  2. Нет, ТП сказали что цена остается та же.
    На CITY матрица остается старая, 2710, а вот про ROAD сказали пока не знают точно.
  3. интересно, а как же они собираются в марте производство осуществлять, если с матрицей еще не определились?
  4. Будут выпускать на 2710 пока не определятся.
  5. Ну как? Думаю, сначала только СИТИ пойдут, они же на базе наших регистраторов, кстати, ИМХО,они самые востребованные будут. Я себе куплю точно;).А этот, если только, как нам обещали, матрицу будут менять, а не целиком со всеми "вкусняшками" новинки, на Авито поедет ...:)
    #964 AndreyB5TDi, 27 фев 2014
  6. Так же получается и у G9, вчера тестили, при повторном включении в том же месте (5 часов перерыва) спутники быстрее нашел
  7. [​IMG]
    это 2 фото с официального сайта датакама http://datakam.ru/catalog/G5-dashcam/G5-MAX.html
    Найдите отличия в креплении.
    Вопрос к знающим, были ли у g5 прямоугольные крепления??
  8. Кроме прямоугольной площадки крепления, убрали прорези с посадочного места, теперь регистратор можно поворачивать вокруг разъёма не с градацией в 90°, а под любым углом.Для этого усилили магнит, т.к. теперь при повороте в положение отличное от "точно вперёд" и "точно назад", площадка на регике упирается в бортик на креплении, образуя зазор (ИМХО).
    #967 AndreyB5TDi, 27 фев 2014
  9. Другими словами, теперь каждый раз, когда устанавливаешь на держатель придётся прицеливаться,
    чтобы он не смотрел по сторонам ? Надо будет делать "зарубки" на регистраторе и держателе, а потом их совмещать.
  10. Тоже так думаю,если ВР распологать с права от зеркала,полюбому подтачивать придется т.к. нужен небольшой градус поворота в лево.
  11. Нет. ИМХО. В положении вперёд и назад, он будет проваливаться в посадочное место как и ныне, а вот при повороте в стороны будет опираться на эти самые бортики, которые фиксируют его в нормальном положении.Для этого, судя по описанию, и усилили магнит.
  12. Это понятно,я и имел ввиду,ИМХО чтобы посадка была правильной при повороте от 10° до 20°надо буде сточить буртик в этом положении.
  13. Ну здесь, видимо, другая цель. Например у меня сейчас, в случаи съёмки (так многими любимых) диалогов с инспектором, в центре кадра левая стойка, а окно с инспектором:) - в левом углу,чуть его шаг вправо и всё, он за кадром:mad:, вот наверное и писал народ об этом в ТП, те пошли на встречу.
    #972 AndreyB5TDi, 27 фев 2014
  14. Никаких целей,просто располагаясь справа от зеркала рег сам просит небольшого поворота,чтобы отцентровать картинку .
  15. Думаю, они тогда бы так и написали бы, "новый магнитный держатель- более удобная центровка ракурса", а они пишут: "новый магнитный держатель - более удобное вращение вокруг оси"
    --- Сообщения Объединены, 28 фев 2014 ---
    Стачивать придётся очень много,чуть ли не все грани, овал так просто не повернёшь.Ну если только путём - потянуть вниз и зафиксировать в этих гранях.И то,если нужна корректировка в одну сторону,а если в обе (универсально), то опять же на торцах всё стачивать придётся. ИМХО.
    #974 AndreyB5TDi, 28 фев 2014
  16. Я не утверждаю,что это фото нового держателя. Просто интересно как так в обзоре вр настолько разные фото. К тому же в новой партии обещают отверстия для вентиляции-а на фото они отсутствуют(ну или их не видно)
  17. Думаю,это он и есть,судя по описанию новшеств.А отверстия действительно не видно,они сверху и снизу,так же по описанию.
  18. Именно так и предполагаю,т.е.у меня должно быть два положения стандартное(центр) и чуть с поворотом оттягивя вниз фиксировать в новом месте,как сейчас с поворотом на 90°но в "колхозных" проточках.:)
  19. заморачиваетесь раньше времени!
    кто нибудь из нас получит его когда, тогда и будем крутить вертеть ну и обсуждать)))
    пс.у меня сейчас весит правее зеркала, видно две стойки, особо не напрягает, что слева на пару см вроде меньше захватывает
  20. Почему нет?:( Надо все ходы просчитать.:D
    Можно фото из салона и скрин улицы с ВР выложить.
  21. можно, но проблематично пока что сделать))
    весит прям под зеркалом, чуть правее от крепления зеркала) как то так)
    зы.не пинайте сильно, если не понятно:D
