  2. Значит, с батарейкой всё в порядке, дело не в ней.
    Допускаю, что померла какая-нибудь деталь, в результате фон значительно увеличился, что и приводит к наложению слабого сигнала на атермальное стекло с вытекающими последствиями. Можно попробовать разобрать и почистить контакты между заземлением плат. Как-то попался экземпляр, там всё зеленое было. А земля по-любому на фон влияет. Вдруг поможет.
    А если только модуль туда вынести, будет ловить? Если будет, а другие действия не помогут, то в качестве костыля можно попробовать выносной модуль от G9 приспособить в зону для транспондеров. В нём точно такой же модуль, как и в G5, только оформлен в коробочку.
  3. Спасибо за совет, это я еще не делал, попробую. Шлейф от матрицы не имеет тенденций отклеиваться при легком воздействии из-за старости? Стоит ли пытаться экранировать шлейф к GPS-приемнику и куда тогда цеплять экран, на 0 питания?
    Работать будет, разумеется, в том месте и регистратор в сборе работает. Если бы не удобное быстросъемное подключение регистратора, то перенести GPS-приемник отдельно наверх самое удобное было бы решение.
    Пока закупил на Ali такой ретранслятор GPS-сигнала:
    И нашел комплект DIY с магнитным коннектором на 4 контакта - в крайнем случае придется делать выносной GPS, но зато с быстросъемным магнитным подключением:
    Думал попробовать купить еще новый GPS модуль на MT3333, но смущает ценообразование, но что-то мне подсказывает, что дело не в самом приемнике.
  4. Объясните пожалуйста для чайников - как обновить прошивку спидкама технически? Нашла стандартную прошивку на предыдущей стр, скачала. Сейчас она в "Загрузках". Подключила видеорегистратор. В какую папку ее закачивать? Подскажите пожалуйста!!!!! Вообще, есть где-нибудь пошаговые инструкции для тупых?
  5. Нашла в "моем компьютере" датакам. Вставила туда то,что скачала (не открывая конкретных папок). Не знаю - что получится....
  6. Всё правильно сделали. Либо подключаете регистратор к компу USB-кабелем, выбираете "Подключить к ПК", копируете файл с базой или с прошивкой в корень любой (если их две) карты памяти. Корень - это корневой каталог (кликаете на появившемся объекте Datakam G5 и всё, дальше ни в какие папки не заходите, копируете рядом с остальными папками (DCIM, GPSlog и т. п.). Либо вытаскиваете карту памяти из регистратора, вставляете в картридер, картридер в комп и копируете прошивку или базу также в корень, после чего возвращаете карту на место. После перезагрузки регистратора база подхватится и обновится, прошивка подхватится без перезагрузки. В случае успешного обновления прошивки или базы и файл с базой, и файл с прошивкой с карты памяти исчезнут.
  7. Не знаю. Почти всегда попадались в руки экземпляры без шлейфа, с жестким контактом.
    Проводил эксперимент, спаяв провод из экранированного куска. Длинный не вошел, слишком жесткий. Укоротил, вроде стал чуть лучше принимать сигнал. Но потом такого же улучшения удалось добиться изменением положения штатного провода. Поэтому улучшение, возможно, не из-за экрана, а из-за прокладки по месту с наименьшим фоном. Как показала практика, сдвиг на 1-2 мм штатного провода может сильно влиять на результат.
    Если регистратор сам по себе стал хуже принимать сигнал GPS, возможно, что-то сгорело или окислилось. А если после разборки и сборки, тогда, скорее всего, из-за сдвига провода.
    Также проводили массу экспериментов с экранированием фольгой всей платы, с экранированием объектива, с экранированием модуля - какой-то сразу видимой разницы нет. Да, чуть качественнее становится прием GPS, и в совокупности всех средств эффект накапливается. Но он не разителен. В моем регистраторе сейчас стоит медная пластина между двумя платам, провод к GPS-модулю смотан в витую пару и проложен вокруг объектива. Вроде лучше ловит, чем раньше. При этом попадаются в руки экземпляры, которые без всей этой мишуры принимаю GPS гораздо увереннее моего.
    Также привозили на проверку экземпляр, который в держателе владельца моргал экраном и терял спутники, а в моем держателе за 2 недели ни разу сигнал не пропал, и количество спутников почти всегда было максимальным или близким к этому значению. При проверке штырь питания на регистраторе немного шевелился. Пайке он не поддался, пришлось поджать, вроде зафиксировалось. Возможно, дело в плохом контакте в держателе. Попробуйте свой развернуть на 180 градусов, может, что-то изменится.
    Был опыт установки модуля на MT3333 с алиэкспресса. Имплантация прошла замечательно. В ходе дальнейших экспериментов модуль показал свою полную идентичность штатному. Поэтому ждать каких-то улучшений от него не стоит.
    #7146 NightWatcher, 18 дек 2020
  8. Подскажите, если физически достать микрофон из разъёма, регистратор будет работать нормально? Без ошибок и глюков?
    Настройки постоянно сбрасываются, запись звука не нужна.
    Тот же вопрос про динамик с пожеланием доброго пути.
    Спасибо.
  9. Обновление баз speedcam для видеорегистраторов Datakam G5, G9, G8, GS-800, G6.
    Базы от 03.01.2021 г., исходники для баз взяты с проекта OpenSpeedcam.net
    База подойдет только для прошивок 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 8.12, 11.11.
    Обратите внимание, что база к стандартной прошивке, к ранее выпущенным прошивкам и к прошивкам с муляжами 9.11 и 10.11 НЕ ПОДОЙДЕТ!
    Скачать базу России, Украины, Республик Беларусь и Казахстан для модифицированных прошивок без муляжей (4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 8.12, 11.11)
    Кол-во объектов в базе: 209 547
    База подойдет только для прошивок с муляжами (9.11, 10.11 и 10.12).
    Обратите внимание, что база к стандартной прошивке, ко всем ранее выпущенным прошивкам и к прошивкам 4.11, 5.11, 6.11, 7.11, 8.11, 8.12, 11.11 НЕ ПОДОЙДЕТ!
    Скачать базу России, Украины, Республик Беларусь и Казахстан для модифицированных прошивок с муляжами (9.11, 10.11 и 10.12)
    Кол-во объектов в базе: 213 914
    Для тех, кому не интересны модификации, настройки с потерей базы не слетают, есть опасения подвергать свой видеорегистратор прошивке, очень нужны предупреждения о типе Другая опасность, выкладываю базу для стандартных прошивок.
    Комплексы контроля ПДД, как и камеры на красный, оповещаются как "Камера в светофоре". Соответственно, услышав такое предупреждение, сразу обратите внимание на выделенную полосу, обочину или сплошную разметку (в 99% случаев контролируются такими камерами), а дальше по обстоятельствам: если Вы на МКАДе - 100% следите за скоростью, если есть светофор - не заезжайте за стоп-линию или табличку "стоп", если линия стерта или присыпана снегом, если есть пешеходный переход, обязательно пропустите пешехода, даже если он только подошел к нему.
    В базе присутствуют участки контроля средней скорости как для парных камер (типа Автодория), так и для Комплексов контроля ПДД.
    Муляжей в базе нет.
    Мобильные засады, измеряющие скорость, отображаются на экране с зеленой точкой, остальные без точки.
    Камеры, измеряющие скорость в спину, отображаются как обычные камеры.
    Камеры контроля полосы в спину отображаются как камеры контроля полосы.
    Всё остальное стандартно.
    Обратите внимание, что для модифицированных прошивок эта база НЕ ПОДОЙДЕТ!
    Скачать базу России, Украины, Республик Беларусь и Казахстан для стандартных прошивок
    Кол-во объектов в базе: 214 524
    Описания модифицированных прошивок, ссылки на их скачивание, свежие базы всегда можно найти по этой ссылке.
    Для самостоятельного использования баз с проекта OpenSpeedcam.net можно воспользоваться конвертером от ув. @grviktor. Ознакомиться с описанием процесса и найти нужные ссылки можно здесь.
    При выявлении каких-то несоответствий между базой и реальной дорожной обстановкой лучше сразу внести изменения на OpenSpeedcam.net, либо сообщить об этом любым удобным способом, поправит кто-нибудь из более активных пользователей. Замечания по базе также можно присылать в группу в Telegram.
  10. Всем привет! Пользовался года три G5 city pro, потом стала дергаться картинка и не заряжаться батарея, как у многих здесь отписавшихся. Пропаивал основной разъем, помогло, но ненадолго, поэтому использовал питание по USB (о вероятной причине - неисправности чарджера я узнал только здесь и сейчас, жаль, что не раньше, т.к. можно было еще восстановить работу ВР. В один прекрасный день аппарат страшно раскалился, аж руки обжигал, явно коротнуло что-то внутри, еле успел выдернуть провод питания, дабы не полыхнул. В общем, бобик сдох, и судя по всему навсегда. Купил на восстановление регик с неправильной залитой прошивкой и без GPS, хотел переставить модуль со сгоревшего. Но G5 не включается, вернее, при нажатии кнопки включения все индикаторы кратковременно загораются, через пару секунд тускло светится только индикатор питания, а отключается только кнопкой ресет. Как можно оживить этот кирпич? Есть ли в нем режим Recovery? На официальном сайте даже инструкции не нашел.
  11. Нужно залить низкоуровневую *.elf прошивку при помощи DirectUSB.
  12. Да, видел Ваше сообщение на эту тему, только в разделе G6. Нашел на стороннем ресурсе прошивку и DirectUSB, очень похоже выглядит на старый сайт датакама. На трубе нашел, похоже Ваше же видео по восстановлению G6. Но вот печалька: программа не видит рег при нажатии Connect. Win 10/64
  13. Можете зайти в эту группу в Telegram, я Вам скину все нужные файлы. К сожалению, сюда не получается прикрепить, появляется сообщение, что файлы слишком большие (((
    При подключении регистратора к компу нужно зажимать правую нижнюю кнопку. После подключения должны тускло загореться светодиоды на регистраторе, а в Диспетчере устройств должно появится устройство Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0. Но это при условии, что установили драйвер при установке DirectUSB, иначе появится Неизвестное устройство.
    Запускаете DirectUSB. Выбираете Board: a2, с остальными значениями не коннектится.
    Firmware Programming -> указываете путь к elf-прошивке, устанавливаете галочку возле Verify -> очищаете память от старой прошивки EraseNand -> заливаете новую DownLoad и ждете прошивки и верификации.
    После окончания процесса проверяете, что всё работает, после чего заливаете модифицированную прошивку и соответствующую базу, по стандартной схеме через корень карты памяти.
    Итог всех мучений с сабжем.
    1. Активная антенна-ретранслятор - ситуацию спасает не сильно, включение записи на карту памяти ситуацию ухудшает, возни с размещением много, на минивэн антенного кабеля не хватило. Хотя для седана/небольшого авто отличное решение.
    2. Мое решение: вынести наружу GPS-приемник. Прикупил магнитный разъем на 4 контакта, шаг которых ровно совпадает с шагом вентиляционной решетки сверху, распотрошил USB-провод (двойной экран, витые пары), прикупил шлейфов с разъемами под GPS и плату на регистраторе.
    Результат с вынесенным на 40см GPS-приемником на фото. Условия: пробка, городская застройка, мокрый снег. Такого качества приема у него отродясь не было даже в идеальных условиях.
    Техническая часть:
  15. Результат хороший. Только вопрос, как выглядит "Мое решение: вынести наружу GPS-приемник". Наружу автомобиля? Или наружу регистратора, и это он так хорошо ловит просто потому, что не в корпусе, не смотря на помехи от обогреваемого стекла?
    Магнитная площадка, как я понял, не закреплена на корпусе и вытягивается из него на длину проводов? А сам модуль как выглядит? Пока голый?
    Может, эстетичнее от G9 модуль взять, а в корпус регистратора для его подключения разъем miniUSB приспособить?
  16. Вынес приемник в салоне в зону атермального стекла, предназначенную для размещения транспондеров (там сигнал не экранируется). На самом деле, вынесенный GPS-приемник отлично ловит спутники вне прямой видимости, в помещении и т.д., чего раньше за регистратором не наблюдалось.
    Контактную площадку закрепил на супер клей по углам, провода с внутренней стороны укрепил герметиком, чтобы не обломались при вскрытиях регистратора, с точки зрения доработки регистратора получилось отлично.
    Ответный разъем на кабеле по временной схеме (velcro-лента) прикрепил к магнитному креплению лобового стекла так, чтобы при установке регистратора не требовались ручные операции по соединению.
    Задача стояла получить решение, не требующее подключения/отключения проводов при снятии/установки регистратора - все получилось.
    Сам GPS модуль пока без корпуса, только черная изолента, позже придумаю.
    Обнаружен бонус: GPS модуль можно отключать и подключать на ходу, регистратор корректно обрабатывает эту ситуацию.
  17. Обновление баз speedcam для видеорегистраторов Datakam G5, G9, G8, GS-800, G6.
    Базы от 31.01.2021 г., исходники для баз взяты с проекта OpenSpeedcam.net
    Кол-во объектов в базе: 209 725
    Кол-во объектов в базе: 214 072
    Муляжей в базе нет.
    Кол-во объектов в базе: 214 520
  18. Всем привет!
    Друзья, подскажите, есть ли у кого схема на G5-City-pro? Что-то похоже с питанием. При включении диоды горят, но экран не светится. на выходе 2YNK 4.2 вольта имеется.
  19. Скорее всего, нужна низкоуровневая прошивка (elf) при помощи DirectUSB.
  20. Пытаюсь зайти в группу в телеграмме, но что-то не переходит по ссылке.
    Не могли бы вы скинуть прошивку на электронку. Продублировал данное сообщение в личку с адресом почты. Спасибо!
  21. https://t.me/updateG5
    Попробую. Но они не маленькие по размерам, не каждая почта пропустит.
    --- Сообщения Объединены, 2 фев 2021 ---
    Отправил 3 письма. Но лучше всё таки попасть в телегу, там все нюансы расписаны.
    #7160 NightWatcher, 2 фев 2021
