  2. Это уже через чур.:(
  3. всем привет ! ранее жаловался что дико врет измерение скорости , сегодня на светофоре стоя "ехал " выше сотни ..(( успел увидеть в тот момент что число спутников на дисплее прыгало , и само интересно -- в виде типа 7/9 , потом стало типа 7 и показания скорости угомонились - 0 , это как понимать ? типа 7 GPS 9 ГЛОНАСС ? может регистратор дуркует переключаясь к разным системам ? есть ли возможность отключить например ГЛОНАСС и понаблюдать ? само фигово в том что эти дикие скорости на светофоре пишет ... и показывает в плеере датакамовском . С последней прошивкой холодным стартом после пропайки вывода антенны спутники находит на ура ! 10-30 секунд , в зависимости от простоя авто .
    #4442 KOLEOS, 3 ноя 2014
  4. @LVN_SPB, у Вас звук еще хуже чем у меня был. Почитайте ниже и скажите какая у Вас карта?
    Да, даже как-то непорядочно и нечестно со стороны Датакам. Отписались бы от темы другого форума сначала ради приличия, а потом уже выделяли свой.
    Как раз ситуация к месту. На мой вопрос, на который они не смогли ответить, кажется нашел направление решения - зацепку.
    Поймал момент, когда начинается фон в записи. Произошло это, когда запись началась на вторую карту 16Г Transcend, на которую при записи почему-то всегда понижает битрейт до 15 Мб/сек. На видео видно, когда смена карт по изменению битрейта.
    https://yadi.sk/i/UGnNyIVYcU4K4
    Менял местами с 32Г, эффект тот же. С прошлого G5 сохранились записи только с 16Г, на всех есть фон.
    И второй случай, появление фона даже на 32Г карте при питании от своего аккумулятора, но здесь нет постоянства.
    https://yadi.sk/i/Dyg7x_7zcU4Lq
    Ну, и второе впечатление от нового G5 - те же яйца, только в профиль. Проблема со звуком есть, среднее количество спутников такое же, как и в том - 9-14, теперь уже и не верится, а было ли 18. На этом экземпляре еще и фокус не нравится.
    @gse, посмотрите пожалуйста видео, что думаете о фокусе?
    #4443 Gast, 3 ноя 2014
  5. @Gast
    У меня с картами не связано. Карты - обе отличные. Тот кусок, что я выложил - самый плохой из всех. Обычно звучит получше.
    Всё-таки я склоняюсь к предположению, что просто виновата перегрузка микрофона. Надо уменьшить чувствительность микрофона до минимума и послушать.
  6. Когда уменьшаешь до минимума, то слышно намного хуже. На мой взгляд не хватает какого промежуточного порога настройки и фон все равно есть. Его не так слышно, но он есть.
  7. По этим роликам непонятно, надо по городу и чуть побольше.
  8. Так многие производители чаще всего и поступают - устанавливают низкую чувствительность. И проблем нет.
  9. Попробовал еще одну карту 16Г, на ней фона практически нет. Получается, что может все-таки зависеть от карт.
  10. Надо будет проверить.
  11. Критичного ничего не заметил,но и регик не успел прогреться, всего 37 градусов.
  12. @gse, спасибо. Значит это было уже мое предубеждение.
  13. Нормально так у вас автобусники ездят. Эх, маманегорюй.
  14. Ещё раз - к тому же. Сомнительно мне такое утверждение. Могло просто совпасть. Я уже много переслушал своих роликов. Сначала грешил на фон при движении. Но обнаружил фон и при остановках. Значительно реже, но всё-таки. Звук, как и видео, пишется в цифровом виде. Как тут может повлиять качество карты?
    Помехи, которые вы слышите, больше напоминают динамическую перегрузку микрофона (обрезание амплитуды сигнала). Т.е. - искажение сигнала. А оно возникает ДО цифровой записи, а не после.
    А вот из-за чего возникает перегрузка, надо разбираться.
    А может, просто забить на это. Уменьшить чувствительность микрофона и ездить-радоваться. На хрена записывать трёп в машине? Чтобы менты потом посмеялись? А для ДТП (тьфу-тьфу-тьфу) минимальной чувствительности хватит с лихвой.
    --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2014 ---
    @Gast
    Вот только сейчас послушал Ваш ролик. У Вас - помехи, а у меня - искажения. У меня битрейт всё время 20, не скачет.
    Но помехи у Вас - загадочные. Как будто что-то вкручивается и скрипит. Чудно!
    #4454 LVN_SPB, 3 ноя 2014
  15. @Аркан, я не заметил даже. Кстати про воронежских автобусников у @RadonVRN есть покруче видео:).
    @LVN_SPB, у меня все-таки дело в карте Pittasoft 16Г от Blackvue 400. Завтра еще пару тестов сделаю для закрепления предположения. Вы настройки звука пробовали менять?
  16. @Gast
    Да, поменял. Но результат приедет поздно вечером вместе с регом (не я за рулём). Посмотрю - расскажу.
    Посмотрел и послушал ролик с "автобусниками". Звук - отличный, никаких искажений.
    И фокус нормальный. Датакам подтянул последние партии до нужной кондиции?
    #4456 LVN_SPB, 3 ноя 2014
  17. >> Да, поменял. Но результат приедет поздно вечером вместе с регом (не я за рулём). Посмотрю - расскажу.
    Итак, установил чувствительность микрофона "низкая". Все искажения звука пропали бесследно. Вывод: у моего рега причина искажений - динамическая перегрузка микрофона.
    Попробую ещё покататься в режиме "норма".
  18. Значит есть смысл пробовать менять микрофон.
  19. Перегрузка усилителя микрофона. Электроникой регистратора и регулируется его коэффициент усиления из меню. Сам микрофон не при чём. Меньше усиление - меньше, или вообще отсутствует перегрузка, но хуже соотношение сигнал/шум. У меня в меню настроек веб-камеры Logitech С525 есть галочка - Разрешить автоматическую настройку микрофона. Эта функция включена, скайп с островом Самуи нормально проходил, динамик под столом при этом.
  20. Пока трудно сказать, регистратору 3-ий день. Из-за большого угла обзора чтение номеров не "конек" этого регистратора. Крепление временно на присоске, но и на ней вроде устойчиво.
    На ночь оставил включенным регистратор с другой 16Г картой - все хорошо, фона нет. Если бы заметил это раньше или тп технически поддержали, а не говорили абы чего не по теме, то, скорее всего, не сдал бы предыдущий. Привет Датакаму, добавляйте в свой багаж знаний:). Предлагаю добавить и в FAQ.
    #4460 Gast, 4 ноя 2014
