    "Статистика изменений в Базе"
    13 марта 2017
    на 25.03.17:
    предыдущие обновления:
    /пост #616
    • Сайт Speedcameras UK
    • Сайт Garmin/ POI loader
    • Сайт Speedcams.eu
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #1 LEONавто, 24 май 2015
  2. ограничение в 60 км/ч выдает. врать не буду, но вроде бы на Автоураган ругается.
  3. Я бы залил Заводскую базу с сайта СС и прокатился. Это поможет понять, какая база звездит.
  4. Камер поблизости нет, так что сигналов быть не должно. База точно стоит с нашего сайта?
    --- Сообщения Объединены, 21 фев 2017 ---
    База тут ни причём. Возможно, что на ВРе установлена какая-то другая база, а новую он (ВР) не видит.
  5. Имеешь в виду, что прошивка со вшитой базой? Такое возможно?
    Если база внешняя (в виде файла), тогда удаление старой и заливка новой - это то, что я предлагаю.
    Если даже допустить, что прошивка с внедрённой базой, тогда внутреннюю и внешнюю память нужно почистить от файла Баз радаров и ВР продолжит определять точки.
    Короче, снести файлы базы радаров со всех мест памяти и проверить на определение точек. Если определяет, значит прошивка с внедрённой базой.
    Если нет, то сделать. как я предложил.
    Учитывая, что в подписи пользователя числится - Junsun A790/ss7.2, можно с 99,9% уверенностью предположить, что прошивка там обычная с сайта, которая предполагает чтение базы камер из внутренней памяти ВР.
    #2084 alplisov, 21 фев 2017
  6. хм, проверю вечером какая база стоит сейчас. возможно, осталась старая база.. заливал изначально с сайта стритшторм, затем залил из Speedcam.xyz (скачивал интересующие меня регионы - 6 шт). отпишусь.
  7. Нет, на этих ВРах база в прошивку не встраивается. Но учитывая, что это не SS, а клон может быть, что новая база осталась на внешней памяти, а старая на внутренней. Тогда ВР будет пользоваться той базой, которая на внутренней.
  8. Сегодня проверил, ВР молчит, не думаю что что-то с ВР, мне кажется он не понимает название камер (по другим камерам проблем нет)
  9. база была какая-то на ВРе, 31,7 кбайта размером. явно не общая по РФ, а регионами качал. сейчас скачаю только Красноярский край, кину и прокачусь завтра по этой дороге. упс! рейтингу мало) бросьте базу на почту или рейтингу прибавьте))
  10. Добавил рейтинга.
    Если ВР не понимает типа камеры "Светофор", значит прошивка стоит очень старая. Точно не помню, но по-моему после 5-й версии этот тип появился.
  11. Прошивка с ОФ сайта, последняя от 29.06.16
    Не могли бы Вы обозвать ее по другому, например стрелка видео, тип камер который там весит, умеет измерять скорость (ограничение 60 км/ч)
    #2090 plus31, 21 фев 2017
  12. Нет, я не могу, точнее сказать это ни к чему не приведет. Да и смысл? Ну переименуем мы сейчас светофор в видеоблок, кому от этого легче станет? Вы и так про эту камеру знаете, а другие пользователи? Или мне все светофоры в видеоблоки переименовать. Тут что-то с Вашим регистратором.
    Вы убедились, что база во внутренней памяти та, которую Вы скачали?
    На внутренней памяти не должно быть других файлов с расширением txt, ну в корне конечно.
    Если всё так (но проверьте пожалуйста внимательно), то можно провести эксперимент.
    1. Сделайте файл SpeedCam22.txt, тут в начале этой ветки есть его формат, добавьте туда разные камеры, в том числе и светофоры на маршруте, по которому ездите.
    2. Положите его на внешнюю память, ВР сам его конвертирует. Или скачайте программку с нашего сайта для конвертирования на компе.
    3. Попробуйте проехать с самодельной базой и отпишитесь, на какие камеры ВР отреагировал. Будем думать...
  13. Официально нет, а в кастом можно вставлять, и работает. Но только базы просто не поменять.:D
  14. Спасибо, буду знать.
    Но вообще я имел в виду именно официальную архитектуру. В некоторых регах база грузится в оперативку и является частью системного ПО, а обновляется с помощью специальной утилиты, а не копированием файла, как на ВР SS.
    Ну и потом, если бы человек заливал мод со встроенной базой, он бы таких вопросов здесь не задавал :).
    Кстати, @Hvostik, вопрос больше по Вашей части, что можете посоветовать, я лично не сталкивался с таким, чтобы камеры определялись выборочно.
  15. У меня нет готового ответа. Если правильно понял вопрос,то могу только дать информацию о своих телодвижениях с 7810/7510.
    Склепал себе произвольную базу от фонаря(около дома точки, в радиусе метров 300-500), и обозвал их всеми возможными названиями из редактора eddConverter.
    Повесил на окно квартиры. Теперь иногда регу сносит крышу и он начинает взахлеб оповещать о базах. Так я проверяю стабильность работы рега от нагрузки оповещениями. Дело в том, что в момент оповещения о радаре, процесс записи(счетчик времени) замирает, и начинает бешено нагонять упущенное время по окончании оповещения, что часто приводит к сбою записи. Так может и здесь поступить, склепав базу, и проверять никуда не ездив на сработку по данному наименованию радара.
    @Alex870
    Я внимательней вчитался и понял, что Светофоры не видит рег. Такого быть не может само собой, если только спутники не отваливаются в данном месте к пользователя. Как известно тот же HDR очень капризен на счет спутников. Может в этом проблема?
    #2094 Hvostik, 21 фев 2017
  16. Спасибо за развернутый ответ!
    Может он конечно и не содержит решения проблемы, но... @plus31, прочитайте, это опытный человек пишет о том, что может быть, а чего не может быть ;).
    Кстати, @plus31, а какой у Вас ВР?
    Полностью поддерживаю, самый лучший вариант "не выходя из дома".
  17. снова прокатился там. с красноярской базой - 3 килобайта. пищит ВР.
  18. Скопируйте базу из внутренней памяти ВРа и выложите сюда.
  19. держите! проехал вчера 300 км по региону - больше ложных срабатываний не заметил..
    • e_dog_data.txt
      2,9 КБ
  20. Спасибо.
    Да, действительно. в базе есть автоураган в этой точке, но на карте он не отображается. Завтра разберусь в чем дело.
  21. Всё, поправил, автоураганы не отображались на карте.
    За выявление бага добавил Вам 10 балов к рейтингу.
    Спасибо.
