  2. И как ВР нежалко, батареи такую парилку не любят,вздуваются и портят все внутри.
  3. Мылит левый бок он и при нормальной т-ре, и при безветренной погоде с бликами на стекле и без. Мне кажется, что видно как пропадает резкость слева. А именно эту фотку я предложил,чтобы ещё и "похвастаться", как он нагрелся да ещё и работает и какие глюки проявились при этой т-ре.
    --- Сообщения Объединены, 5 июн 2014 ---
    Забыл я про него, да и не думал, что так нагреется. Потом говорили, что он при критичных т-рах должен сам выключаться,или это сказки?
    #3002 vanadium, 5 июн 2014
  4. Не вкурсе, а критичная сколько ?
    На Vico 65°С критическая заявлена.
    #3003 gse, 5 июн 2014
  5. Чё так слабенько? Я тут стоял на месте на 144 км/ч . :)
    У меня есть круче фотка, там и перегрев, и мыло, и полоска. Так сказать 3 в 1.
  6. Да Бог его знает, мне показалось, что тут говорил кто-то об этом. Т-ра дошла до 83 гр потом он выключился через установленное время.
  7. Жестко :eek:
  8. Это Вам регистратор справку выдал максимально допустимая скарость ВАЗ 2101, немного ошибся ,а вам не понравилось.
    А вот на втором фото мылит почти как у DimoH.
  9. Было бы не плохо, но однако наверх к 20 Мб не хочет возвращаться
  10. С новыми прошивками глюк с битрейтом.. Я выше писал, что в настройках 20, а на деле около 37-ми... Ставьте 40426 и все будет норм))
  11. 1. Насколько помню матрица этого рега работает до плюс 85 по Цельсию
    2. Какие рабочие температуры у проца и чипа GPS не знаю. Но в теории у проца должна быть выше 100 градусов.
    3. Относительно уменьшающегося битрейда, по моему представитель Датакам говорил что в новых прошивках они сделают так, чтобы не было проблем при записи видео из-за карт низкого класса. Видимо что то не совсем корректно работает в прошивке, пишите в ТП.
    5. Карта памяти может быть у вас и высокого класса, но на ее стабильность работы влияет много факторов, включая и температуру. Поэтому, тот кто имеет проблемы с понижающимся битрейдом может попросить ТП внести изменения в прошивку, где можно выставить принудительный битрейд записи либо отдать его регулирование на откуп автоматике видеорега. Я думаю ваши проблемы связанные со снижением качества записи в этом случае решатся. Единственное, может возникнуть трабл другого характера - проблема стабильности работы рега, или например "пробелы" при записи потока видеоряда.
    Всем удачи на дорогах!
    PS: у кого есть саб? Как Gсенсор реагирует на него?)))
  12. Я переписывался с ТП.
    В. ставлю качество 20мбит, а в файле наблюдаю 19мбит
    О. сейчас в прошивке реализован алгоритм автоматического снижения битрейта, если регистратор "чувствует", что ваша карта не справится с 20 Мб. Даже если вы выставите 20, регистратор снизит до максимально возможно битрейта на вашей карте. Это сделано для того, чтобы во время записи регистратор не перезагружался (когда карта не справляется с потоком видео).
    На прошлых прошивка он мог перезагрузиться или появлялись "крутящиеся лепестки" на экране и в этот момент могли вылететь нужные кадры.
    Видимо моя карта не тянет. Хотя вроде тесты не самые плохие (или плохие?). Может действительно перегревается чего нить. Да еще эти 3-х секундные ролики на ровном месте. Пока все это странно выглядит, не хочу пока откатывать прошивку. Покатаюсь еще, потестю, интересно.
  13. Именно так.. Попробуйте допустим охладить карту и прогнать тестами, а потом нагреть градусов до 50 и снова протестить... Результаты вас неприятно удивят.
    Ну и попробуйте попросить ТП оставлять выбор пользователям - запись без потерь или постоянно высокий битрейд
    А трехсекундники это скорее всего как раз побочный эффект от перехода на пониженный битрейд или попыток возврата на повышенный ну что то в этом роде.. Не знаю как более понятно это написать)))
  14. Странные вы ребята... Для примера, гляньте в свойствах файла! Сколько там Битрейт стоит? И на видео сколько? Сравните для начала эти показатели.. Если одинаковый, то значит все вышесказанные предположения(хотя ваша карта подходит более, чем надо)
  15. Я не отрицаю что карта подходит, я говорю о том, что разные факторы влияют на ее работоспособность... Потом, не надо сравнивать работу одной и той же карты в разных агрегатах, так как там разные условия работы.
  16. Мы не странные ребята :) Конечно я смотрел свойства файла, в файлах битрейт такой же как и в настройках ВР и на видео в титрах. Т.е. сначала было с 19мбит, потом уже пошло с 18мбит. Все четко, без обмана :)
  17. Я не наблюдал срабатывания датчика от саба, но и саб не на полную выкручен.
  18. Спасибо. У меня саб тоже на 30 процентах но если на головном устройстве выше 25 громкость вывожу при 62 максималке срабатывает датчик у нынешнего рега.
  19. У меня датчик срабатывал(на графике скачки) от звука предупреждения самого видеорегистратора :) Оказывается был ослаблен крепеж регистратора, который закручиваем рукой. Кстати, ни у кого он не ослабляется? Уже второй раз докручиваю(за 2-3 месяца), может контрогайки не хватает у меня в комплекте ?
  20. Гравер звездочку подложите.
  21. Однозначно забьёт всю карту защищёнными файлами. У меня было 2 саба, правда у меня они были жёстко в кузов интегрированы в нишах крыльев, но когда играло, то в зеркалах не было видно ничего. Есть небольшая вероятность, что при нормальном сабе отдельно стоящем в багажнике картина будет иная, и срабатывать защита файла будет только на особо сочных композициях, но то что Gсенсор с ума сходить будет - это точно. ПО крайней мере у меня так было, датчик был настроен на 3G.
