Я тоже по этому поводу сдал. "Обрадовали" Вы меня. Печалька... Лучше просить заменить антенну GPS, чем брать новый ИМХО. Потому что у нового они ничего не проверяют.
40323 Неее Я был прав, нужно включить запись логов http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-46#post-33571 Поставил 30. Завтра прокачусь, посмотрю.
Если у Вас 40426 и выше, то надо в меню включать "режим отладки". Если ниже, то надо папку создавать. Я так понимаю.
Я же написал, что продавца нет. Не могу найти его. Поэтому деньги вернуть не получится, только, так фигней этой с датакамом заниматься.
А при чем здесь продавец, если дефект неустраним вы с таким же успехом можете вернуть товар производителю.
вчера наконец то донес до компа недавно пришедший регистратор, посмотрев видео, о5 удивился от увиденного( оцените видео... (а то пора наверно снова писать в ДК) http://yadi.sk/d/RaKN5h_ZSLC7y предыдущий меняли именно из за мыла, на этом похоже та же беда.
И что в приведенном ролике вас не устраивает. Протестировать на наличие мыла лучше дома на тестовой картинке. Расставьте перед регистратором несколько предметов, установите неподвижно регистратор и сделайте тестовую запись.
все настройки по дефолту, ток 18мб поставил. t маленькая только вкл рег просто, вот другой кусок, почему в центре мутит, да же номер машины не видно или это нормально? http://yadi.sk/d/S8GZZnPYSLPyp
@DimoH Веришь нет, как вижу ролики по пол гига все желание качать отпадает. Парни режьте видео по 100мб этого достаточно и скачивать недолго.
Экспозицию в настройках поменяйте, учтите - вы двигаетесь против солнца. Расстояние до машины впереди довольно приличное для прочтения номера, блики солнца и отражения торпедо на вашем стекле, грязное стекло. А сам номерной знак вы отчетливо видели? Он читаем? Мутить только по центру не может. Расфокус не может быть в конкретной точке, он либо есть, либо его нет.
Яндекс говорит, что ничего не найдено. --- Сообщения Объединены, 5 июн 2014 --- Уже ведь писали об этом много раз, что расфокус МОЖЕТ быть в конкретной части кадра, для этого всего лишь рукожопому китайцу нужно криво прикрутить холдер с линзами, из-за этого плоскость линз не будет параллельной плоскости матрицы, вот и будет расфокус в конкретной части кадра.
ну производитель утверждает, что устраним и что у него устройства полностью соответствующие заявленным характеристикам. Посмотрим, как далее дело пойдет, если и в этот раз пришлют кривой регистратор, то потребую возврата денег. Только не хочется в машине ковыряться доставать провода.
экспо какую ставить? хорошо против солнца, тяжело регу,вот другой кусок http://yadi.sk/d/_llBPCFVSLdCu. Расстояние до машины спереди(если речь об акценте) то она не прилично мало, не больше 10метров. хочу просто понять нормально все с регом или нет, вот и спрашиваю Ваше мнение.
В представленном вами ролике расстояние до впереди двигающейся машины довольно приличное, ближе 15 метров вы к ней не приближались. Размер кадра 1920х1080 пикселей. Теперь посмотрите на площадь занимаемую номерным знаком. Даже в идеальных условиях четкой различимой картинки, полученной объективом city быть не может. У вас же присутствуют еще много сторонних факторов ухудшающих картинку. Так что расслабьтесь - все у вас в порядке. Если хотите фиксировать номера - покупайте видеорегистратор с малым углом обзора. Картинка станет крупнее, но упадет светосила объектива. Видеорегистратор в первую очередь нужен для фиксации окружающее обстановки, с чем city справляется хорошо, и только во вторую - для фиксации номеров. Если нужно и то и другое - купите два регистратора с разным углом обзора.
Экспозицию сдвиньте в отрицательную область. Значение подберите экспирементально, что бы не сильно затемнять картинку. А номер audi вполне различим.
Интересно как пишутся файлы. В настройках стоит по 5 мин. Так вот открыл я флешку с одной непрерывной поездкой и вижу ряд файлов, большинство из которых весят ровно по 734'298'112 байт в которых ровно по 5 минут видео, но в этом ряду файлов также попадаются файлы по 21'004'288 байт ровно по 3 секунды. Что это за отрыыки по 3-х секундные? Ничего в них примечательного не обнаружил.
