  2. Гоблин, Гоблин. Продался за 30 сребренников. Неужто так туго с финансами стало? Нести такой бред с экрана.:D
    • Согласен Согласен x 5
  3. Здравствуйте,
    У меня G5 начальной версии, но мой случай описывает подход к делу со стороны датакама.. Хотел бы спросить совета у знатоков что мне дальше делать.
    Видеорегистратор записывает "битые файлы", т.е. видео которые невозможно потом проиграть ни на компьютере, ни на самом видеорегистраторе. Я сдавал в ремонт по гарантии, сказали что заменили какой-то шлейф, но проблема не ушла. После очень долгой переписки с техподдержкой сдавал ещё два раза после окончания срока гарантии, в последний раз меня опять заверили, что он полностью исправен и они сами ездали на автомобиле с моей картой памяти и записывали-записывали, всё хорошо. Но я буквально в тот же день записывал и опять видел битые файлы.
    Я на всякий спрашивал у мастера, не может ли быть проблема в питании машины, сказал что нет, сказал что надо раз в неделю форматировать карту памяти. При мне её отформатировал через сам видеорегистратор.
    Как в таком случае надо поступать? Я уже замучался ездить к ним. Я говорю "не работает", они говорят "всё работает"..
  4. --- Сообщения Объединены, 1 окт 2015 ---
    Пишите письменную претензию в двух экземплярах. Один экземпляр отдаёте им, на втором они ставят отметку о принятии, дату и печать. В течении по моему 10 суток они должны письменно ответить на эту претензию. Если отказываются принимать жалобу, идёте на почту и отправляете один экземпляр им, заказным письмом с вручением лично в руки. В случае неудовлетворительного ответа, обращаетесь в защиту прав, оттуда при необходимости в РосПотребНадзор. Заказываете экспертизу и по результатам, в случае если претензия подтвердится, все расходы лягут на производителя/продавца.
    Суть в том что обращаться Вы должны в тот магазин где покупали. И все претензии направлять именно им.
    Дело в итоге не простое и если гарантия закончилась, смысла затевать эту тяжбу нет. Обратитесь к юристам защиты прав, они посмотрят все сроки, но при отсутствии отметок в гарантийном талоне, дело проигрышное будет.
    #5603 sti 28, 1 окт 2015
  5. Да что уж там! Лучше б сказал три раза в день надо форматировать. :DЭто говорит об отношении к покупателям очень недешевого продукта.:eek:
  6. Досмотрел и дослушал до момента когда началась старая песня об исключительности (первые, единственные, у других нет или без исключения хуже… ), дальше всё стало очевидно.
    Гоблин понятно, зарабатывает, тем более тут вроде как и красиво про “отечественное”, да и не в теме он, попросту используют его, что написали, то и озвучивает.
    А Датакам ничуть не изменился, всё те же приёмы и повадки, учитывая свежесть видео.
    Для безоговорочных почитателей (такие здесь попадались) напомню. Оптика не их и до них использовалась серийно, мет.холдер поставили после отзывов в том числе и с этого форума, полярик серийно использовали и до них, а на блендо-… их так же в том числе и здесь вывели опытами с крыжечками от бутылок, можно ещё вспомнить перевёрнутую матрицу, перегрев, да много чего ещё…
    И можно было бы простить всё это, сказав, что устраняют же и дорабатывают в отличие от многих… , но похоже девизом ДК является “… такой только у меня и у Майкла Джексона”, с поправкой, что у Джексона появился позже.
    #5605 unreal, 1 окт 2015
  7. По-мимо гарантийного срока есть ещё срок годности. Но лучше проконсультироваться с юристами.
  8. Ну у Вас с датакамом старые счеты)))
    Согласен, только добавлю, что G5 стал первым регом, который собрал все плюшки в один флакон.
    И вот по своему регу надо что-то для приличия написать, но писать особо не о чем. Периодически обновляю базы радаров, да в общем-то и все. Был зуд вынести GPS модуль на внешнюю часть корпуса, но сейчас ничего с ним делать не хочу. Да и не надо уже. Будем потом над G3 колдовать.
    Я свой штатный самсунг последний раз форматировал, перед обратной поездкой с юга в конце августа. Езжу каждый день, косяков таких не замечал, так что форматирование тут не знаю, каким боком.
    Но Вы, насколько я понимаю, пробовали ездить и с другими карточками, и качество записи меняли?
    А сами бытые файлы не пробовали восстанавливать? В чем заключалась "битость"?
  9. А как они могут сказываться на том бреде что гоблин с монитора читал? Я тут появляюсь пириодически, но отмечаюсь исключительно в моменты очередного эпического выступления на тему величия...
    Или я придумывал все проблемы, или у других не было таких же проблем?
    Да просто посмотрите на остальные бренды, ни один не проявляет нарцисизм так ярко как это делает Датакам. И если до этого момента у меня к ним оставалось чувство уважения за труд по выдумыванию всего интересного, то вот теперь, после этого ролика, они мне просто противны стали, думаю как и многим, иначе не соглашались бы со мной люди.
  10. Не обращайтесь в сервис, пока не диагностируете источник проблемы самостоятельно или условия после которых появляются битые файлы, чтобы в сервисе тест могли повторить. Только после этого можно говорить с сервисом.
    У меня PRO больше года. Я еще ни разу не форматировал свои карты (A-Data), и вообще считаю форматирование бессмысленным процессом. CHKDSK карте более осмысленная операция.
    1-й вопрос: в каком состоянии аккумулятор, может ли писать в автономном режиме 30 мин?
    2. По личным ощущениям, горячий ли регистратор, когда снимаете его с крепления после поездки?
    3. какая модель карты?
    4. Модель авто, если не секрет?
    Попробуйте сделать пару тестов
    1. В домашних условиях. Сделайте чекдиск карте, исправте возможные ошибки. Включите рег от 220в через USB адаптер на всю ночь, лучше на балконе, для хорошего охлаждения. Проверте свою проблему
    2. подключите рег к какому-н. большому аккумулятору, хоть к автомобильному под капотом. На всю ночь. Аккумулятор даст стабильное питание, подозрение пока на него. Проверте свою проблему.
    О результатах отпишитесь.
  11. Посмотрел сейчас видео от Гоблина. В некоторых местах откровенно посмеялся. Пукан, извините, у меня от обзора рвать не стало. Да кое-где приболтал лишков, кое-где кое-что напутал, ну и ладно. Не все в регистраторах разбираются. Мне понравилось в общем.
  12. У него там есть несколько совершенно четких косяков про битрейт (ночью больше, днем меньше и среднее по больнице 5мбс), про объектив (который только у датакама такой), про 2 карточки (которые тоже якобы только у датакама), а в остальном есть моменты,которые можно назвать спорными, субъективными и преувеличенными, но в целом недалекими от истины.
    А вот кого-то бомбануло))))
    Я частенько Гоблина слушаю, особенно интересны его "разведопросы", а тут просто удивился.
  13. А при отключении внешнего питания не бывает следующего: регистратор предупреждает об отключении питания, но не отключается?
  14. Чем же печально-то.. Светлее Ваш эсджикам.. точнее, засвеченнее.. Понимаю, конечно, что ютюб не дает реальной картины, но при прочих равных эсджикам на паузе двоит и детализация хуже, имхо.. Так что на вкус и цвет все фломастеры, конечно, разные, но датакам мне вкуснее =)
  15. Потом всего 13 Мбит/с на Датакаме это явно мало. Лично я вижу разницу между 15 и 20.
  16. Да нет ничего печального Aptina AR0330+Novatek 96650 обычная связка, но ничего приоритетного по сравнению с G5 нет.
  17. Вы не написали, каков битерйт был у SJ4000.
    Но вообще, было бы правильно выложить оригиналы записи куда-нибудь на Ядиск (или типа того). ТОлько после этого можно будет спорить предметно
  18. @g80dnieper, будте добры изъясняться на Русском языке. Это указано в правилах. Мы вне политики, но Вас не понятно.
  19. @g80dnieper, вы слишком близко приняли к сердцу.
    Правила форума и политика (не знаю, где вы её увидели), совершенно разные вещи...
  20. Я не так выразился. Конечно для сравнения. Просто разница в регах мне показалась спорной
    Ок.
  21. @g80dnieper, на форуме есть Белорусы, Украинцы, Мордва, Татары, Башкиры, Чуваши, Кавказцев с их колоритом тоже много и у них у всех тоже есть свой коренной язык, но общаемся мы тут на всем понятном Русском языке. Просто представьте если каждый будет писать на своём языке? Прямо новый Вавилон получится. Специально ради всеобщего взаимопонимания и был написан пункт 5 правил. Будьте добры соблюдать их, тем более Вы ставили галочку под согласием соблюдать их, при регистрации.
    А если бы мои сообщения были политизированы, то просто забанил бы да и всё, без разговоров, по политическим мотивам, но этого я не делаю, а заметьте, уже второй раз, вежливо прошу соблюдать правила.
