У меня 2 карты: Силикон Повер и Адата.. У обоих при блоке 4 - 1,5-1,8 МБ/с, а при 512 - СП - 15МБ/с, Адата - 8 МБ/с. Сейчас протестю СанДиск.. На обеих Битрейт падает.. Если у тех, кто уже свои потестил и ьитрейт не падает, то могу предположить, что как и в проге, надо смотреть на блок - 4. Ибо у них он намного больше, чем у меня..
Maskal, а смысл? Уже поняли, что регистратор работает с кластерами (блок) 64кБ. Вот и надо смотреть скорость карты при этом кластере. Интересно, кластер равен 64кБ на картах 32ГБ. А на меньших по объему картах?
Смысл в том, что на блоке 64 у меня довольно высокая скорость записи на СП.. Но вот битрейт падает все равно... Это говорит, что не справляется карта... И значит вся загвоздка в более меньших блоках
Maskal, может попробовать форматнуть карту на компе с кластером 64 ("размер кластера" выбрать 64 при форматировании)? Если честно, я не очень в компах и этих файловых системах и кластерах соображаю. Немного шарю в цифровых камерах.
уже пробовал и так... все тоже самое... СанДиск еще хуже Адата.. Вот так... Кстати, а при просмотре свойств видеофайлов, сколько во вкладке подробно стоит битрейт? У меня 37 Мбит/с постепенно падает до 34 Мбит/с... Но это на прошивке 40514... Сколько на прошивке 40426? Если мне память не изменяет, то должно быть меньше намного.. Может в этой прошивке идет завышение? В настройках 20, а на деле 37.. Проверил старые файлы, что записывал на прошивке 40426 - битрейт - 20-21 Мбит/с. Получается, что у меня в принципе карта неплохо тянет)) 34 Мбит/с.. СП - неплохо тянет, Коль так.. Но... Не буду бежать вперед... Жду ваших результатов...
У меня тоже было падение однажды(пока тока один раз), и мне кажется это изза температуры карты(при повышенных температурах скорость запросто может измениться в меньшую сторону)
Всю ночь работал рег... И только под утро при увеличении света бит начал падать... В итоге упал до 14-ти... Ну а в свойствах так вообще - 7 Мбит/с.. Странно. В новой прошивке совершенно значения в настройках несоответствуют реальному битрейту.
я не особо шарю во всех этих нюансах и тонкостях с электроникой, но из прочитанного делаю вывод. Карты памяти имеют определенный стандарты (классы) характеризующие их способность записывать определенное кол-во информации в единицу времени. Если есть классы, значит они как-то утверждены. Далее если имеется карта памяти максимально высокого класса, так понял 10-го, значит она должна соответствовать определенным стандартам, которые можно проверить с помощью компьютера и программного обеспечения. Допустим по тестам карта действительно соответствует своему классу, производитель не обманывает, значит проблема исключительно в регистраторе, и в кривых руках датакама вместе с его легендарной тайваньской пайкой. Не важно какими кластерами, покадрово, не покадрово, если в устройства суешь карту памяти соответствующую способности записывать информацию с той скоростью с которой необходимо, регистратор должен это делать, т.к. это заявлено производителем в его характеристиках, мало того выставлено, как преимущество. Если регистратор не в состоянии записать видео с максимальным битрейтом на карту памяти соответствующего класса, это ошибка того, кто производит регистратор, а не производителя карт памяти. Тем более тут уже упоминалось, что ранее таких проблем с падающим битрейтом не было. Поэтому слать надо всех лесом и требовать ремонт или замену, т.к. устройство не соответствует его описанию, а это нарушение ст. 10 Закона о защите прав потребителей. А про свои кластеры пусть если хотят в суде рассказывают.
Да... Но тут речь еще и о картах некондиционных... Таких полно в продаже на российском рынке! Что у вас с битрейтом в свойствах файла на максимальных настройках рега? И какая прошивка?
Честно я не обращал внимания на это, сейчас я отправил третий раз регистратор обратно для очередной замены на новый. И буду менять его до тех пор пока не получу продукт соответствующий описанию и характеристикам заявленным производителем. К сожалению я не имею возможности сейчас предъявить требования о возврате денег за регистратор продавцу, за неимением ныне оного. Потому предъявляю производителю, то, что они продают товар, не соответствующий описанному на их сайте. Согласно закону все затраты которые я понес для проведения ремонта гарантийного или замены я могу возместить, поэтому датакам оплачивает постоянно отправку курьером неисправного регистратора от меня в Москву и обратно нового. Я могу этим заниматься бесконечно Я об этом говорил, если не ошибаюсь тому же Алексею, что хочу получить товар, как у них написано на сайте, чтоб не было никаких, полос, чтоб работал быстро и четко GPS и Глонас, чтоб не было слышно при просмотре видео работы самого регистратора, чтоб не было всяких расфокусировк и прочего, он сказал, что они предоставят мне такой регистратор, но пока я его не получил. Вчера курьеру только отдал очередной неисправный, сижу жду, чем еще меня удивит Датакам и какой неликвид в пришлет в очередной раз, т.к. есть у меня сомнения большие в том, что они могут вообще, что-то нормально сделать, как вообще в современном мире компания производящая электронику причем не самую сложную, может делать столько брака? это вообще нонсенс, для меня по крайней мере. --- Сообщения Объединены, 4 июн 2014 --- Ну если карта не соответствует заявленному классу на упаковке, то ее можно вернуть продавцу и получить деньги, либо предъявить производителю и заменить на другую. Единственное для этого нужно разобраться, конечно же в этих классах, как и кто их утверждал и с чем это едят, как говорится. А так, если карта не работает, как надо, то конечно датакаму ничего не предъявишь.
именно по этому брал версию PRO, а не MAX чтобы не париться по поводу карт памяти в комплекте. У меня проблем с картами нет потому, что я покупал их отдельно зная, что покупаю. Беспроблемные карты памяти SanDisk Extreme 32Gb по тестам запись была 29-32 мб/c чтение 80мб/с. солидный задел по скорости. всегда и во всех роликах четко 20мб/c битрейд никогда не падал, тестил режиме отладки 30 мб/c писалось видео без проблем 40 мб/с лагало, 45-50 не тянуло
Короче, поставил я старую прошивку 40426 и все норм стало.. Все ролики стабильно 20 Мбит/с пишутся... Попробую ща в режиме отладки 30 Мбит/с выставить... 25 тоже испробую...
Значит у них такая фишка в прошивке? Так а смысл? Если вам не нравиться датакам, сдайте его в магазин и купите другой, в чем проблема-то? Производителей регов куча, найти не составит труда.
Я тоже целился вначале на версию ПРО, но ее на тот момент уже всю разобрали, пришлось раскошелиться на МАКС. Карточка из комплекта у меня пишет на максимальном битрейте без сбоев и скачков. Сейчас думаю, что правильно сделал, что купил именно МАКС А можно напомнить, как его включить? Припоминаю, что надо папку для логов на карте создать
Получил после замены в сервисе новый G5-CITY-MAX, сдавал из за плохого приема GPS, проработал с 28.04 по 04.06 и опять все повторилось... спутники видит 2-4 штуки.. GPS не включается.. сегодня утром 05.06 нашел 0/9 спутников.. но все равно не работает
В настройках... В низу где-то.. ЩА не посмотреть.. Там так и называется, режим отладки. И в настройке записи откроется возможность ставить более высокий битрейт
