Ну, кто бы спорил против 3М. Герметик д.б. нейтральным, на нем так и написано. Если пахнет уксусом, то присоска и шелкография станут одноразовыми. --- Сообщения Объединены, 22 дек 2014 --- При - 30 отклеилась?
Силикон только заполнить поры при установке присоски на шелкографию, не как клей. При морозах за -25 ездил кататься на Дмитровские склоны. Ушел - ВР висел на стекле, вернулся - висит на проводе Брызгал силиконовой смазкой...
Я говорил про сантехнический силикон, для герметизации щелей, Он схватывается со временем, становится как резина.
В свое время вышел из положения наклеив кусочек "бронировочной" пленки на шелкографию(эстетично), правда для РД V1(весит 180гр) держится на ней на Ура.
Прилепил присоску на стекло - пока держится ))) Вопрос: у меня текущая прошивка в реге обозначается как G5P-41109, на сайте датакама последняя висит G-41027. Получается,моя прошивка новее? Или где-то еще можно брать прошивки?
Спасибо! Но удалось связаться через форум. Там оставил свой email в сообщении. Мне прямо на него и ответили. Сказали, что не смотря на то, что магазин не в списке сайта "Где купить", с гарантией проблем быть не должно. Подделок пока не встречали На будущее сказали, что по продажам можно писать прямо в тех. поддержку по ссылке http://datakam.ru/support/ticket_list.php. И новый вопрос. Ни у кого нет подборки карт памяти, которые в этом ВР точно держат рейт 20мбит/с на запись? Про рекомендуемую производителем знаю. Но может есть бюджетнее?
У меня стоят - TransFlash 32Gb MicroSDHC Class 10 UHS-I Transcend Premium, TS32GUSDU1. Проблем не замечено.
Нет не любая, а только те у которых скорость записи заявлена производителем не меньше чем 30 мбайт/с. Бывают UHS-1 со скоростью записи 15 мбайт/с. Я брал такую http://ru.adata.com/index.php?action=product_feature&cid=7&piid=178 это обошлось дешевле рекомендуемой датакам. Sandisk тоже хорошо пошел.
MODDer, скоростные тесты карт это не совсем тот критерий по которому нужно выбирать карту для регистратора. Проблема заключается в том, что при нагревании скорость записи на флеш память уменьшается, а тесты проводятся на холодных картах с целью получить максимально достижимую скорость. Регистратор G5 поведет себя так: вначале он будет писать с максимально возможным битрейтом (не больше 20), потом по мере нагревания карты в регистраторе, скорость записи будет уменьшаться. G5 это определит и прямо в меню настроек впишет этот пониженный битрейт. (Можно руками вернуть его обратно к 20). При следуюшей загрузке ВР будет использоваться пониженый битрейт из меню. У карт с заявленой скоростью записи не менее 30 мбайт/с имеется запас скорости при нагревании достаточный, чтобы писать со скоростью 20 мбит/с. 20 мбит/с = 20/8 мбайт/с = 2.5 мбайт/с
У моего старого City основная проблема в контакте межплатного шлейфа в разъеме. Скорее всего это разъем плохо зажимает шлейф внутри себя. Я пока это понял в край ушатал этот шлейф многократно разбирая и собирая ВР. Т.к. шлейф касается стенок корпуса, то при сборке/разборке на него идет нагрузка. Найти замену шлейфу не смог. Сейчас купил новый ВР - уже City BF. Надеюсь в нем этот баг конструктора если не порешали, то хотя-бы уменьшили. Если с ТП Датакама будет безнадега, то рекомендую вскрыть ВР, отщелкнув зажимы разъемов вынуть шлейф, промыть ламели шлейфа спиртом, вставить шлейф назад, защелкнуть зажимы разъемов и собрать назад. Должно помочь. Сразу скажу дело не из простых, если не уверены - найдите ремонтника.
Могу сказать, какие точно НЕ держат. Точнее, какая. У меня 2 карты, одна штатная - samsung, другая silicon power. Так вот, на последнюю, даже в холодную погоду он не писал выше чем 13 мб/сек. А теперь эта карточка вообще сдохла. Рег ее не видит, комп тоже. PS И еще. Аккум все. В реге установил автовыключение после отключения питания, но даже после этого регу не хватает запаса питания, что бы корректно завершить запись. Итог: отключил питание - последний ролик записался некорректно. Я в принципе знаю, как такие ролики можно реанимировать, так что совсем уж критичной такую проблему не назовешь, но неприятно. Взял себе за правило, перед выключением питания останавливаю запись руками и выключаю рег, потом уже достаю ключ из зажигания. По гарантии решил не обращаться, есть знакомый мастер. Отдам ему на ремонт.
@LVN_SPB Спасибо, посмотрю. Пока не определился с новой картой, вставил старую - года два назад купленный Kingston SDC10/32GB. Перед использованием сделал полное форматирование через ВР. Длительных записей пока не было. Битрейт держит 20 мбит/с, только раз спускался до 19-ти. Возможно, что эффект, описанный @sotrack, проявляется. Буду наблюдать, пока не выберу новую карту.
Подскажите почему у моего регистратора нет на блендофильтре букв BF и G5 как на фото на сайте Датакам? Прошивка 41010.
Этот вопрос задавайте на офсайте Датакама. У меня тоже нет букв на BF и он матового цвета. Обыкновенная резинка, а не пластик, как на их фото. --- Сообщения Объединены, 28 дек 2014 --- Прошивку 41027 можете свободно скачать там же, на офсайте.
