А не проще ли эксперименты на предмет расфокуса проводить в режиме фото, а не забивать голову цифрами установленного битрейта. На мой взгляд причина некачественной фокусировки кроется глубже, а именно в оптике регистратора, все остальные причины вторичны.
Я на битрейт вообще внимания не обращаю. Он у меня вообще по умолчанию заводской. Причина некачественной фокусировки кроется в физике - температурном расширении тела. В нашем случае это холдер линз объектива. Раньше он вообще из ..овна был сделан, причём тонкостенного. Сейчас ДК говорит что холдер металлический, но я в это тоже не верю, ибо с какого тогда расфокус есть? Чтобы металл повело от тем-ры его до каких градусов разогреть надо? Просто может холдер такой же пластиковый только изменённой конструкции относительно первых партий. А в режиме фото что там оценивать? Ведь системы фокусировки нет, объектив гиперфокальный (всё что он видит - всё в фокусе). Соответствено расфокус видно будет в любом режиме. Я вообще не понимаю зачем в этом устройстве режим ФОТО? Я лично кроме маркетинговых целей не вижу других. Тут режим ВИДЕО с проблемами работает, не говоря про остальное. Вырезать кадр любой из потока это же вообще не проблема....
Эта оптика+металхолдер удачно устанавливается на ВР TrendVision более года и проблем с расфокусом нет.
Сегодня всё же лишний раз убедился, что из-за прошивки поиск ЖПС коряво работает (кстати ТП так и не ответила пока на этот вопрос). Спутники нашёл на 13-ой минуте, и вместо 10-12 нашёл всего 4. --- Сообщения Объединены, 11 июл 2014 --- Вот это ключевая причина успешного использования в ВР TV. Про Датакам... - ну не уверен я, что там металлхолдер.
Я практически на 100% знаю что именно там увижу. Я уже вчера написал: ничего от этой компании не жду.
Нет, ту штуку, которая уменьшает битрейт до указанной величины. Если 1920*1080 пикселов считывать 30 раз в секунду по 8 бит на пиксел, и в сыром виде запоминать, битрейт будет 497. А по 24 бита/пиксел - и вовсе почти 1500. При кодировании это снижают до 15. Вот эту штуку я и имел в виду. Вы имеете в виду сообщение 817? Так там 1) была выбрана неудачная сцена (детали либо очень крупные, либо очень мелкие, промежуточных, на которых могла бы быть видна разница, почти нет). 2) разрешение скриншотов не 1920*1080, а 1 280*720 (в 1.5 раза меньше), это тоже влияет (по крайней мере читаемость номеров на этом разрешении точно меньше, чем на полном) 3) на снимках с битрейтом 45 и выше полосатость на левой стене между этажами видно, а ниже - нет. Сначала думал, что дело в бликах, потом обратил внимание на время.
тут выше писали что сравнивали битрейт на скриншотах. это не корректно, нужно смотреть именно видео. я тоже думал что мне хватит 15 мбит. потом проехался в солнечный день вдоль деревьев по аллее. ох как картинка квадратить начала. после этого поставил 20 мбит и не забиваю голову
логов нет, первый раз скинулись при пробеге вр-около 3000 км, второй раз-около 1000-1500 км- по наработке(по времени)-не подскажу. Просто интересно-только у меня настройки слетали на заводские?? ВР купил в начале апреля, вот за этот период 2 раза слетели. И если второй раз(сейчас) на бета-прошивке, то в первый раз-на рабочей(небетовской)
Всем привет! Очень нравиться функциональность данного регистратора. Особенно реализация механизма снятия и установки. Посоветуйте, когда у данной модели подберут все косяки, чтобы ее можно было купить? Я слышал что в июле приходит новая партия где все исправлено. Что скажите?
@Volk-V Вроде да.. Он будет с блендой уже.. Должны быть без косяков. Но всегда есть НО! --- Сообщения Объединены, 12 июл 2014 --- @CAHEK На официальной неприпомню.. Вроде не было..
Все косяки убрать невозможно никогда. Так как у каждого свои требования к видеорегистраторам. Что касается меня, то сейчас меня всё устраивает. --- Сообщения Объединены, 12 июл 2014 --- Почему-то бленды не появилось в аксессуарах, хотя в Датакаме обещали.
