Сам я, конечно не вкручивал оптику, но мне тут ещё одна мысль пришла, могли в сервисе на павелецкой просто испачкать,когда полоску убирали. У меня на павелецкой заменили идеально функционирующий GPS, на более менее работающий. 1/3 спутников как корова языком слизала + криво перепрошили "обнулив" серийный номер до 52110000
А не проще самому отвезти в ремонт, коль из Москвы, благо они до 20:00 работают. Я в ремонт отвозил сам, правда третью неделю его чинят.
вся загвоздка что в выхи они не работают, а я не смогу выбраться сдать (специфика работы не позволяет)
Дело в том, что если что-то паять, или менять плату - направят именно туда. В офисе они этого не делают.
Это, видимо, общая болезнь сервисов. Вот из ветки про QL3mini http://videoregforum.ru/threads/texnicheskaja-podderzhka-karkam.871/page-2#post-34034
После замены GPS на Дмитровской, оказывается, изменилось много чего. Сегодня обнаружил: - серийный номер не только исчез из настроек, он стал 5210000 (судя по логам) - процессор из Yamaha A2S60 стал Yamaha A5S30 - раньше скорость стабильно держалась 20 Мб/с, теперь съезжает на 14 (карта памяти та же) Так что есть подозрение, что реально меняют материнскую плату, а модуль GPS расположен на ней же. И пишут, что заменили модуль.
Сдал в сервис на павелецкую, полторы недели обещали ремонтировать. интересная там девушка приемщица))) трудно это назвать конечно сервисом.... так точка
ну чтож набираюсь терпения..... надеюсь "вылечат" и не сделают инвалидом регистратор, а то смотрю после ремонта люди не довольны тем что получили
Модуль GPS который меняют, стоит справа(по ходу движения) на передней крышке от объектива и крепится на двухсторонний скотч и соединён шлейфиком с платой. Как раз на нём горит жёлтый светодиод ,который видно через вентиляционные отверстие. Возможно, что они поназакрашивали матриц, и теперь тупо просто меняют кишки и поэтому серийник не совпадает. Хорошо что хоть Yamaha , а не Jawa.
Снова сдал в ремонт, отсчет пошел... зы. на данный момент G5 находился в ремонте ровно в два раза дольше, чем я им пользовался.
Поездил после ремонта - как и обещал - вот фотки - мыла нет, даже при температуре +70 (выше не поднималась).
Как я и думал. Цветную полоску мне не убрали. GPS стал ловить спутники очень хорошо, конектится к 8 GPS и 2 глонасам и все достаточно быстро, но странный эффект стал наблюдать. На экране навигатора при езде и в видеофайле скорость пишется неправильная. При это спидометр при просмотре в плеере показывает правильно! Т.е. я еду со скоростью 5 км/ч, на экране и видеофайле отображается 0, а в спидометре в плеере все нормально - 5км/ч, бред какой то. Видимо, теперь повезу ВР в сервис на Дмитровку. Жесть какая то.
Скорее всего это программное. Напиши сначала в техподдержку. Получается что служебную инфу пишет правильно, а на кадр накладывается неправильно.
Написал уже. На кадр то ладно, но и на экране рисует кривую скорость, наверно будет глючить при предупреждениях о камерах. Я тоже думаю, что глюк скорее всего программный. Из-за цветной полоски не повезу теперь уже в сервис, подожду блендофильтр. Сам факт такого долгого ожидания ремонта, а в итоге не все исправили, меня разочаровывает.
