  2. Благодарствую.
  3. Разве что только для добавения оповещения о камерах, фиксирующих превышение скорости в спину. И то если базу реально начнут обновлять.
  4. Интресно бы знать,что сие значит?
  5. Вопрос "когда выйдет новая прошивка на G5" встречался мне то ли в группе датакама в Контакте, то ли на каком-то форуме. Мне вот больше всего интересно, зачем людям нужно новое ПО. Только ради того, чтобы было? Текущая прошивка и так отличная и не требует никаких доработок. Ну и как сказал @RadonVRN, скоро начнут продаваться регистраторы на новой платформе, то есть все ресурсы брошены на новый продукт. Старым уже никто заниматься не будет. Это в принципе мировая практика - вышло что-то новое, и ранние версии продукта уже редко когда обновляются, если только есть какие-то косяки.
    Для примера прошивка у G9, который перестал производиться в конце 2013 или самом начале 2014 года, обновлялась и после его снятия с производства, но там причина понятна... платформа с G5 у них совпадала.
  6. Доброго времени. Может кто поможет...
    Столкнулся с такой проблемой. При включении регистратора, обычно утром, на дисплее пишет - проверка целостности прошивки, после этого reset setting 1 или что то типа этого. Все настройки слетают к заводским, что уже начинает бесить. Перепрошивал, результата нет. Когда утром устанавливаю, пишет заряд аккумулятора 90-100% . В течении дня не снимаю. Подключен к постоянному плюсу. Работает 12-14 часов в сутки, а по утрам беда. Что делать?
    Писал в техподдержку, говорят проблема с процессором-присылайте. Да заняться больше не чем. Думаю какой то програмный глюк.
    Проверку целостности прошивки как то можно отключить? Первый регик был с диким расфокусом, месяц бадался с магазином, заменили. Второй с проблемами процессора. И все удовольствие за 15000р. Сомнительное удововольствие, хотя девайс устраивает. Заранее спасибо за помощь.
    Да, вот попробовал снять регик минут на 15. После включения проверил прошивку и ничего не сбросил. Не знаю, может проблема как то связана с временем, которое регик проводит без внешнего питания. Хотя специально пробовал включать утром от батареи. Аккум в норме.
    #5926 rowdy555, 25 фев 2016
  7. Вряд ли это процессор, иначе он постоянно бы глючил. Моя версия - это что-то температурное, раз нормально работает до 14 часов. Вполне возможно и конденсат, который может образоваться с вечера в теплой машине или с утра при прогреве салона. Я укладываю ВР утром на отверстия обогрева лобового, пока машина греется и сметаю снег. Летом такие проблемы наблюдаются?
    Попробуйте выставить задержку включения ВР секунд на 15 (6. Параметры записи -> Задержка включения). Поиграйте с параметром Самодиагностика после разморозки матрицы
  8. Ле
    Летом проблем не было. Да и в начале зимы не наблюдались. Чтож попробую Ваши рекомендации, вдруг поможет.
  9. @rowdy555, можно попробовать прошиться версией прошивки 50119 насколько помню, там не было проверки целостности прошивки.
    --- Сообщения Объединены, 25 фев 2016 ---
    @rowdy555, а ночью хранится в машине? Если да то попробуйте забрать с собой.
    #5929 Кulibin, 25 фев 2016
  10. Ночью в машине оставляю.
    Спасибо за совет. Буду пробовать.
  11. В 50119 есть проверка матрици после разморозки,или как её там.
  12. Это есть, не спорю в ней нет проверки целостности пошивки (она появилась в 50520).
  13. Понял. Ранее видать недопонял. Гыыы.
  14. Здравствуйте, парни, подскажите пожалуйста, где можно обновить ПО " G5-CITY-MAX" , скиньте плиз ссылочку ? Спасибо.
  15. Александр, ну ты блин даешь.
    http://datakam.ru/download/
  16. Там *опа: скачиваются либо пустые файлы либо вообще не скачиваются.
    А какая прошивка стоит? Недавно решил откатиться на 50119, на мой взгляд с ней видео покачественнее.
  17. Стало интересно и ...
    Подтверждаю данный косяк. Причём касается он не только пошивок. Файлы и архивы качаются поврежденными. [emoji15]
  18. Да, у меня эта стоит изначальная 50119, я имел в виду не прошивку, не так выразился, а обновить карты, подскажите как и где это сделать ?
    Больше не нужно искать по сайтам и скачивать прошивки и базы
    данных - просто подключите регистратор к компьютеру
    и запустите "Datakam Player.exe"
    Я ищу его этот ЕХЕ, на оф сайте не нашёл, загуглил, там разные сайты его предлагают, чёта стёмна, я ахти силён, честно говоря по разборам где , что и как...(
  19. В регистраторе нужно зайти в меню:
    10. Установки системы -> Выгружать плеер на карту памяти = ДА
    exe появится на sd карте регистратора.
    Но сама база данных с камерами у них с сентября 2015 не обновлялясь. Плеер полезет на сайт datakam.ru, который у них в руинах сейчас и скорее всего ничего не обновит.
    #5939 sotrack, 29 фев 2016
  20. Если под "картами" подразумевается "Ежедневно обновляемая база СПИДКАМ (весь мир)", то она вовсе не ежедневно обновляемая, а давно уже протухшая.
    Это четко спланированная диверсия, однозначно!
    --- Сообщения Объединены, 29 фев 2016 ---
    Было бы интересно узнать, в чем различия в качестве?
    В принципе G-50520 есть в архиве скачек
    https://yadi.sk/d/zdYfOW6hpjttv
    если кому горит...
    #5940 RadonVRN, 29 фев 2016
