  2. Всем привет. Внесу свою лепту...Более года назад обнаружил,что некоторые камеры не оповещаются,в частности "камера в спину". В Датакаме ничего так и не ответили. На Mapcam выяснил,что части инфы и не будет,на Датакаме в том числе.Так же купив годовую подписку и активно участвуя на форуме(карма),также полной базы не получишь.
    Полная база устанавливается при приобретении приложения для айось и андроид...
    Получается регик с gps информером на данный момент почти бесполезен. Штрафы в основном приходят именно от "камер в спину"
    Аккум меняю каждый год,вздуваются,на данный момент эти Нокиевские аккумы ещё можно купить...
  3. Люди добрые подскажите пожалуйста про регистратор datakam g5 real bf не включается экран .кнопки только горят . подключаю к компьютеру он его не видит.. в тех.поддержку обращатся не хочу .Заранее спасибо за ответ.
  4. Не, вы, чес слово как ребенок. Тех.поддержка производителя на то и есть, чтобы решать проблемы. А то одни в поддержку обращаться не хотят, другие в сервис, даже если регик на гарантии. А потом пишут, что зря выкинул 16 тысяч, хотя есть гарантия, да и после гарантии на Дмитровке в сервисе всё ок.
    PS: уже выше отвечал другому человеку, пробуйте делать восстановление регистратора через прошивку в формате .elf
  5. Просто данный экземпляр я купил с рук на рынке там и серийного номера нет вот и страхуюсь.А программа для прошивки и восстановления с оф сайта его не видит да и сам комп .Когда брал на рынке все работало привез домой .вставил флешку и усе . извините если что не так.
  6. Кроилово всегда вело к попадалову в этой жизни...
    Вы хоть опишите, что пытались с ним делать. Типа влешки поменять, или еще чего. Что значит комп его не видит? Как вы хотите, чтоб он его увидел? Побольше информации, чтоб не гадать...
  7. А зря, за спрос денег не берут.
    А кабель из комплекта? Попробуйте другой, у них часто бракованые.
    --- Сообщения Объединены, 29 июл 2016 ---
    @Vasya, а ещё попытайтесь перепрошить через карту памяти несколько раз разными версиями прошивки, может какая-нибудь встанет.
    #6246 Кulibin, 29 июл 2016
  8. Попробовал перепрошить утилитой flasher datakam - вначале видит регистратор, затем после распаковки прошивки пишет регистратор не найден.
  9. В в тех поддержку дозвониться не могу трубку неберут пробывал прошить через флешку с разными прошивками без рзультатно при подключении к компу пишет устройство неопознано .программа flasher datakam его невидет .Скажите пожалуйста если его вскрыть и отключить батарею на время он не востановится ?.
    #6248 Vasya, 29 июл 2016
  10. Дозвонился до тех поддержки сказали что возможно слетела прошивка ,но больше грешат что что-то там сгорело мол все симптомы
    Прошивают бесплатно ,если не поможет то вскрытие покажет ,а так привозите сказали
    #6250 Vasya, 29 июл 2016
  11. @Vasya, а при включении звук есть, как-будто регик включается? И все световые индикаторы горят одинаково? А то у меня, когда слетала, по-моему R горел тускло, остальные нормально, и звук был.
  12. Можно ли подключить наш регистратор к ноутбуку по hdmi кабелю? Говорят, что какой то видеозахват нужен. Кто пробовал. У меня ничего не получается. Кабель нормальный на телике показывает.
  13. Естественно, на ноутбуке не будет изображения от регистратора, т.к. там hdmi - выход (output), он предназначен для вывода изображения и звука от ноутбука на внешнее оборудование (телевизор, пректор), а на телевизоре hdmi - вход (input). Всё дело в направлении сигнала.
    @582334, нескромный вопрос: а для чего Вам это надо?
  14. Оптику настроить надо. Спасибо за ответ
  15.
  16. @Vasya, давно это было. Уже не помню точно. Но тоже не с первого раза вышло, долго сидел, пытался несколько раз.
  17. В общем, в сервисе Датакама мне так настроили фокус, что руки оторвать, сплошное мыло даже нет смысла выкладывать образцы.
    Вопрос: для юстировки объектива будет достаточно телевизора с размером экрана 22 дюйма и разрешением 1280х720, подключенным к регистратору по hdmi? Больше и лучше есть, но тащить в машину не хочется. Или лучше дома на большом экране из окна?
  18. А кому помешали сообщения,которые удалили?
  19. Какие?
  20. Выше моего, был пост со ссылкой на объектив
