  1. Начали мерцать экран и прыгать показания зарядки акб. Поворачиваю регистратор на 90 градусов в разные стороны, все работает нормально. Скорее всего дело в плохом контакте платформы. Как решить вопрос, может кто то уже сталкивался с таким?
  2. Ещё может лопнуть пайка гнезда питания в регистраторе.
  3. Регисратор точно не причем. Из 3-х крепежей на разных машинах мерцает только при подключении к одному
  4. Это конечно "костыль", но если позволяет наклон ветрового стекла - то можно попробовать развернуть кронштейн на 180°.
  5. А Вы где крепления брали? На последних версиях, что с шестерками идут, штырек питания немного короче. Из-за этого пятерки с ним очень неустойчиво работают. Может, в длине штырька дело?
  6. @NightWatcher
    Нет, крепёж штатный
    --- Сообщения Объединены, 8 мар 2018 ---
    @Кulibin
    Попробую
  7. Жду результата.
  8. Подскажите пожалуйста, где взять файл «speedcam.dat» .... а то что- то крыша у меня едет - не могу обновить базу. Регистратор валялся в гараже, с двухгодовалой проблемой такого типа: " включается, кричит, что батарея разряжена, блым-блым и выключается". Покупал новую, менял - проблема осталась. Следующие два года трендвижн, сейчас экран побелел...Достал датакам из пыли, разобрал весь, продул, промыл...оооо господи - он работает!...
    короче, скачивается с сайта или ".bin" или ".txt" , базы в реге ещё 15 года...как обновлял раньше - ума не прилажу!:)
  9. @dimedrol0122
    так в формате "txt" регистратор тоже базу понимает
    @Кulibin
    манипуляции с крепежом не помогли, к сожалению. без моргания работает только в развернутом на 90 градусов положении.
  10. И всё же настоятельно рекомендую проверить состояние пайки гнезда питания к плате внутри регистратора.
  11. Всем здравствуйте дошёл до меня g5 pro. Прошивка стандартная 50520 версии. Есть вопрос на новых регестраторов точнее g5 2016 ресталинг . Температуру процессора не показывает? На этом месте просто пустота. И в настройках нет в субтитрах о том что бы выводилась температура
  12. Никогда температуры не видел. Может, это на более ранних прошивках такое было? скр.jpg
    А кто знает, что это за цифры (на скрине 3044)?
  13. Сам себе отвечу
    Нашел скрин с G5-PRO CITY на прошивке 50520, на нём температура есть. Значит дело не в прошивке.
    Эти цифры - название файла с данной записью G5M_3044.MP4
  14. Сдох сегодня мой Датакам. Выключился и больше не включается. Ни на кнопки не реагирует ни на подключение к компу.....алес.....
  15. у меня был самый первый g5 city, покупал по предзаказу в дактакаме.
    у него с прошивкой 50520 отображалась температура.
    в 2016 году купил еще один g5 (первый продал с машиной),
    у него с той-же прошивкой температура не отображается.
  16. Второй купили City или Real? У меня Real и температура не отображается, на City уже два подтверждения. Может, в этом дело?
  17. Датакам техподдерпод ответила. Когда была зелёная плата была возможность выводить температуру. На синий плате это сделать не возможно. Короче сыкономили на датчик температуры
  18. Добрый день. Подскажите, что делаю не так. Datakam G5 pro BF. Установил модифицированню прошивку от Сергея Сергеева. После установки прошивки на регистраторе замигала надпись Updating Error Please contact with service. Помигала минуту и перестала. Зашел в настройки, там прошивка и базы спидкама встали, какие должны быть(в прошивке александра). Но появилась проблема, при каждом запуске регистратора появляется надпись : проверка целостности прошивки затем автоматом Reset settings 1. И естественно все настройки мои слетают =( Прошивки пробовал разные ставить, всегда такая же беда появляется=(
    #6819 Базилик, 22 апр 2018
  19. От какого Александра?
