  2. Алексей по этому поводу ответил:
    Отставать может, синхронизация на кадре и в плеере совершенно разная. Плеер вперед смотрит, а на кадр с запозданием может печататься. Устоявшаяся будет одинакова.
  3. Получил из ремонта свой видеорегистратор, заменили LCD монитор. Проблема с картинкой при холодном запуске решена.
    Прошивка стала 40509. Спутники нашел на ура в течении 5 минут (хорошо что не испортили GPS модуль). Экран правда был весь в отпечатках пальцев (вероятно когда собирали, но можно было бы и протереть при выдаче). Небольшой расфокус слева так и остался (но это не критично). Серийный номер исчез, по логам обнулены последние три цифры серийного номера. Скорее всего это свойство новых прошивок. Настройки чувствительности звука и прочие на месте. Видит как GPS, так и Глонас спутники. Пока не нашел спутники скорость может скакать, даже если не движешься, затем все приходит в норму. Битрейт вроде не скачет (стоит 15Мб/c).
  4. Кстати, в описании написано, что идет IR-фильтр! Его задача блики убирать?
  5. Так же заметил, что скорость по GPS определяется как-то странно. Например, есть кусок видео, где я еду где-то 10 км/ч а регистратор пишет "0". Но в целом, как работают GPS и спидкам меня устраивает
  6. @Maskal
    Имхо,имеется ввиду напыление на оптике, отключаемый ИК фильтр идет на ВР другого производителя.
  7. Ну так как это работать должно? У меня блики как были, так и остались... Убирались только каркамовским съемным фильтром
  8. ИК (IR-фильтр) не пропускает Инфракрасное излучение. Обязан стоять в любой цветной камере, иначе цвета будут искажены. Есть модели, где ИК-фильтр можно отключать, увеличивая чувствительность ночью.
    Блики убирает поляризационный фильтр.
  9. Вы не путайте с поляризацыонным фильтром.
  10. После нескольких дней тестирования ВР после замены GPS могу сказать, что проблема с ловлей спутников исчезла и в дороге они не теряются, по 10, 12 спутников на связи, это радует. По поводу цветной полоски на солнце я обнаружил интересный факт - поменял малость положение ВР на стекле и перестал ловить цветные полоски! Чудеса. Возможно потому что я его побольше наклонил вниз (чуть больше панели стало видно) и нет полосок. Раньше полоски по любому ловил.
  11. Так то это правильное положение.
  12. Я к тому, что не все знают как правильно должно быть. Возможно у пользователей не было бы нареканий на эти цветные полосы, если бы было написано как избежать цветных полос таким простым способом, а не сдавать в сервис на заклейку матрицы.
  13. Полоска ловится, когда СОЛНЦЕ ЧУТЬ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ КАДРА(плюс минус небольшой угол). Просто сейчас вы перестали попадать в эти границы. Не хочу Вас огорчать, но со временем поймаете ее и в этом положении ВР-(в одно и тоже время(в рамках суток) у солнца разная высота(угол) в разные периоды в году(времена года).
  14. К тому времени надеюсь уже блендафильтр выпустят :) Он то должен решить проблему окончательно, или нет?
  15. Мне кажется, большую часть проблем он решит.
  16. Сегодня заметил,что сбились настройки(на заводские) я не менял. Думал мало ли жена может натыкала(иногда ездит на авто). Решил посмотреть самый ранний ролик из тех,что остались на карте- все в норме. Начал искать с какого момента сбилось. Нашел. Подъехал к магазину,еще все в норме. Отъезжал-уже заводские настройки(битрейт15, нет моего текста, присутствуют графики скорости и G-сенсора(я их отключал), микрофонные настройки сбились и т.д.) Хотя ВР просто висел на лобовом стекле,причем стоянка была небольшой(минут 20). Снова выставил свои. Посмотрю как дальше будет
  17. Это уже не есть хорошо. Выходит, если что-то глюкануло в ВР, то он откатывается к заводским настройкам? Датакамовцы об этом ничего не говорили. Может быть у них спросить, в чем тут дело?
  18. Всем привет. Хотел у Вас спросить какие у вас показания спидометра и GPS У меня постоянно g5 max показывает -5 км.ч. То есть едешь например 70 а он показывает 65. Причём даю ему время специально выравниваю и держу скорость а он постоянно показывает результат -5. А у Вас как?
  19. А с чем Вы сравниваете? Если со спидометром своего авто, то все верно. Так как на спидометре автомобиля всегда завышена скорость. Это сделано конструкторами автомобиля, что бы Вы меньше "гоняли". Когда у Вас есть запас в минус, всегда лучше чем в плюс. Как-то так.
  20. Так получается speedcam не правильно работает. Так как GPS значение по спидометру всегда -5. Звук на спид кам срабатывает когда например положено 60 он пока наберёт 60 сработает звук но вы та едите 65 уже. Или все эти камеры, радары показания у них те же самые что и у GPS?
  21. Это на самом деле не так страшно, так как то, что он при сбое не завис, а всего лишь откатился к заводским настройкам, говорит о нем, как о стабильном реге. Что по идее должно перевесить его другие недостатки (на моем реге устраненные уже).
    Обычно регистраторы при сбое тупо зависают. А этот пытается работать. У меня рег, и со старой GPS антенной, и с полоской работал стабильно.
    Единственный сбой.
    Когда я отправлял рег в сервис, я достал из него карточку и через картридер копировал с нее файлы на жесткий диск (надо было). В общем, ничего не записывал на карточку специально, но использовал ее вне рега.
    Когда пришел рег, я начал использовать регистратор с этой карточкой сразу же. Рег вначале переодически просто ругался на карту при записи, но что-то на нее писал. Хотя пару файлов оказались записаны с повреждениями. А потом просто перестал воспринимать карточку. Пишет "Ошибка SD карты" и все. Попытка отформатировать карту самим регом успехом не увенчалась.
    Отформатировал карту в картридере утилитой SD форматер, потом вставил в рег и в нем уже отформатировал самим регом. Выбирал "полное форматирование".
    После этого карточка работает без сбоев.
    Итого какие сделал выводы. Карточку вне рега использовать нельзя. Раньше, еще на самом первом Каркаме Q2 столкнулся с ситуацией, когда карточка после записи на нее файлов компом, переставала корректно восприниматься регом. Теперь понял, что и просто если вставить карточку для чтения, это может повлиять на ее последующее восприятие регом. В общем случае мне это никаких удобств не доставляет, так как привык уже с G5 перекидывать данные только через шнур. Теперь понял, что привычка была неспроста))))
    Карточка штатная, Samsung, поставляемая с регом
