--- Сообщения Объединены, 19 апр 2023 --- Да спутники активны в разделе GPS, видно количество спутников Glonass/gps. Также регик голосом оповещает, что установлено соединение со спутниками. Грешу на прошивку… Сейчас на работу приехал, не оповещает регистратор о камерах, дистанцию оповещения в ручную менял и авто - не помогло.
У меня приложение ни в какую не захотело обновлять базу. Делал так же как и трендвижин. По wi fi соединился. Приложение попросило переключиться на мобильную передачу данных. Переключился и при попытке скачать пишет, что не правильная сеть. В итоге вручную обновил. --- Сообщения Объединены, 19 апр 2023 --- Я выше видео выложил. Верещит на все и вся. В Москве его заткнуть хочется.
Да. Мод от уважаемого Kaliningrad --- Сообщения Объединены, 19 апр 2023 --- Может надо вручную базу прошить?
Обновлял вручную, с офсайта исходник скачивал и на карту памяти копировал. Не помогло. Я вот склоняюсь все-таки дело в прошивке. И наверно я вынужден буду к Вам обратиться за помощью. На ваше усмотрение, может Вы сможете поделиться кастомным файлом прошивки (bin), которая у вас в данный момент стоит в регистраторе. Заранее благодарен!
Подскажите, какая версия мода последняя. Прошивал модом года 2 назад и больше на форум не заглядывал.
Посмотрите, пожалуйста, ролик. 1 минута. 220 Мб. При просмотре родным плеером от Sho-me показаны субтитры - изменения координат. Показан график скорости. Ошибка отображения карты. Google, Yandex, Baidu.
Задам странный вопрос! Приобрел Мод от уважаемого Kaliningrad. Если кратко, кидаю мод на карты памяти, начинается процесс обновления, далее регик перезагружается и снова появляется сообщение обновить тот же самый Мод (прошивку). После обновления устройства, нужно ли удалять файл bin с карты памяти? * В моем понимании, регистратор должен употребить файл bin, и после перезагрузки не выдавать снова сообщение об обновлении.
Сам процесс мод.прошивки аналогичен, описанному в инструкции. На карту распаковываем файл прошивки с расширением .BIN, подключаем питание и стандартно прошиваем. Есть нюанс... Возникает не всегда, но таки бывает. Для этого просто понижаем версию прошивки перед тем, как ставить модифицированную версию. Выкладывал ранее сюда: https://videoregforum.ru/threads/sho-me-a12-gps-glonass.2393/page-28#post-159113 Ставим её, делаем сброс на заводские настройки. После уже прошиваем модифицированную версию...
Все получилось! Благодарю форумчане. Затык был, загрузка прошивки доходила до 70% примерно и далее ничего не менялось в работе регистратора. Вспомнил о кнопке reset спереди под объективом; вуаля пошла загрузка до 100%. Kiliningrad от души за Мод. Всем ровных дорог.
До сих пор проблема существует, через приложение "Доступ к интернету ограничен...". Вручную качается. Пару лет назад такое уже было, что-то там с сайтом, где базы для приложения https://videoregforum.ru/threads/sho-me-a12-gps-glonass.2393/page-22#post-155633
У меня аналогичная проблема, не могу обновить базы через приложение. Друзья очень надо, впереди длинная поездка. Может есть у кого нибудь подробная инструкция
@morgakov , можно скачать вручную https://sho-me.ru/media/amk/downloads/database/sho-me-a12-gps-glonass-db.zip и содержимое архива поместить на карту.
Спасибо. Можно конечно. Но хотелось, что бы был полный функционал. Если производитель заявляет, что можно онлайн, то это должно работать
