  2. Прошу прощения, ошибся- Прошивки от Сергея Сергеева с форума датакама
  3. @Базилик , попробуйте сделать следующее:
    1. Сброс настроек через меню.
    2. Перепрошивка.
    3. Сброс настроек через меню.
  4. Не помогло=(
  5. Попробуйте elf-прошивку установить, а уже поверх неё модифицированную. Перед заливкой прошивки лучше её проверьте на соответствие контрольных сумм, чтобы быть на 100% уверенным, что скачалась она полностью и без ошибок (можете и сейчас проверить прошивку, которую заливали). Проверять желательно на карте памяти, потому что и из-за ошибок карты тоже может неправильная прошивка произойти.
    Настройки у Вас при каждой перезагрузке слетают или только после перепрошивки? Перепрошивка при первом запуске инициирует проверку целостности прошивки, и ряд G5 имеют брак системных плат, на которых Reset Settings 1 происходит при каждой проверке целостности, вне зависимости от того, правильно ли залита прошивка. Обычно такая проверка после охлаждения регистратора происходит, поэтому проблема обнаруживается либо при перепрошивке, либо зимой на длительной стоянке в холодной машине. В другое время может быть незаметна.
    #6825 NightWatcher, 24 апр 2018
  6. Базы дублируются в телеграме https://t.me/updateG5 куда датакам не дотянется ;)
  7. Вот уроды, ни себе ни людям. Сами не могут нормальную базу выложить, так и другим мешают.
    Сергей продублировал свой пост с ссылками на скачивание баз.
    Я удивляюсь, что он до сюда никак не дойдёт.
  8. И его тоже удалили.
  9. То что там было от 04.05.18 и у кого нет доступа в Телеграмм.
    Скачанное распаковать на карту памяти:
    База для модифицированных прошивок с муляжами
    База для модифицированных прошивок без муляжей
    База для стандартной прошивки
  10. Добрый вечер. Я дико извиняюсь, может быть уже кто-нибудь это предлагал, а вдруг нет. Сейчас в одном из электронных гипермаркетов распродажа гарнитуры. Там есть аккумулятор, который подойдёт для регистратора. Из минусов: 1. Необходимо перепаять разъём 2 . Маленькая ёмкость аккумулятора. Он тонкий, осмелюсь предположить, что при желании можно вставить параллельно сразу два :)
    P.S. Габ. 30х24х3,5
      1,2 МБ
    #6833 vanadium, 7 май 2018
  11. Неужели две гарнитуры продаются дешевле одного подходящего аккумулятора на али?
  12. Я хотел помочь не тем кто каждую копейку считает, а тем у кого нет радиорынка под боком и тем кто не доверяет нашей почте. А две гарнитуры стоят 800 р. + куча ещё чего останется (блок питания например)
  13. Очередное обновление базы от Sergey Sergeev, [15.05.18 21:23]
    База для стандартных прошивок (Фальконы в камерах в светофоре с ограничением скорости 150 км/ч)
    База для модифицированных прошивок без муляжей (Фальконы в камерах фиксации нарушений с ограничением скорости 150 км/ч)
    База для модифицированных прошивок с муляжами (Фальконы в камерах фиксации нарушений с ограничением скорости 150 км/ч)
  14. На днях у моего G5 в очередной раз начались глюки из-за плохого контакта в шлейфе между платой матрицы и материнской платой (при отключении внешнего питания регистратор выдавал предупреждение об отключении внешнего питания, но не выключался и при этом файл завершался некорректно (т.н. "битый файл"). По совету от @SmirV снял экран с этого злополучного шлейфа:
    Шлейф стал гораздо эластичнее, спасибо за совет.
    P.S.: не перестаю удивляться живучести и ремонтопригодности G5.
  15. На оф. форуме Датакам Сергей Сергеев выложил свежие базы для MOD-ов и MOD-ы с вшитыми свежими базами. Базы с проекта OpenSpeedcam.net.
    Сергей Сергеев
    Всем привет!
    По просьбам в личку собрал с OpenSpeedcam.net общую базу для России, Украины и Республики Беларусь.
    База для модифицированных прошивок с муляжами mapcam.txt (4.89 МБ)
    База для модифицированных прошивок без муляжей mapcam.txt (4.82 МБ)
    #2495
    понедельник в 02:42:48
    Сергей Сергеев
    Также по просьбам тех, у кого брак системной платы ярко выражен и залитая база исчезает после каждой перезагрузки вместе со сбросом настроек, собрал несколько прошивок со вшитыми базами России, Украины и Республики Беларусь с OpenSpeedcam.net. У кого такая же проблема, можете воспользоваться. Расписывать нет времени, для тех, кто забыл, в чем заключается модификация и в чём отличия, вспомнить можно в сообщении по этой ссылке.
    [​IMG] Модифицированная прошивка 8.11 (Татьяна) без муляжей
    CRC32: 1D96B2C1
    MD5: B3266DD42432D699F51B11BD554A58BD
    [​IMG] Модифицированная прошивка 9.11 с муляжами
    CRC32: AD1B8FC8
    MD5: 5D3FBC340E964A6BEFB86CFB301C28BC
    [​IMG] Модифицированная прошивка 10.11 с муляжами
    CRC32: 1BD746D4
    MD5: 2046A5E648BD02E3352C7247C2D31024
    #2496
    понедельник в 03:22:04
    #6838 Кulibin, 28 май 2018
  16. Сергей Сергеев выложил базы с проекта OpenSpeedcam.net. от 05.06.18.
    Сергей Сергеев
    Базы России, Украины и Республики Беларусь с проекта OSC от 05.06.2018 г.
    Для стандартных прошивок speedcam.dat (884.53 КБ)
    Для модифицированных прошивок без муляжей speedcam.dat (880.58 КБ)
    Для модифицированных прошивок с муляжами speedcam.dat (892.45 КБ)
  17. Однако пишет, указанного файла не существует.....
