Это же вообще не серьезно, если возникнет ситуация на дороге, то с такими скоростями сидеть часа три пытаться скачать файл и не факт, что он скачается? А китайские братья о проблеме знают вообще?
Здравствуйте ребята. собственно такой регистратор без вайфая, прошивка и базы последние. работает временами хорошо но чаще просто вырубается бесконечно по кругу, вырубился либо белый экран либо изображение моргает и дергается. записал кино для понимания может кто сталкивался подскажет что делать с ним. разбирал его смотрел что внутри, ничего на вид нет https://drive.google.com/file/d/1sTgG2OqyJ3zKUkSNPdTI-Vmw0OfC9hcO/view?usp=sharing
ну что поздравьте меня, решил обновить прошивку, начал работать и на середине вырубился. теперь кирпич, не включается, моргает синий светодиод когда питание дергаешь вкл/выкл/вкл/выкл. на кнопку режет не реагирует, но может нужна какая то последовательность действий, или можно выкидывать?
Всем здравия! Кто может поделиться актуальной прошивкой для sho me A12 GPS/GLONASS Wifi? * обновил регистратор оф.прошивкой с оф.сайта sho-me и начались чудеса, вообщем танцы с бубном. Загрузка прошивки доходит примерно до 70% и регистратор перезагружается и снова просит обновить его. ** смотрел ссылки на яндекс-диск, чтобы скачать прошивки у автора данной темы, оказались не рабочие. Заранее благодарю за помощь.
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. Сможете открыть доступ на яндекс-диск, чтобы я смог скачать Ваши прошивки? Обновил неделю назад прошивку с оф.сайта на sho-me A12 GPS/Glonass Wifi и начались танцы с бубном. Загрузка прошивки идет (примерно) до 70% далее регистратор перезагружается требуя опять обновить прошивку с предложением «да» или «нет». Возврат к заводским настройкам ничего не исправил. Судя по мнению большинства, сервис sho-me не решит проблему. Заранее Вам благодарен.
Повторите прошивку снова. Бывало такое... Начиная с предпоследней прошивки, перед установкой пришлось откатиться на более раннюю версию от января и только после этого накатить последнюю версию. Во всяком случае, у меня прошло именно так...
Я бы с радостью откатится на старую прошивку, но у меня нет bin файла. Если окажете содействие, буду очень благодарен. 3 раза пытался переустановить последнюю прошивку, на выходе не получается.
Выкидывать не стоит. Лучше отремонтировать. Или продать как нерабочий мне для изучения. Это если есть коллекция предыдущих версий прошивок. А если нет?
Коллеги, подскажите, чем просматривать треки с картами? Viewer s ja/ сайта карту не показывает. Программы, предлагаемые на 4pda, не видят либо видео, либо карты, либо отдельно данные GPS. Раньше (точнее не скажу) все отображалось без замечаний.
Приветствую! У меня через приложение База обновляется, но на регистраторе камеры не показывает. Перепробовал разные варианты, но решение не найдено. Работает только контроль полосы и ограничение «порог макс. скорости».
Прошу извинить, не мог смотреть почту. https://yadi.sk/i/GgXpeFPIY46rjA Sho-me пишет жирные файлы( 840 метров. И это 5 минут. При просмотре в Potplayer изменения координат идут титрами.
Можно и порезать, а правильнее выставить цикл по минуте....... Чего-то у меня сегодня ни один плеер толком не заработал..))) Более перспективным видится вариант извлечения данных в ExifTool и конвертации оного в GPX.....KML. Во всяком случае, это надо попробовать... Код: 387470,550646,14,230,0,0,31,3,5 387469,550646,13,226,0,0,32,3,5 387469,550646,10,216,0,0,33,3,5 387469,550646,11,192,0,0,34,3,5 387469,550645,12,166,0,0,35,3,5 387470,550645,15,136,0,0,36,3,5 387470,550645,15,107,0,0,37,3,5 387471,550645,14,79,0,0,38,3,5 387471,550645,16,52,0,0,39,3,5 387472,550645,20,50,0,0,40,3,5 387473,550646,23,50,0,0,41,3,5 387474,550646,28,50,0,0,42,3,5 387475,550647,31,50,0,0,43,3,5 387476,550647,31,49,0,0,44,3,5 387477,550648,29,49,0,0,45,3,5 387478,550648,28,50,0,0,46,3,5 387479,550649,30,49,0,0,47,3,5 387480,550649,31,49,0,0,48,3,5 387481,550650,32,49,0,0,49,3,5 387482,550650,33,49,0,0,50,3,5 387483,550651,34,49,0,0,51,3,5 387484,550651,35,48,0,0,52,3,5 387485,550652,35,49,0,0,53,3,5 387487,550652,36,49,0,0,54,3,5 387488,550653,36,49,0,0,55,3,5 387489,550654,36,49,0,0,56,3,5 387490,550654,36,49,0,0,57,3,5 387491,550655,36,49,0,0,58,3,5 387493,550655,36,50,0,0,59,3,5 387494,550656,36,49,0,0,0,3,5 387495,550656,36,50,0,0,1,3,5 387496,550657,36,49,0,0,2,3,5 387497,550658,36,49,0,0,3,3,5 387499,550658,36,50,0,0,4,3,5 387500,550659,35,50,0,0,5,3,5 387501,550659,33,50,0,0,6,3,5 387502,550660,31,50,0,0,7,3,5 387503,550660,30,50,0,0,8,3,5 387504,550661,31,50,0,0,9,3,5 387505,550661,32,49,0,0,10,3,5 387506,550662,34,49,0,0,11,3,5 387508,550662,35,50,0,0,12,3,5 387509,550663,35,49,0,0,13,3,5 387510,550664,36,49,0,0,14,3,5 387511,550664,37,49,0,0,15,3,5 387512,550665,38,49,0,0,16,3,5 387514,550665,37,49,0,0,17,3,5 387515,550666,36,49,0,0,18,3,5 387516,550667,36,49,0,0,19,3,5 387517,550667,37,49,0,0,20,3,5 387519,550668,38,49,0,0,21,3,5 387520,550668,38,49,0,0,22,3,5 387521,550669,38,49,0,0,23,3,5 387522,550670,38,48,0,0,24,3,5 387524,550670,37,49,0,0,25,3,5 387525,550671,36,49,0,0,26,3,5 387526,550671,33,49,0,0,27,3,5 387527,550672,28,49,0,0,28,3,5 387528,550672,22,50,0,0,29,3,5 387528,550673,17,50,0,0,30,3,5 387529,550673,13,49,0,0,31,3,5 387529,550673,9,50,0,0,32,3,5 387530,550673,7,50,0,0,33,3,5 387530,550673,5,49,0,0,34,3,5 387530,550673,5,51,0,0,35,3,5 387530,550673,3,51,0,0,36,3,5 387530,550673,2,51,0,0,37,3,5 387530,550673,1,51,0,0,38,3,5 387530,550673,0,51,0,0,39,3,5 387530,550673,0,51,0,0,40,3,5 387530,550673,0,51,0,0,41,3,5 387530,550673,0,51,0,0,42,3,5 387530,550673,0,51,0,0,43,3,5 387530,550673,0,51,0,0,44,3,5 387530,550673,3,51,0,0,45,3,5 387531,550674,7,46,0,0,46,3,5 387531,550674,9,47,0,0,47,3,5 387531,550674,13,48,0,0,48,3,5 387532,550674,14,49,0,0,49,3,5 387532,550674,14,50,0,0,50,3,5 387533,550675,19,52,0,0,51,3,5 387534,550675,24,51,0,0,52,3,5 387535,550675,29,51,0,0,53,3,5 387536,550676,32,52,0,0,54,3,5 387537,550676,31,53,0,0,55,3,5 387538,550677,31,55,0,0,56,3,5 387539,550677,32,55,0,0,57,3,5 387540,550678,34,53,0,0,58,3,5 387542,550678,34,55,0,0,59,3,5 387543,550679,35,55,0,0,0,3,5 387544,550679,36,56,0,0,1,3,5 387546,550680,37,57,0,0,2,3,5 387547,550680,38,59,0,0,3,3,5 387548,550681,38,60,0,0,4,3,5 387550,550681,39,62,0,0,5,3,5 387552,550682,40,62,0,0,6,3,5 387553,550682,41,62,0,0,7,3,5 387555,550683,43,61,0,0,8,3,5 387557,550683,43,61,0,0,9,3,5 387558,550684,42,61,0,0,10,3,5 387560,550684,40,62,0,0,11,3,5 387561,550685,41,61,0,0,12,3,5 387563,550685,42,61,0,0,13,3,5 387565,550686,43,61,0,0,14,3,5 387566,550686,43,61,0,0,15,3,5 387568,550687,44,60,0,0,16,3,5 387570,550687,45,60,0,0,17,3,5 387571,550688,45,59,0,0,18,3,5 387573,550688,44,59,0,0,19,3,5 387575,550689,44,58,0,0,20,3,5 387576,550690,43,58,0,0,21,3,5 387578,550690,41,58,0,0,22,3,5 387579,550691,39,57,0,0,23,3,5 387581,550691,38,56,0,0,24,3,5 387582,550692,36,55,0,0,25,3,5 387583,550692,36,54,0,0,26,3,5 387585,550693,36,53,0,0,27,3,5 387586,550693,36,51,0,0,28,3,5 387587,550694,36,49,0,0,29,3,5 387588,550695,37,46,0,0,30,3,5 387589,550695,38,43,0,0,31,3,5 387591,550696,39,41,0,0,32,3,5 387592,550697,39,39,0,0,33,3,5 387593,550698,40,36,0,0,34,3,5 387594,550698,41,34,0,0,35,3,5 387595,550699,42,31,0,0,36,3,5 387596,550700,42,29,0,0,37,3,5 387597,550701,42,27,0,0,38,3,5 387597,550702,42,26,0,0,39,3,5 387598,550703,42,24,0,0,40,3,5 387599,550704,43,21,0,0,41,3,5 387600,550705,43,19,0,0,42,3,5 387600,550706,44,17,0,0,43,3,5 387601,550707,44,15,0,0,44,3,5 387601,550708,45,12,0,0,45,3,5 387602,550710,46,10,0,0,46,3,5 387602,550711,46,7,0,0,47,3,5 387602,550712,47,4,0,0,48,3,5 387602,550713,48,1,0,0,49,3,5 387602,550714,48,0,0,0,50,3,5 387602,550716,47,358,0,0,51,3,5 387602,550717,47,357,0,0,52,3,5 387602,550718,47,357,0,0,53,3,5 387602,550719,47,356,0,0,54,3,5 387602,550720,48,356,0,0,55,3,5 387602,550722,48,356,0,0,56,3,5 387602,550723,49,356,0,0,57,3,5 387601,550724,50,356,0,0,58,3,5 387601,550725,51,356,0,0,59,3,5 387601,550726,51,357,0,0,0,3,5 387601,550728,49,357,0,0,1,3,5 387601,550729,49,358,0,0,2,3,5 387601,550730,48,359,0,0,3,3,5 387601,550731,47,1,0,0,4,3,5 387601,550733,46,2,0,0,5,3,5 387601,550734,45,4,0,0,6,3,5 387601,550735,45,6,0,0,7,3,5 387602,550736,44,8,0,0,8,3,5 387602,550737,43,8,0,0,9,3,5 387602,550738,42,10,0,0,10,3,5 387603,550739,41,11,0,0,11,3,5 387603,550740,41,12,0,0,12,3,5 387603,550741,39,12,0,0,13,3,5 387604,550742,38,12,0,0,14,3,5 387604,550743,36,11,0,0,15,3,5 387604,550744,34,14,0,0,16,3,5 387605,550745,32,16,0,0,17,3,5 387605,550745,31,14,0,0,18,3,5 387605,550746,30,14,0,0,19,3,5 387606,550747,28,13,0,0,20,3,5 387606,550747,27,13,0,0,21,3,5 387606,550748,25,13,0,0,22,3,5 387607,550749,25,14,0,0,23,3,5 387607,550749,27,14,0,0,24,3,5 387607,550750,27,13,0,0,25,3,5 387608,550751,26,14,0,0,26,3,5 387608,550751,27,15,0,0,27,3,5 387608,550752,27,16,0,0,28,3,5 387609,550753,27,15,0,0,29,3,5 387609,550753,27,14,0,0,30,3,5 387609,550754,27,14,0,0,31,3,5 387610,550755,29,14,0,0,32,3,5 387610,550756,31,14,0,0,33,3,5 387610,550756,31,14,0,0,34,3,5 387611,550757,32,13,0,0,35,3,5 387611,550758,31,13,0,0,36,3,5 387611,550759,31,13,0,0,37,3,5 387612,550759,31,13,0,0,38,3,5 387612,550760,30,13,0,0,39,3,5 387612,550761,29,14,0,0,40,3,5 387613,550762,28,13,0,0,41,3,5 387613,550762,27,13,0,0,42,3,5 387613,550763,25,13,0,0,43,3,5 387613,550764,24,13,0,0,44,3,5 387614,550764,22,13,0,0,45,3,5 387614,550765,18,13,0,0,46,3,5 387614,550765,14,14,0,0,47,3,5 387614,550765,11,14,0,0,48,3,5 387614,550766,6,13,0,0,49,3,5 387614,550766,3,13,0,0,50,3,5 387614,550766,1,13,0,0,51,3,5 387614,550766,0,13,0,0,52,3,5 387615,550766,0,13,0,0,53,3,5 387615,550766,0,13,0,0,54,3,5 387615,550766,0,13,0,0,55,3,5 387615,550766,0,13,0,0,56,3,5 387615,550766,0,13,0,0,57,3,5 387615,550766,0,13,0,0,58,3,5 387615,550766,0,13,0,0,59,3,5 387615,550766,0,13,0,0,0,3,5 387615,550766,0,13,0,0,1,3,5 387615,550766,0,13,0,0,2,3,5 387615,550766,0,13,0,0,3,3,5 387615,550766,0,13,0,0,4,3,5 387615,550766,0,13,0,0,5,3,5 387615,550766,0,13,0,0,6,3,5 387615,550766,0,13,0,0,7,3,5 387615,550766,0,13,0,0,8,3,5 387615,550766,0,13,0,0,9,3,5 387615,550766,0,13,0,0,10,3,5 387615,550766,0,13,0,0,11,3,5 387615,550766,0,13,0,0,12,3,5 387615,550766,0,13,0,0,13,3,5 387615,550766,0,13,0,0,14,3,5 387615,550766,0,13,0,0,15,3,5 387615,550766,0,13,0,0,16,3,5 387615,550766,0,13,0,0,17,3,5 387615,550766,0,13,0,0,18,3,5 387615,550766,0,13,0,0,19,3,5 387615,550766,0,13,0,0,20,3,5 387615,550766,0,13,0,0,21,3,5 387615,550766,0,13,0,0,22,3,5 387615,550766,0,13,0,0,23,3,5 387615,550766,0,13,0,0,24,3,5 387615,550767,0,13,0,0,25,3,5 387615,550767,0,13,0,0,26,3,5 387615,550767,0,13,0,0,27,3,5 387615,550767,0,13,0,0,28,3,5 387615,550767,0,13,0,0,29,3,5 387615,550766,0,13,0,0,30,3,5 387615,550766,0,13,0,0,31,3,5 387615,550766,0,13,0,0,32,3,5 387615,550766,0,13,0,0,33,3,5 387615,550766,0,13,0,0,34,3,5 387615,550766,0,13,0,0,35,3,5 387615,550766,0,13,0,0,36,3,5 387615,550766,0,13,0,0,37,3,5 387615,550766,0,13,0,0,38,3,5 387615,550766,0,13,0,0,39,3,5 387615,550766,0,13,0,0,40,3,5 387615,550766,0,13,0,0,41,3,5 387615,550766,0,13,0,0,42,3,5 387615,550766,0,13,0,0,43,3,5 387615,550766,0,13,0,0,44,3,5 387615,550766,0,13,0,0,45,3,5 387615,550766,0,13,0,0,46,3,5 387615,550766,0,13,0,0,47,3,5 387615,550766,0,13,0,0,48,3,5 387615,550766,0,13,0,0,49,3,5 387615,550766,0,13,0,0,50,3,5 387615,550766,0,13,0,0,51,3,5 387615,550766,0,13,0,0,52,3,5 387615,550766,0,13,0,0,53,3,5 387615,550766,0,13,0,0,54,3,5 387615,550766,0,13,0,0,55,3,5 387615,550766,0,13,0,0,56,3,5 387615,550766,0,13,0,0,57,3,5 387615,550766,0,13,0,0,58,3,5 387615,550766,5,15,0,0,59,3,5 387615,550766,10,12,0,0,0,3,5 387615,550767,13,11,0,0,1,3,5 387616,550767,13,10,0,0,2,3,5 387616,550768,14,10,0,0,3,3,5 387616,550768,14,11,0,0,4,3,5 387616,550768,13,11,0,0,5,3,5 387616,550769,13,10,0,0,6,3,5 387616,550769,15,10,0,0,7,3,5 387616,550769,17,11,0,0,8,3,5 387616,550770,18,11,0,0,9,3,5 387617,550770,17,10,0,0,10,3,5 387617,550771,16,11,0,0,11,3,5 387617,550771,14,11,0,0,12,3,5 387617,550771,13,11,0,0,13,3,5 387617,550772,12,10,0,0,14,3,5 387617,550772,11,11,0,0,15,3,5 387617,550772,10,11,0,0,16,3,5 387617,550772,8,12,0,0,17,3,5 387618,550773,7,29,0,0,18,3,5 387618,550773,4,32,0,0,19,3,5 387618,550773,4,50,0,0,20,3,5 387618,550773,4,73,0,0,21,3,5 387618,550773,6,91,0,0,22,3,5 387619,550773,9,100,0,0,23,3,5 387619,550773,12,109,0,0,24,3,5 387620,550773,12,110,0,0,25,3,5 387620,550772,12,112,0,0,26,3,5 387621,550772,14,113,0,0,27,3,5 387621,550772,14,114,0,0,28,3,5 387622,550772,14,116,0,0,29,3,5
Может в настройках выключили? Дистанция оповещения. Если выставить 0, то оповещать не будет. Сегодня прокатился с Модом от Маэстро. Весьма достойно. Со стоковой версией, небо и земля. Верещит правда на все и вся. Оригинал ролика https://cloud.mail.ru/public/wWMT/5is7nMBR8
В настройках - «дистанция оповещения» стоит режим авто. Сейчас поставил дистанцию в 1000. Потестирую…
