не излучает ничего, антирадар будет молчать. В данном месте сплошная, если он настроен на неё то радио или лазерное излучение не нужно.
    http://www.rossi-potok.ru/ru/products/potok-pdd
    Ну это ещё не повод не вносить радар. Если у нас нет определенного типа можно его добавить. Другое дело с ВРом. В нем типа СКАТ нет и он будет его определять как стационарный радар.
    #2574 Alex870, 10 сен 2017
  16. Тут фишка вот в чём. Мне попались СКАТы в 3 местах, два из них работали в лоб, один в спину( это подтверждается фото штрафных квитанций с того же мапкама) Наш ВР не умеет реагировать на камеры в спину,Вы это знаете. У нас эти точки в базе как двунаправленные радары обозначены, поэтому оповещает с двух направлений( что возможно даже правильней в данном случае) Менять только название, которое видно только у нас на карте(базе) ? ВР всё равно же не увидит это как Вы говорите. Как правильней поступить с названием и азимутами? Фото надо тут для примеров?
  17. Сплошная там начинается почти от места установки камеры и далее, до этого места идёт прерывистая. Кстати,я не обратил внимание сразу, за 200 метров до этого радара стоит это устройство на столбе, может быть это связано с ним как-то?
    #2576 Дмитрий С., 10 сен 2017
  18. ВР увидит, даже напишет на экране тот псевдоним, который мы ему придумаем, например SCAT. Но голосовое оповещение и картинка будут как у стационарного радара. А вообще можно поставить тот тип, который ближе по принципу работы и характеристикам. В данном случае я против установки директа "в обе стороны" для камер стреляющих в спину. На дороге для водителя разницы не будет в обе стороны директ или в одну. Двусторонний директ никак не даст понять, что камера в спину, но будет вводить в заблуждение встречный поток.
    На фотку видно было, что камера направлена на сплошную, вот я и предположил, что она её контролирует. Причем в спину.
    А что это за ящики предположений пока нет.
  19. Лично я считаю, что пускай оповещает всех. Лишний раз посмотрят на свою скорость и сбросят если надо, чем кто-то не получит оповещение из-за особенностей работы нашего ВР и из-за этого возможны последствия. Тем более камер в спину не так уж и много. Моё мнение такое
    #2578 Дмитрий С., 11 сен 2017
  20. Тоже поддерживаю...
  21. Присоединясь к голосованию, я уже однажды предлагал "бьющих в спину" отмечать как двусторонние, давайте так и сделаем, поскольку стритшторм такие камеры озвучивает уже после проезда, а бывает и вообще молчит!
