Привет всем подскажите почему нет приложения SHO-ME DVR на плай маркете??? И где его взять? Регистратор Sho-Me A12-GPS/ГЛОНАСС WiFi
Прошивка от 25.04.2021 - https://yadi.sk/d/d7eUgVYugNQoLg Дополнительно к реализовали сохранение заблокированных файлов в папку EVENT. Если ранее при сработке датчика удара или при ручной блокировке файла трем файлам (предыдущему, текущему и следующему) из общей папки присваивался атрибут "только чтение", то сейчас заблокированное видео сохраняется в папку EVENT в виде одного минутного файла - 30 секунд до блокировки и 30 секунд после блокировки. Если у кого-то есть желание и возможность проверить правильность работы этой функции, то просьба проверить, т.к. по моим наблюдениям возможно сохранение в папку EVENT других файлов, которые не были заблокированы, но доблестные китайцы это категорически отрицают и со своей стороны не подтверждают.
Потестировал. Карта прежняя - Sandisk Endurance-128GB. Без задержки включения, параметры видео по максимуму, длит. файла 3 мин. Ошибки "Карты низкого класса" нет. Но осталось притормаживание отсчета времени на 7-9 сек первого файла после подачи внешнего питания. Битрейт невысокий- до 20МБит/сек, с таким и на моде ошибки не было. Это всего на 6МБит/сек больше, чем на прошлогодней прошивке, которая была в ВР при покупке. Насчет датчика удара - файлы по минуте пишутся в Event, других там не обнаружил.
Здравствуйте! Установочный файл приложения доступен на нашем сайте - https://sho-me.ru/katalog/videoregi...-videoregistrator-sho-me-a12-gps-glonass-wifi. Для скачивания кликните по картинке
Приобрел девайс, накатил мод, снимает прекрасно. Вопрос - возможно ли допилить прошивку, чтобы из базы с камерами не пищал на посты дпс, например? В меню можно только муляжи, да платоны отключать. На rdupdate поддержки для шомика нет, базу свою сделать не могу.
Если перейдем на новый формат базы радаров (а я думаю, что перейдем), то добавим в меню возможность отключения оповещений еще некоторых типов из базы.
Добрый день! Перестали обновляться базы камер через приложение, выводится сообщение: "доступ к интернету ограничен, проверьте соединение". Приложение переустановил, скачивал с сайта sho me (в плэймаркете нету, исчезло). Интернет и мобильный и wi-fi использовал, бесполезно. И ещё про "Плеер для воспроизведения видео для ПК", скачанный с того же сайта sho me, у меня жутко тормозит/подвисает на ноутбуке
Попробуйте обновиться через приложение. Сайт переехал и был обновлён, сейчас все должны восстановить.
Добрый день! Такая же ситуация, из приложения online обновление не идет, ответ "доступ к интернету ограничен, проверьте соединение", закинул файл прошивки в "загрузки" на телефоне и после обновился offline.
Здравствуйте! К сожалению ошибка возобновилась, она связана с переносом файлов сервера. Если не получится решить проблему на сервере, обновим приложения с новыми доступами к файлам обновлений.
Заработало Ещё такой вопрос, при работе ВР издаются щелчки из динамика, на видео тоже слышно. Раньше не прислушивался, сегодня сидел ждал супругу из магазина и услышал. Это нормально?
Возможно каким-то образом отключить текущее уведомление о камере? В инструкции не написано ничего по этому поводу. Пробовал разные кнопки нажимать - не отключается. Проблема, что в некоторых местах камер уже нет. На трассе например. Оповещение о камере на 50, в реальности ее нет. И вот километр слушаешь этот бипер, пока не проедешь определенные координаты.
У меня были уведомления о не правильном ограничении скорости, отправлял сюда о неточности данных: https://sho-me.ru/redaktirovaniye-bazy-radarov-i-kamer
Вопрос к представителю: длительное время висит камера, регистратор ее игнорирует, в Яндекс.Навигаторе камера показана, но точной информации по камере нет (в том числе о штрафах с нее) - такая информация полезна?
да дело не в этом. Логично же, что пока не проедешь, не поймешь, актуальна точка или нет. Конечно я отправил информацию. Но когда попадаешь первый раз, бипер пищит. И будет пищать, пока в итоге камеру из базы не уберут. Потому и интересуюсь.
Здравствуйте! Присылайте информацию о камере, заполнив форму на странице https://sho-me.ru/redaktirovaniye-bazy-radarov-i-kamer Там указаны необходимые для предоставления параметры точки. Логично, что до первого проезда не понятно, актуальна точка или нет. Но также логично, что если точка неактуальна, то нужно редактировать базу для всех, а не устройство у себя. --- Сообщения Объединены, 23 май 2021 --- Загрузите видео с щелчками в любое облачное хранилище и пришлите ссылку на видео на [email protected] с описание проблемы.
