    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. Было бы хорошо привести несколько примеров в картинках. Иначе сложно понять, ведь бывают камеры "стреляющие" навстречу или вдогонку. В том числе, и через разделительную полосу. Тогда для тех, кто едет по ближней к камере полосе - она, например, будет вдогонку, а для тех, кто по дальней от камеры полосе (встречный поток) - она окажется навстречу. Примеры с иллюстрациями помогли бы указывать азимут правильно и однотипно.
  3. @zorba не понятно, как это может так быть. Для примера, чтобы и вам и нам было понятно и наглядно, дайте адрес - нарисуем, могут ли быть разные ситуации и как правильно поставить азимут
  4. Сегодня несколько точек отправил на speedcam.xyz. Можете посмотреть? (такой же ник). Не уверен, что с азимутом не напутал.
    Пример: Одна и та же камера с двух направлений. И какой здесь будет азимут?
    Неважно, что тут три полосы в каждом направлении. Точно такие же есть камеры на дороге, где по одной полосе в каждом направлении.
    #2523 zorba, 26 авг 2017
  5. Вот один пример, там все понятно и правильно:
    Здесь все понятно: камера справа, на экране ВР азимут есть, ставим на карту при добавлении точки - всё правильно, совпадает
    --- Сообщения Объединены, 26 авг 2017 ---
    На каком снимке вы приближаетесь (едете на камеру) и чтобы она справа была, на вашей стороне движения? На втором снимке?
    И по координатам получается - камера там где надо "встает" на дорогу?
    Если камера справа на втором снимке, азимут там ВР зафиксировал 195°, при нанесении на карту так и получилось
    И на карте ставим азимут по направлению движения, от автомобиля - к камере
    А поскольку камера эта работает в данном месте не навстречу вам, а "в спину" - дождемся разьяснений @Alex870 - что дальше делать... Или все же навстречу?
    #2524 LEONавто, 26 авг 2017
  6. Похоже непонятки возникают с камерами направленными под углом к направлению движения. В вашем примере, действительно, азимут очевиден, так как "взгляд" камеры параллелен полосе движения.
  7. Ну не под 90° же они к дороге, направление то все-равно какое-то есть,
    либо одно:
    либо два:
    Других вариантов нет. Круговой директ только для постов ДПС
    PS: @Alex870 про углы упоминал - SS распознает с широким углом, поэтому +/- по азимуту не очень существенно. Главное - направление
  8. Эта камера работает в спину (второй снимок) на своей полосе и навстречу для встречной полосы. Здесь дорога широкая, на узких это очевиднее. Из четырех наших камер три установлены именно так. Угол установки небольшой, может, 20 градусов, но таков, что просматривает оба направления движения - одно (сторона установки) вдогонку, другое - навстречу.
    ps
    Попутный вопрос: вы заметили "скворечники" - там прячут камеры, чтоб не сперли :) - так вот таких "скворечников" установлено по городу больше, чем имеется камер, то есть некоторые стоят пустые. Однако ж, в любой момент там опять может быть всунута камера. Как указать в базе приближение к вероятному присутствию камеры или, другими словами, привлечь внимание водителя к приближению к месту возможного наличия камеры?
    #2527 zorba, 27 авг 2017
  9. Как правильно внести азимут:
    добавлено: Азимут это направление движение автомобиля, водителя которого надо предупредить о камере.
    PS: под спойлер убраны фото и рассуждения, которые, вроде, напрашиваются логически, но которые вкорне неверны исходя из основных установок (см начало поста). Тем не менее оставляем здесь эти примеры для "примера":)
    @zorba все равно, угол "опознания" у SS гораздо шире, чем нарисовано на картинке (это условно, для наглядности), поэтому и ставим азимут по направлению к камере, но угол не меняем, а параллельно/соосно направлению движения (дорожного полотна, полос движения...):
    и вот что на карте визуально будет отображаться: камера - там, где и положено стоит и смотрит туда, куда смотрит, и азимут 14°
    PS: а какое фото прикреплять лучше - дождемся "главного по тарелочкам":)
    #2528 LEONавто, 27 авг 2017
  10. Чтобы уяснить окончательно, позвольте вас переформулировать. Значит, азимут есть направление навстречу объективу камеры, не взирая на какой стороне дороги она установлена? (как на процитированном изображении).
  11. Да, замечательно сформулировано! Всё так.
    добавлю (по прошествии времени и разьяснений @Alex870): правильная формулировка - Азимут это направление движение автомобиля, водителя которого надо предупредить о камере.
    PS: исходя из сегодняшнего обсуждения делаю выводы:
    1. Инструкция не дает такого четкого определения (и вообще - нужно ее переделывать, некоторые моменты там не достаточно раскрыты)
    2. В отдельном окне инструкция не открывается почему-то, хотя было задумано и кнопка есть - при внесении точек "подглядеть" подсказки
    Благодарю за помощь,
    3.@Alex870 как появится - при необходимости дополнительно прокомментирует/поправит
    PS: и по прикрепляемым фото - все же в этом случае прикреплять, наверное, все же №2, на котором наиболее близко к камере определены координаты, а азимут - ставить "по дороге", а не простым вычитанием 180° (ну, в общем, если что не так - см. п.3)
    --- Сообщения Объединены, 27 авг 2017 ---
    Добавлю еще про пустые "скворечники" - обозначить их надо бы, но двояко получается: как FAKE-RADAR - Муляж радарного комплекса, и в то же время они могут и как "засады" выступать, если периодически туда будут камеры устанавливать...
    #2530 LEONавто, 27 авг 2017
  12. Не зная алгоритмы ПО SpeedCam, трудно советовать. Тем не менее, считаю, что термин "мобильная засада" имеет смысл переделать в "вероятное место установки камеры". Аргументы такие: (1) мобильные засады никогда не попадут в базу, просто всегда будут неактуальными; (2) очевидно, существуют "любимые" места установки, как "скворечников", так и треног, ну, и "засад в кустах" тоже - вот их и стОит пометить и внести в базу, типа, "будьте начеку, здесь может быть камера".
    ps
    А фэйк-радар (муляж), как тип камеры пусть останется отдельным пунктом, они реально существуют и, как правило, с места на место не перемещаются.
  13. Добрый день!
    Извиняюсь, что не поучаствовал с вами в интересном обсуждении.
    Цитировать не буду, постараюсь ответить на возникшие вопросы.
    1. Азимут это направление движение автомобиля, водителя которого надо предупредить о камере. Ни в коем случае это не связано с её направлением установки. Допустим я еду с юга на север, азимут моего движения 0°. Впереди камера, которая может зафиксировать моё нарушение. Не важно как "по ходу движения" или "в спину" или вообще под углом. Азимут для неё должен быть 0°. Берите азимут из фото ВРа.
    2. Т.к. автомобили движутся по дорогам азимут всегда должен совпадать с дорогой. Исключения могут составить сильно искривленные дороги в месте установки камеры. На странице добавления и редактирования точек есть специальная кнопка "Пробное размещение". Пользуйтесь ей, сразу будет понятно. Красный треугольник на карте это не взгляд из объектива камеры, а обозначение потока машин, которые будет предупреждать ВР. О камерах "в спину" ВР StreetStorm корректно предупреждать не умеет, поэтому располагаем их как камеры "в лицо", по крайней мере предупреждать ВР будет тех, кого надо, а не встречный поток.
    3. Фэйк-радар это действительно другое. Камеры, которые сегодня стоят, завтра переехали, а послезавтра опять вернулись на место давайте вносить как стационарные камеры в соответствии с их типами. Никто не знает когда она там появится, а когда её уберут. Мобильная засада это патрулька. Не надо их путать, кроме предупреждений ВР у водителя же и свои глаза есть. Если он подъехав за 200 м к точке не увидит патрульку, то решит, что засады нет, а вот камеру за 200 м он может и не разглядеть.
    Ну мы же сделали всплывающие подсказки (буква "i" в оранжевом кружке). Там, кстати, написано то, о чем я писал выше, если навести мышку на этот значок.
  14. Меня смущает вот эта камера:
    Вы решили, что она направлена "в спину" или то, что она снимает встречный поток движения?
    Если второе, то очень сомнительно, ведь встречный поток закрыт от неё аж 3 полосами движения. Я пока не стал обрабатывать эту точку, поясните, тогда если надо поправим.
    А, понял, невнимательно смотрел фотки предыдущих постов.
    В общем камеру сейчас подтвержу, но азимут в ней поменяю на тот, который указан на фото.
  15. После ваших разъяснений, понимаю, что надо вносить правку в свои точки на speedcam.xyz - менять направление на "в обе стороны". Так как, если камеры под углом к направлению движения (25°) ставят для контроля сразу двух направлений движения, то предупреждать надо авто обоих направлений движения.
    По поводу 3-х полос.
    Почитал характеристики АРЕНЫ. Они говорят о возможности фиксации 3-х полос движения. Вроде бы это указывает, что данная камера измеряет только одно направление движения (три полосы одного направления). Но есть нюанс. АРЕНА должна устанавливаться не ближе 3-х метров от проезжей части. То есть при данной установке камеры, она не измеряет самую правую (ближнюю к ней) полосу (точнее, измеряет, но с нарушением правил установки), а меряет оставшиеся две полосы своей стороны и одну встречную.
    Кроме того, есть камеры так же установленные на дорогах, где по одной полосе в каждом направлении.
    #2534 zorba, 27 авг 2017
  16. Я говорил про 3 полосы имея в виду встречку, которая является уже 4-й, 5-й и т.д. И самое главное, при такой установке встречку загораживает попутная полоса, так что тут о контроле встречки речи быть не может.
  17. Почитал подробно в воскресный вечер документацию АРЕНЫ. Получилось вот что.
    Получается, что, с одной стороны, АРЕНА в данном случае не видит встречку. С другой, проверять экспериментально не хочется. Да, и вместо АРЕНЫ неожиданно может оказаться какой-нибудь КРИС-П, который "видит" на 150 м. Имхо, всё-таки правильно в таких случаях указывать направление "в обе стороны".
  18. Да, конечно.
  19. На мой взгляд тут дело не в типе радарного комплекса. Просто при такой установке (низко) невозможно будет фиксировать встречку, т.к. её в любой момент может закрыть авто, движущееся в попутном направлении.
    Камеры, контролирующие оба направления движения обычно устанавливают высоко на фермах или мачтах и стоят они обычно между полосами. Требования к точности измерения таких комплексов ничем не отличаются от остальных. А так же фото с камеры является доказательством нарушения, а фото и измерение сделанное "между" машин, проезжающих в другом направлении я бы не считал таковым.
    Так что на мой взгляд в этот ящик никто камеру, контролирующую два направления ставить не будет.
  20. Удалил, внесите точку заново. Спасибо!
  21. Видимо, Вы правы. Схема работы другой нашей АРЕНЫ выглядит так:
    Опять-таки захватывается только одно направление движения.
