  2. Да, это всё стоит.
    А теперь ещё одна проблемка нарисовалась, комп не видит регистратора,требует драйвер, выдаёт ошибку. Но есть одно НО, я шнур подключил не оригинал а с телефона, почему то родного шнура для пк с usb входом не было.
  3. У меня он еще может определить рег не как USB2, а как USB1 устройство. Просто перетыкаю разъем и все. Но если проблема постоянна, тут шнур другой однозначно надо пробовать.
  4. На оф сайте не работают скачки, поврежденные файлы скачиваются. ЕХЕ в гугле есть, но от разных не понятно кого производителей, стрёмно профанить.
    --- Сообщения Объединены, 29 фев 2016 ---
    Да, спасибо, видимо так и придётся сделать,методом тыка шнур подбирать, данный всё же к зарядке тел относится, хотя его родной шнур(им в виду тел) пк видит.
  5. Ещё можно попробовать следующее: после подключения рега к ПК в меню регистратора найти пунт "USB меню", затем выбрать пункт "подключить к ПК". Только спешу разочаровать, ибо таким образом Вы не сможете обновить базу Спидкам.:(
  6. Благодарствую, оставлю пока что всё как есть )
  7. Предлагаю устроить флэш-моб для Датакам и проголосовать за обновление базы Спидкам, пока не удалили:
  8. Похоже уже... Пишет 404 страница не найдена)))
    --- Сообщения Объединены, 9 мар 2016 ---
    В таких случаях скриншоты делай)))
  9. @sti 28
    У меня работает,я отметился.
    #5948 gse, 9 мар 2016
  10. А я смог зайти.
  11. image.png А я по прежнему нет.
  12. Без проблем смог зайти, народ поддержал.
    А Вам, похоже с другого ip пробовать надо... [emoji6]
  13. А у меня вот такая хрень
  14. Похоже, сайт подвис!
    Видимо, опять происки агентов влияния!
  15. У меня тоже нечто подобное
    наверняка опять программисты что-то накосячили, а потом будут вонять, что сайт подвергся DDOS-атаке.
  16. Работает. И голосовалка на месте.
  17. Кто не заметил или забыл повторюсь:
  18. Предложение об обновении базы удалили, кстати никто не знает, сколько голосов было, я видел 13? На тамошнем форуме теперь сообщения публикуют после одобрения модератором (видимо допекли с неактуальной базой), как-то тухло там стало:(, постебаться не над кем.
  19. Всем доброго дня !!! когда голосовал было 16
  20. Подскажите никто не наблюдает разсинхрон аудио и видео на записях с G5?
    Особенно на последних файлах, после продолжительной поездки.
    Думал что дело в каких-то настройках, но что не перепробовал - не влияет.
    Обычно это не замечаешь, но есть моменты, где звук завязан на картинку и тут видно, что вначале идет звук, а потом через секунду уже момент на видео.
  21. @rsergio
    Обновите кодаки на ПК,проблема должна решится.
