  2. Так регу от такого битрейда плохо станет, во первых карты памяти нужный сверхскоростные, да и на битрейде 50, он перегреется и зависнет, или действительно вытянет)))) я в шоке!
  3. На 747 с кастомным ПО пробовали 30 Битр и на каком то 50 ради эксперемента,прироста качества невидно,место на карте жрет,итог возврат на стабильные 18-20.Тем более,что сама Амбарелла рекомендует 14мбит/сек максимум.
  4. Только что общался с ТП по этому поводу. Во-первых такой битрейт возможен только с включёнными логами. Во-вторых ни регистратору ни картам плохо не будет. А в-третьих, битрейт больше 20 не нужен, качества уже не прибавляется, а время записи заметно уменьшается.Так,что, без включённых логов будут те же 20 Мбит, что "за глаза".
    #783 AndreyB5TDi, 13 фев 2014
  5. Уговорил Андрея поделиться прошивкой. Спасибо ему огромнейшее за это:) и спасибо парням из ТП за то что они нас слушают и слышат!
    Должен сказать, что прекрасно понимаю, что могу получить кучу глюков, ибо прошивка тестовая и сырая, но результата иначе не получить. Всё когда-то бывает в первый раз! :)
    Поэкспериментировал я таки с битрейтом. Всё ниже ИМХО.
    К сожалению, на сегодняшний день, уровень развития SD карт не позволяет использовать такой битрейт.
    При 30 Мб пишет нормально, а всё что выше - постоянно подвисает, перезапускает запись и в ДП видим кучу битых файлов.
    Погода паршивая и нельзя в полной мере оценить детализацию. Делал стопкадры на разных битрейтах, на мой взгляд мало что меняется.
    Интересная штука: при битрейте 30 Мб один 5-ти минутный ролик весит 1080 Мб.И сразу после него пишется ролик в 20 Мб, и так каждый раз, на карте после каждого 1080 идёт 20. Что это значит - не знаю.
    По месту на карте:
    при 20 Мб мои 2 карты по 32 Гб сейчас пишут по 3 часа 20 минут, при 50 Мб показал по 1 часу 20 минут.
    ИМХО - поднимать битрейт выше 30 Мб нет смысла, субъективно при 25 Мб картинка лучше чем при 30 и при 20-ти, но это субъективно.
    А вообще лично я думаю, что битрейт есть смысл поднимать только с увеличением матрицы, иначе прироста качетсва заметного не будет.
    А вот подменю открывающееся во время записи на кнопке включения - класс.
    Теперь во время записи можно отключать микрофон и экран. Датакамовцы красавцы! Это, то что я лично очень хотел видеть в ВР.
    Может у кого есть вопросы? Не стесняйтесь и задавайте, погоняю и отвечу.
  6. Не думаю,что вы это заметили если тока под лупой.Сравнивал свои стоп-кадры Q2(Andromedich™)оптика TV 14-18 разницы нет,но езжу на 18мбит/сек:D.
    • Off Topic Off Topic x 1
  7. Ребят, по поводу треска, вот что мне ответили в ТП, думаю, дальнейшее обсуждение и мучения своих регистраторов по этому поводу стоит прекратить;), вопрос практически решён:
    И в дополнение к сказанному от ТП:
    • Спасибо! Спасибо! x 7
    #786 AndreyB5TDi, 13 фев 2014
  8. Господа, правильно ли я понимаю, что сабж имеет не только базу полицейских видеокамер, но и также базу знаков ограничения скорости? Потому что сегодня был момент, когда рег пропищал о превышении скорости, однако камер на этом участке дороге визуально я не увидел.
    Второй вопрос: из каких источников датакамовцы берут базу камер? Насколько я могу быть уверен в её актуальности?
    Ну и третий вопрос: база камер внутри рега обновляется только вместе с прошивкой, а не отдельно?
  9. Базы с mapcam.info. обновлять можно отдельно от прошивки и не только с этого сайта. Уже обсуждалось здесь
  10. Точно, вот сегодняшний файл для всей России со всем,что возможно, кроме "лежачих полицейских":
    Кладём файл в корень карты и перезагружаемся.
    • mapcam.txt
      3,1 МБ
    #789 AndreyB5TDi, 13 фев 2014
  11. Хорошего не может быть много - это не про это. Вспомните развитие аудиоквадросистем (очень давно, правда было) - усложнение, удорожание, а супер качества не прибавляется (не беру теперешнее 5.1) или развертка в телевизоре - было 50, теперь 100, ну тыщу же не делают. А незачем, человеку и так достаточно для хорошего для восприятия
    быстрее всего или по процу или по файловой системе ограничения из-за особенностей обработки, спецы должны знать, извиняюсь, если глупость
    Собирались, пока не срослось, на 15-16 уезжаю, да и погода такая..., попозже добьем этот вопрос
    #790 LEONавто, 13 фев 2014
  12. Мы не пропустим, враг не пройдёт!Мы лучшие бета-тестеры!;)
    --- Сообщения Объединены, 13 фев 2014 ---
    "Лучшее враг хорошего!";)
    #791 AndreyB5TDi, 13 фев 2014
  13. Отправил в ТП логи, если подтвердятся совпадения от других ВР, то можно сказать, что причина найдена. :)
    Ждём-с.
  14. треск видимо присутствует на всех региках. у себя тоже обнаружил. ветку почитал. тоже безсистемный треск. то появляется то исчезает. если программная ошибка и причина найдена, то это очень приятная новость
  15. а когда партейка с металлическими колечками появится? уж очень хочется обзавестись данным девайсом
  16. В марте. Говорят будет большая поставка с двумя вариантами G5 с разным углом, для города и для трассы. Думаю что с металлическими колечками.
  17. читал про разные варианты... но так и не понял: вот если я живу в области и катаюсь 50% по городу и 50% по трассе, то какую же брать версию:(
  18. Ответ очевиден, но стоит в два раза дороже ;)
    • Смешно Смешно x 1
  19. Оптимальный угол 100-110гр.по горизоту,что ниже будет лучше для любителей чтения номеров,что выше будет видно далеко обочину.В настоящее время угол 115гр.по горизонту,Имхо тоже норм,но больше я не знаю надо ли.
    К примеру такой:
    #798 gse, 14 фев 2014
  20. Немного не так. В марте уже все регистраторы начнут поступать в продажу с металлохолдерами. А новые версии, с разными углами, пока только в разработке.
  21. А не лучше ли вместо двух версий с разными углами выпустить одну с регулируемым углом? Можно даже автоматически регулируемым, в зависимости от того, на трассе ты или в городе.
