  2. Для матрицы опасно прямое попадание солнца, а не под углом, вспомните как мы в детстве свои имена на лавочках выжигали:oops::), а чем матрица от той лавочки отличается в плане прожигаемости?:)
    --- Сообщения Объединены, 9 апр 2014 ---
    Вот и у меня против солнца всё нормально было, откуда эта зараза полоса появилась?:mad:
    http://yadi.sk/d/o8DD1NpPLYWSJ
  3. Матрица может и не отличается, а вот стеклышко лупы из детства по плошади раз в 10 превосходит площадь линз в объективе, то есть фокусируемая мощность светового потока различается в разы. Плюс объектив фокусирует не в точку, а на площадь грубо говоря 5 x 3.5 мм. Плюс различные напыления на линзы объектива. Скорее всего именно из-за этого матрицы способны выдерживать более продолжительное воздействие солнца чем скамейка из детства. :)
  4. Да самые нормальные.;)
    Не один ВР с завода не выходит в идеале,все точится в процессе и в своей основе только на отзывах пользователя(бета-тестера),ПО и другие нюансы,просто кто-то правит это,а кто забивает(и так покупают)и тем не менее зная о проблемах наступают на грабли.Год назад это постигло и TV,мухой поменяли холдеры теперь проблем нет.
  5. У меня Каркам QL3ECO. Там матрица такая же, как и у Датакама. Могу сказать, что за год владения с такой проблемой не встречался ни разу
    Получается, что да)))))
    Скажу сразу, косяк с полоской меня немного огорчил. Но желание купить его пока не пропало...
  6. Производители не рекомендуют,да и ключевые слова "более продолжительное воздействие солнца" тоже говорят об этом, а кто знает сколько это по времени "более продолжительное" ? Тут лучше подстраховаться:).
  7. Добрый день.
    Вчера получил свой G5-CITY-PRO и понял, что понятия не имею, куда на Солярисе его вкрячить на липучку, чтобы он
    а) не закрывал обзор,
    б) был легко доступен для взгляда на оповещения спидкамов,
    в) имел максимальное возможный обзор,
    г) не "отсвечивал" с улицы.
    Есть какие-либо наработки на эту тему?
    Пока висит на присоске на стекле, но так он больше перекошен вправо, захватывает часть лобового стекла рядом с зеркалом ЗВ и плохо виден с водительского места - http://yadi.sk/d/hCgwysjQM6RrS
    Также буду благодарен за оптимальные настройки качества видео (понимаю, что всё индивидуально, но хотя бы от чего начать плясать), пока что экспозичия ночью в -0,3, всё остальное - "НОРМА".
  8. а) невозможно
    б) по центру под зеркалом ЗВ
    в) см. пункт б.
    г) невозможно.
    В логане например вот так было:
    Я просто плохо себе солярис изнутри представляю.
    По настройкам начать плясать нужно в любом случае от заводских, там в принципе установлено адекватно всё.
  9. Тут все обсуждают фокус расфокус и т.д. Так вот спасибо всезнающему инету.
    Подбор объектива для задач видеонаблюдения является достаточно сложным делом. Для того, чтобы помочь Вам в выборе объектива для решения Ваших задач (а также для того, чтобы именно Вы могли оценить, правильно ли выбран объектив проектировщиком системы видеонаблюдения) вы узнаете ниже.
    Для правильного выбора объектива достаточно ответить на несколько простых вопросов.
    1. С какой камерой будет использоваться объектив?
    Необходимо знать физический размер матрицы (1″, 1/2″, 1/3″, 1/4″) и формат крепления объектива – M12 (миниатюрные видеокамеры), C или CS.
    2. Уровень освещенности на объекте – постоянный или изменяется?
    От этого зависит, какой тип диафрагмы надо использовать.
    3. Насколько яркое освещение на объекте?
    От этого зависит выбор светосилы объектива. Яркость изображения на светочувствительной матрице камеры, и, соответственно, величина светового потока, пропорциональны квадрату относительного отверстия объектива. Следовательно, объектив с относительным отверстием 1:5,6 даёт в 16 раз более темную картинку, чем с относительным отверстием 1:1,4. Особое внимание следует обратить на значение относительного отверстия, до которого закрывается диафрагма. Встречаются значения относительного отверстия до 1:300 и больше. Большие значения минимального относительного отверстия обеспечивают больший динамический диапазон освещенностей, при которых отсутствует эффект засветки. Это особенно важно, если применяются высокочувствительные камеры.
    4. Какой угол обзора должен обеспечивать объектив?
    Нужно заранее, еще до установки видеокамер, определить, какой должна быть зона обзоpa камеры и кaкиe объeкты должны в нee попaдaть. Вaжно нe выбpaть cлишком большую зону обзоpa, поcкольку, чeм большe обзоp, тeм мeльчe отдeльныe дeтaли нa изобpaжeнии. Для опpeдeлeния тpeбуeмого углa обзоpa: выбepитe в кaчecтвe опоpных двe кpaйниe точки пpeдполaгaeмого изобpaжeния, cоeдинитe их пpямыми c мecтом pacположeния кaмepы видeонaблюдeния и измepьтe угол мeжду этими пpямыми. Ecли кaкиe-либо пpeпятcтвия мeшaют видеонаблюдению, пepeмecтитe кaмepу нa дpугоe мecто или устраните их из поля зрения камеры. Для обзоpa комнaты (угол ADC) потpeбуeтcя объeктив c углом обзоpa по гоpизонтaли нe мeнee 104°, a для контpоля двepи (угол ABC), – нe мeнee 14°. Однако, все объективы не имеют в обозначениях такого параметра, как угол зрения. Вместо него используется параметр «Фокусное расстояние». Однако можно достаточно просто определить требуемое фокусное расстояние, исходя из выбранного угла обзора и формата светочувствительной матрицы видеокамеры.
    5. Как опpeдeлить фокуcноe paccтояниe объeктивa по углу обзоpa и фоpмaту светочувствительной матрицы?
    Фокуcноe paccтояниe объeктивa измepяeтcя в миллимeтpaх и нeпоcpeдcтвeнно cвязaно c углом обзоpa, обеспечиваемым этим объeктивом. Коpоткофокуcныe объeктивы обecпeчивaют большиe углы обзоpa, но работают на небольшом расстоянии, a объeктивы c большим фокуcным paccтояниeм пpeдcтaвляют cобой тeлeобъeктивы c мaлыми углaми обзоpa.
    Данные для матрицы 1\3 дюйма:
    Соответственно, эта табличка под OV 2710 можно сказать подсходит. Единственное в ней нет значения угла горизонтали 120 градусов. Но это можно прикинуть исходя из последовательности рпедставленной в табличке, и мы получим и дистанцию распознования и дистанцию наилучшего качества.
    Оговорюсь сразу здесь нет поправок на обработку матрицей изображения получаемого ею, поэтому это только поверхностная информация.
    И Да еще У нас применяются объективы с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием - данные объективы применяются для конкретных задач с неизменными углами съемки и освещенности.
    Взято отсюда
    #1788 Sirinus, 9 апр 2014
  10. YujiTFD
    У меня тоже солярик, весит пока на присоске, весит отлично не падает, сразу под шёлкограммой (или как там она называется)).
    С начала вешал на липучку, опять таки сразу под шёлкограммой (или как там она называется)), но не понравилось, что его плохо видно, тоесть рег почти скрыт под зеркалом, хотя по сути так то лучше, надо не на него смотреть а на дорогу, главное что видно мигающий REC светодиод, что пишет, а не весит ))
  11. Так это же всё для статичных камер видео наблюдения.
    А у нас же вообще не так.
    И светосила нашего объектива постоянная( в смысле что нет диафрагмы).
    И фокусное расстояние у нас оч маленькое.
    И в рамках приведённой таблицы наш объектив называться будет как-то типа ультраширокоугольный.
  12. Я же написал что информация очень поверхностная, но и не совсем правильно будет говорить о статичных камерах, хотя бы исходя из того что есть те которые поворачиваются..
    И вот еще нашел информацию на одном сайте. Там уже в таблице угол наш присутствует :)
    И я бы не стал говорить что у нас нет диафрагмы, она есть просто она фиксированная (нерабочая так скажем), а рабочая диафрагма у нас это так называемый "электронный затвор" вот как то так.
    Ну и добавлю еще картинку про растояния, градусы, и фокус.
    Схематическое обозначение фокусного расстояния и их угол поля зрения: 1.Сверхширокоугольный объектив . 2. Широкоугольный объектив. 3. Нормальный объектив . 4. Телеобъектив. 5. Супер-телеобъектив.
    #1791 Sirinus, 9 апр 2014
  13. Диафрагмы у нас нет как таковой, не путайте с ней "электронный затвор".
  14. А для чего вы думаете диафрагма нужна?
    В чем разница между фиксированной диафрагмой (ни разу такого не слышал) и между отсутствующей? :)
  15. @Finder
    Основное предназначение диафрагмы объектива — регулировка его относительного отверстия, необходимая для точного дозирования проходящего света и получения правильной экспозиции. Максимальное относительное отверстие называется светосилой объектива и определяется техническим совершенством оптической схемы и конструкцией оправы. Меньшие значения относительного отверстия устанавливаются при помощи диафрагмы. При регулировке диафрагмы её отверстие закрывается от краёв к центру, поскольку наиболее высокое качество изображения обеспечивается центральной частью световых пучков. Различают геометрическое и эффективное относительные отверстия: геометрическое представляет собой отношения диаметра выходного зрачка объектива к его фокусному расстоянию и выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Эффективное относительное отверстие всегда меньше геометрического, поскольку учитывает потери на поглощение и рассеяние света в стекле. Эти потери уменьшаются при помощи просветления, но в сложных многолинзовых объективах могут быть существенны и должны учитываться, поэтому шкалы диафрагмы отражают значения эффективных относительных отверстий. В то же время, значение светосилы объектива, указанное на его оправе, отражает геометрическое относительное отверстие.
    Кроме регулировки экспозиции и глубины резкости, изменение относительного отверстия при помощи диафрагмы влияет на другие важные параметры изображения:
    дифракция — как любая другая оптическая система, объектив дифракционно ограничен за счёт дифракции света на краях апертурной диафрагмы. Это выражается в снижении разрешающей способности при уменьшении относительного отверстия;
    аберрации — уменьшение относительного отверстия приводит к снижению аберраций системы, поскольку уменьшается сечение пучков. Наименьшие значения аберрации принимают при диафрагме, закрытой до минимального значения;
    Таким образом, при закрывании диафрагмы одновременно со снижением аберраций возрастает дифракционное ограничение. Оптимального значения разрешение объектива достигает при средних значениях диафрагмы: f/8—f/11, когда аберрации и дифракция уравновешены.
    виньетирование — чем меньше отверстие, тем меньше спад освещённости от центра к краям изображения. Виньетирование максимально при полностью открытой диафрагме и становится малозаметным при закрытии диафрагмы на две и более ступени. Это объясняется тем, что оправа объектива, которая служит основной причиной виньетирования, ограничивает лишь края световых пучков, диаметр которых уменьшается при снижении относительного отверстия.
    Теперь, все источники где написано про объективы М12 используют термин "фисированная диафрагма", и нигде не нашел описание "отсутствие диафрагмы". Так вот фиксированная диафрагма нужна для того, чтобы отсечь от центральных пучков сфокусированного света боковые(рассеяные), которые могут внести дополнительные ШУМЫ в получаемую картинку.
  16. Это всё понятно. Я знаю что такое диафрагма, зачем она, как работает, на что влияет ну, и так далее.
    На другой аналогии: есть два столба, на них навешены ворота которые открыты и они вросли в землю, а есть два столба без ворот - какая между ними разница? Пропускная способность разная?
  17. 1. Все зависит от того насколько распахнуты ворота.
    2.Есть ли между с других сторон столбов стена.
    3. Учитывает ли эта аналогия, что между столбов есть еще и линза выпуклая (ведь свет попадая на нее будет получать основной частью фокусировку пучков, но так же будет присутствовать и рассеивание на края линзы)
  18. Очень похоже на Логан, поэтому можно взять на вооружение. Фото изнутри пока сделать не могу (вчера вечером срубило ОРЗ, наелся лекарственной дряни, пытаюсь выжить :eek:). По настройкам - понял, буду плясать от заводских, спасибо.
    Ну в принципе я так и подумал, потому что больше его вообще некуда: на липучку правее ЗЗВ - там откидывающийся козырёк пассажира, мешает, да и за ЗЗВ не видно, "левее правого", чтобы не мешал козырьку - ЗЗВ загораживает обзор, под крышу на грань с лобовым - шелкограмма и, опять же, ЗЗВ, за ЗЗВ - да, но его вообще не видно, перед собой - бред, короче, засада.
    А то что смотреть на него не надо - это я полностью согласен, но отработки спидкамов мне всё-таки нужны: экран тухнет через 30 секунд после включения и включается только по необходимости.
    Хотя заметил глюк: если в настройках задано не гасить экран ВР, но при этом принудительно отключить экран во время съёмки ("М" -> "Отключить дисплей" -> ОК), то предупреждения по скорости и POI спидкама заставляют ВР хаотично мерцать экранчиком и индикаторами, как бы "пытаясь пробиться" через принудительно отключенный дисплей.
    Ещё вопрос: можно ли выставить предупреждение о превышении, например, 60км/ч при нахождении в городе, т.е. без данных спидкама?
  19. так и сейчас против солнца все нормально. у вас солнце в кадре, а полоса появляется,когда солнце выше верхней границы кадра на небольшой угол. а если солнце выше этого угла, то полоса пропадает.
    Заезд против солнца
    http://yadi.sk/d/15IB0XppM6vj4
    #1798 CAHEK, 9 апр 2014
  20. Продолжаю изучать тему объективов, фокусных расстояний и прочего. И наткнулся вот на что: [​IMG] кого то очень сильно достал расфокус, и качество изабражения. Вариофокальный объектив М12.
    Но на этом наш мастер не остановился и сделал магнитный держатель почти как на ДК [​IMG]
  21. YujiTFD
    По поводу скорости я пока ещё не разбирался.
    Эх жалко нельзя настроить на какую нибудь кнопку фотографию, только через менюшку.
