  2. я бы сказал лимитируемую не знаком, а выбранным вами значением(+15 от знака, к примеру- выбирает пользователь сам). 60-знак, едешь 75 и ниже молчит, 76 и выше оповещает(зуммером,миганием).
  3. Так в реге есть возможность такие настройки вводить.
    Оповещение можете самостоятельно и по своему желанию настроить при определённом превышении.
    ВР начнёт вас предупреждать за 500 метров. Это максимальная дальность. При этом в зависимости от настроек которые вы ввели, вы сможете видеть вот что:
    Если у вас настроено оповещение визуально и/или звуком при привышении на 20 км/ч, а вы двигаетесь со скоростью 79, то регистратор промолчит. Если скорость будет 80 и более, то он и моргать будет и сирену включит. Если сбросите (везде имеется ввиду отрезок длиной в 500 метров с начала оповещения до точки контроля), то он опять замолчит. Причём можно вводить настройки оповещений раздельно, то есть при превышении на 20 км он просто моргать будет, а при растущей скорости и достижении её например в 40 км/ч он ещё и сирену включит. А если в точке включения оповещения у вас сразу скорость высокая, то он сразу и орать начнёт и моргать.
    То есть вот как это на словах:
    Впереди контроль скорости 60.
    В точке оповещения ваша скорость 60 - он начинает моргать и будет это делать до прохождения точки контроля.
    На этом же отрезке скорость растёт до 80 - он ещё и сирену включит.
    В точке оповещения скорость 80 - он сразу моргает с сиреной.
    На отрезке вы сбрасываете до 59 - он сразу замолкает.
    Но сирену он включает один раз, то есть не будет орать на протяжении 500 метров.
    Проверено.
    В последней прошивке его иллюминацию не заметить сложно.
    У меня отключены все светодиоды. Так вот при оповещении он начинает моргать попеременно диодами и экраном. Сегодня попробую заснять этот момент и выложить сюда. Причём моргает он на максимальной яркости а через 1-2 секунды продолжает моргать на яркости соответствующей текущей освещённости.
    #1022 Finder, 4 мар 2014
  4. было бы интересно посмотреть
    --- Сообщения Объединены, 4 мар 2014 ---
    этот вариант еще лучше:)
    #1023 NERSKY, 4 мар 2014
  5. подскажите, это на каждый тип камер отдельно можно настроить или только на все сразу.
  6. Вариант оповещения выставляется один для всех типов срабатывания СпидКама.
  7. [​IMG]
    SpeedCam оповещение: включено, нет
    Показывать на экране: всегда, никогда, за 30..25..20......5 км/ч, при превышении 0..5..10.....60 км/ч
    Мигать при превышении: тоже самое что и выше
    Звук при превышении: тоже самое, что и выше
    Расстояние: 25%...300%
    Про голосовое оповещение датакамовцы думают! И я в этом плане всех поддерживаю, кто считает, что оно нужно. Ну а идею эту изначально gse толкнул. ;)
    ps: небольшой отзыв про Датакам тут есть: http://autoregik.ru/regik/datakam/obzor-videoregistratora-datakam-g5.html
  8. Я бы желал "Парковочный режим" + "Встроенный контроллер защиты от разряда аккумулятора, отключает питание при достижении низкого порога аккумулятора" + авто.откл. GPS при отсутствии движения с выбором времени отключения через несколько минут . Ну скажем от 5 мин до ХХ мин. (для экономии аккумулятора, да и смысла без движения нём нет)"
  9. ... от разряда аккумулятора автомобиля? не будет такого
  10. А может стоить нашу дискуссию вести на сайте Датакама в разделе "Идеи", чтобы производитель видел чего хотят пользователи? А то что-то я не уверен, что они наш форум мониторят...
    И,кстати, 700 метров это была условная цифра. Главное был принцип- время сигнала в зависимости от скорости!
    #1029 Funtus, 4 мар 2014
  11. От себя добавлю, что отрезок в 500 метров, о котором я выше говорил - это при 100% в меню "Расстояние оповещения".
    То есть если поставить 300%, то за 1500 метров что ли будет оповещать? Это наверное для лётчегов. :D
  12. Жаль, это точно ? Придётся тогда ещё на 2 т.р. разориться на контроллер питания
  13. А может разориться на нормальную АКБ? ;):D
  14. @Finder
    какой бы АКБ не был, всё равно контроллер нужен. мало ли... а то потом и не заведешь машинку)
    Ну может когда-нибудь и будет... кто их знает, но явно не скоро и ждать этого не стоит.
    Все покупают отдельно эти контролеры, если кому надо, конечно..
    не пробовал)
  15. Как вы представляете МКАД,суббота,скорость 120Км/ч,Стрелки на МКАДе через 500-1000м,думаю через пять минут все оповещения отключите.
    Парни,зачем вам нагружать ВР, ЭТО ВИДЕОРЕГИСТРАТОР,в нем и так достаточно всего,для остального есть Навики,Смарты,РД и т.д.Не мешайте ему выполнять свое прямое назначение,а то получите говорящую шкатулку со световой индикацией и набором глюков. ВСЕ ИМХО.
  16. ну раз эта функция уже есть, её ведь можно и улучшить.)))))
  17. Парни, завтра залью видео о том как срабатывает оповещение, сегодня просто с планшета сижу, ноут на работе.
    Выставил в настройках 200% "Расстояние оповещения" - оповестил за 1000 метров, соответственно при выставлении 300% будет оповещать за 1,5 км (!!!) Мне кажется этого даже для низко летящих "пацанов" достаточно будет.:D
  18. Но все же есть регистраторы, где контролер встроен и это не делает их мега дорогими.
  19. Мне кажется, чтобы реализовать данную функцию и в железе менять-то ничего не надо. Если датчик тем-ры есть, то контроль напряжения уж точно должен быть.
  20. Парни, привет!
    Вот ссылка на ролик. 77 метров.
    Всё дергается и трясётся, но понять как это работает можно. Лучше снять не получилось, так как телефоном снималось.
    Видно что при сбрасывании скорости ниже порога контроля красный фон пропадает.
    Как только на этом же контрольном отрезке скорость снова вырастает - появляется красная подложка.
    Диоды моргают один раз.
    https://cloud.mail.ru/public/9f9a6ad317dd/VID_20140304_161507.mp4
  21. Круто, он ещё и фотографию сотрудника показывает, а номер жетона ? А если серьёзно, не приедается ? Со временем наверно уже внимание не обращаешь или как ?
