  2. А сразу нормально было, или еще "сразу" длится? Это тоже немаловажно, если когда брали - хорошее качество было (т.е. либо изначально сборка кривая, либо в процессе эксплуатации "уплыл" фокус)
  3. Прошить-то прошью, но с температурой точно все нормально, т.к. на улице -20, а с момента старта записи прошло минут 10.
    Битрейт 20 Мб если поставлю оно будет успевать на флешку писаться? По идее Transcend class 10 гарантированно держит до 10 мб/с, а все что сверх этого - никто не гарантирует.
    Сегодня-завтра попробую снять из салона и снаружи машины. Если получится - стекло почищу, хотя в такой мороз как-то не очень хочется делать))
    Это вообще первый запуск) Так что возможности сравнить с тем как раньше было нет)
  4. ... ну тогда уж и линзу объектива, ну так, на всякий случай, а то мало ли...:D
  5. Битрейт 20мбит в секунду это 2,5 Мбайта в секунду, так что 10 уж точно потянет.
    У самого сейчас на Blackvue 500 установлено 22мбс. Карточка 10 класс нормально тянет.
    По тестам я тоже считаю, что пока сломя голову издеваться на собственными регами, не дождавшись новостей и СЦ, не надо
  6. там пленка мож на обьективе транспортировочно-предохранительная? ...и про Finlandia или другую какую (обезжириватель лобового) не забудьте;)
  7. Вроде нет у них пленки на объективах. Или я плохо смотрел)
  8. На объективе нет, зато есть на экране, очень качественная и действительно защитная, а не демонстрационная.
  9. Я в любом случае улетаю в Тайланд на недельку, пару дней позагораю, потом постараюсь сделать тест на нагрев G5 на солнце и соответственно на фокус-расфокус. Тем более друг там с машиной имеется. Посмотрим уже, что будет с ним летом. Так что на батареях можете не греть :) . Зимой реальный тест все равно никак не удастся провести.
  10. Точно, сегодня попробовал прогреть на холостом свой дизель,до нормальной температуры не получилось, максимум +11°в салоне и регистратор сам прогрелся не значительно, всего до 49°С, но расфокусировка хоть и слабая, но есть:(, более сильная, думаю, появится после дальнейшего повышения t°.( на скорость на первом скрине не обращайте внимание;),если посмотреть на трек в DP, то я за это время в радиусе 300 м катался, это нормально:))
    --- Сообщения Объединены, 29 янв 2014 ---
    Ещё проверил возможность фокусировки регистратора на лобовом стекле, поднеся между объективом и стеклом чек с АЗС, регистратор на нём не с фокусировался, после того, как чек убрал, объектив продолжал смотреть вдаль. Моё предположение о возможной фокусировке на лобовом стекле не подтвердилось.Не знаю, "к счастью" или "увы".
    Вот сегодняшнее видео в оригинале на ЯД (2,5 Гб!)
    Смотреть лучше DP на скорости х16 или х64
    http://yadi.sk/d/ZrHrKmW3GwgAs
    #329 AndreyB5TDi, 29 янв 2014
  11. блин,вот только вроде определился с видеорегистратором. Хотел(хочу) купить g5 max. а тут проблемы с ним начались у вас. ладно буду мониторить тему. Вам удачи в решении проблемы(в сервис-центре)
  12. @CAHEK, Я думаю, бери не бойся. По функционалу ничего лучше не найдёшь, а расфокусировка у кого есть у кого нет, как повезёт, тут от "фирмы" (именно в кавычках) не зависит. Но, во всяком случаи у этих регистраторов поддержка реальная, НАША Российская, с которой можно на русском общаться, а не на ломанном китайском.
  13. Так такая расфокусировка не на всех g-5 просто вам не повезло? По функционалу-да очень нравится. Мне кажется в сумки может помимо видеорегистратора поселиться и радар-детектор)))
  14. Совершенно напрасный опыт . У регистратора постоянный фокус вам же gse об этом писал .
    Поэтому он лишён возможности наводить резкость по чекам , купюрам и др. картинкам , а ещё не щурится на солнце и не моргает при ДТП "увы"
    @CAHEK минимум надо дождаться итогов " расследования " и понять это еденичный дефект или конструктивный просчёт , который устранят установкой металического холдера .
  15. @CAHEK,да, судя по форумам, с моим экземпляром мне не повезло. Завтра еду в СЦ, потом отпишусь. По поводу радар детектора, тут выше всех похвал. Главное самому файлик подкидывать. Все камеры показывает своевременно и без обманов.Сигнал настроить можно как угодно, звук, моргание экраном, молчок. Всё это можно настроить по разным условиям: при превышении скорости, до порога скорости, расстояние за которое будет подаваться тот или иной сигнал и т.д., практически все условия, всех которых даже в навигаторе не найдёшь. Главное, всё это работает правильно, а не ловит соседние улицы и встречки как Street Storm CVR-A7510-G, от которого мне вовремя удалось избавится. Кстати, по началу закачал все события и лежачих полицейских, и переходы и опасные перекрёстки, регистратор всё это исправно показывал, но, побаловавшись, оставил только основные событие.
    Одно дело на форуме, написали, а другое-сам проверил.Тем более была возможность. Ведь, чего скрывать,думаю, даже мне тут не все верят;), а я себе верю:).
  16. От чего же,все норм.:)По сообщениям сразу все видно и понятно,где пиар,а где человек скорпулезный хочет до истины докапаться,не всем это может быть по душе,зато честно,а это редкость.;)
    Я тоже доверяю но перепроверяю.
    Такое бывает,вон dle тоже с Lukas не фартануло.
  17. ткныте пальцем, где глянуть
  18. Да,я уже понял,что база тут с mapcama,я знаком с этой программой. Вот только называть его радар-ДЕТЕКТОРОМ не совсем корректно)))))))) Ну да ладно радар-детектор+ mapcam(а в данном случае данный видеорегистратор ) это хорошая связка, однако мне видеорегистратор более ценен тем,что он видео снимает))))))
  19. Согласен. Правильно было бы назвать СпидКамИнформер, как то так:).
  20. Подскажите, проблему с микрофоном вы озвучивали в сервисе? Что сказали?
