@azat1956, а как на счет способа @e-babay? http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-210#post-47240 Хотя может это и не мой случай.
Способ неверный. С другими модулями GPS было то же самое, что и с родным. Я не отписывался потому, что к тому времени как я разобрался, большинство недовольных сменило ВР на другие, с другим аппаратным исполнением. Я не на 100% уверен, что заборол проблему, но поделюсь другой версией. Это неконтакт в разъеме, соединяющем две платы видеорегистратора. Я прочистил контакты этого разъема, тщательно состыковал при сборке - это было более полугода назад. С тех пор сбоев с модулем GPS небыло замечено. Попробуйте. Не забудьте отписаться по результатам.
Повторюсь очень похоже на перегрев, т.к. какое то время работает, а после того как отвалится нужно дать немного остыть, чтобы он потом снова подхватился. Может ли при нагреве так закономерно пропадать контакт это вопрос, вероятно может. Еще помучаю его, а через неделю буду в Москве и наверное заскочу на Дмитровскую в Датакам.
Короче, вроде есть решение. Во всяком случае сегодня сбоев не было. Буду тестить дальше. Изолировал модуль GPS от платы, там был просто какой то бутерброд из токопроводящих подушек в несколько слоев на каком то клею. Попробуй догадайся нафига так сделано, контакт явно не идеален, заземление модуля (если у них цель стояла такая) так не реализовывают. Из вариантов либо хороший контакт с нулевым сопротивлением, либо изоляция.
На самом деле рассчет там приблизительный. Выставил у себя 10 (также 2 по 32 Гб)-писал что-то вроде 14-15 часов(если память не изменяет), но точно меньше 17. А ехал на юг(в Краснодар) собрал много пробок-часов 18- все влезло.
На ненасыщенных сценах регистратор сам снижает битрейт. Так что если едете в ночь, места под запись потребуется меньше. Заметил это еще летом 2014-го, когда сам катил ночью из Воронежа в Ольгинку.
По-моему нет. Именно на штамп внимания не обращал. Потом, просматривая записи, обращал внимание, что глубокой ночью, когда обочин и неба не видно, битрейт снижается где-то до 4мбс, если он, допустим у меня в поездках был установлен 8.
Привет всем!!!...Проблема так и не решилась! Спасибо земляку RadonVRN, за ссылку на магазин! Купил новый аккум, перепаял, но ВР живёт своей жизнью: "батарея разряжена"-отключился....включил- 100%...работает час, может два, может пол-часа...в любой момент начинает падать процент зарядки 90%, 55%, 80% и как угодно....в любой момент- "батарея разряжена"....блям-блям!!! если успеваю станцевать с бубном(начинаю нажимать на кнопку настройка, потом видео... о мой бог!!)...может как ни в чем не бывало, начать работать и показывать 100%....заметьте- зарядка идёт всегда. ....прискорбно мля...: отвал 10 килорублей,танцы с фокусом, танцы с зарядкой... короче- одни слюни!!! разочарован полностью...больше такое сырое г..но не куплю и всем знакомым рассоветую,этих в грудь бьющих....прощай -DATAKAM!!
Вынужден признать, что изоляция GPS-модуля от платы это лишь было совпадение, мне показалось, что именно это решило проблему с отваливающимся GPS-модулем. Ибо сейчас работает и не отваливается хоть так, хоть так. Открыл пошевелил все разъемы, закрыл. Видимо это было решением проблемы. Теперь все нормально, как на долго не знаю. --- Сообщения Объединены, 17 сен 2015 --- О карте Samsung Evo 32 GB. Может кому будет полезно. Начитался, что якобы оригинальные только те на которых написано сзади карточки "сделано в корее". Приобрел недавно такую карточку. Сзади написано "сделано на филиппинах". Ну все думаю попал на подделку. Оказалось, что нет. Карта отличная по скоростям записи. Наверное это тоже оригинал. G5 Real pro пишет на нее в режиме отладки даже 50Мбит/сек! (выставлял чисто для эксперемента)
Не помню обсуждалось или нет. Имеется люфт в магнитном креплении, садится как то не плотно. Это нормально? В то же время, в посадочном гнезде в фирменной упаковке сидит мертво. Разная конструкция или чего то не так у меня там?
