  2. Решился таки взять тоже G5 Real BF Max, но... как оказалось, в Нижнем Новгороде G5 можно заказать только в интернет магазинах. Нигде нет в наличии, только доставка из Москвы. Даже в Юлмарте (ННовском) все Datacamы отсутствуют... Брать из интернет-магазина опасаюсь, учитывая большое количество брака (( Придется брать теперь что-то другое.
  3. Отдельное большое спасибо sti 28, gse, sotrack, за поддержку. ВР работает стабильно, погоняю более длительное время в разных режимах. Температура выше 58град. не поднималась, но пока зима. Ежели будет работать стабильно (это насчет гарантии) возьмусь за фокусировку. Очень хочется покрутить, особенно просмотрев одно из вложенных видео (ruffneck от 15.08.2014), сначала можно было подумать, что это компьютерная графика.
    #5022 Мученик, 16 фев 2015
  4. Похоже , стекло из блендофильтра немного приближает. Вынул его и теперь на записи видно края бленды.
  5. Просто когда стекло плотно вставлено оно раздвигает верхнюю и нижнюю части бленды поэтому не видно. А вообще сейчас снял блендофильтр полностью, и видео мне нравится больше. Я думаю поэкспериментировать с фильтром летом.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  6. Это температура регистратора?
  7. Имеется ввиду температура которая отображается на записи. Кстати на каком расстоянии Вы устанавливали картинку при фокусировке. Не тащить же телевизор на улицу.
  8. Я почти стал обладателем этого регистратора, жду доставку на днях из инет магазина. Заказал G5 city max BF. Предполагаю, что тоже придется делать юстировку. Думаю, телевизор для этого не обязательно на улицу тащить, достаточно будет нетбука). В связи с предстоящей юстировкой возникает вопрос - Как его аккуратно можно разобрать?
    --- Сообщения Объединены, 19 фев 2015 ---
    И какие параметры в настройках лучше выставить?
  9. Вот добрые люди ранее давали ссылку. @@ilyatig
    http://videoregforum.ru/threads/datakam-faq.1414/
  10. Хочу предупредить,что при разборке сорвете внутри пломбу саморезом, который находится под нижней наклейкой с серийником.
    • Не Согласен Не Согласен x 2
  11. Полистайте темку, стр.20-30 назад, все есть.
  12. @ilyatig, я планировал не полностью его разобрать, а только для юстировки, если я правильно понял, то там нужно только переднюю панель снять. Или в любом случае при разборе для юстировки слечу с гарантии?
  13. Да.Начнете отделять переднюю панель и сорвете пломбу.
  14. @ilyatig, т.е. Все кто самостоятельно сейчас решат делать юстировку, слетят с гарантии. А раньше эта пломба тоже была? Просто, в моем городе нет СЦ datacama. И исходя из этого форума, мне приедет процентов 90 из 100 не юстированный ВР, получается мне его сразу же отправлять на гарантийный ремонт на юстировку в Москву ?))
    Если так, то это не есть хорошо((
    Просмотрев кучу отзывов и перелопатив форум, долго выбирал между регистраторами и всё же решил взять G5, махнув рукой на проблемы с не юстированный оптикой, думал, сам своими руками отрегулирую, а тут оказывается можно с гарантии за такие дела слететь(((
    #5033 Phender1, 19 фев 2015
  15. Может вам повезет, а мне пришлось везти его на юстировку в сервисный центр.
  16. @ilyatig, НАДЕЮСЬ, что повезет.
  17. Во интересно,а откуда под наклейкой саморез? Его там некуда закручивать,если только не в набор всевозможных плат. У рега всего четыре самореза по торцам,их откручиваешь и все.
    Никаких пломб не видел,и в ремонт отправлял,и с гарантии не слетал.
  18. Все может поменяться в этой жизни. Я предупредил,а уж каждый пусть сам решает, разбирать или нет.
    • Не Нравится Не Нравится x 2
  19. Гарантия это такое сложное и относительное понятие (можно сказать лотерея). Ежели в течении месяца двух при нормальной эксплуатации устройство не вышло из строя, то в дальнейшем попробуйте доказать, что дефект не по Вашей вине (или пересылке). При том, что сервисный гарантийный центр только в Москве. Поэтому выдерживаю паузу, жду хорошей погоды и буду крутить.
  20. Поэтому я считаю, что если агрегат за два месяца хорошо отработал без косяков, то возможно и самому подкрутить,экономя при этом время,деньги и нервы.
  21. Нет там никакого самореза, но индикатор для гарантийной мастерской в последних моделях есть.
    http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-236#post-50156
    Правлю сообщение задним числом. Датакам тоже читает этот форум и может совершенствовать гарантийную защиту от вскрытия. Думаю защита будет меняться и не раз.
    #5040 sotrack, 20 фев 2015
