  2. С чем связано отсутствие на официальном сайте Датакам инструкции на модели серии G5-xxx-xxx, отсутствие сертификатов соответствия. Данные документы представлены только для серии G8/G9?
  3. Это лучше у них в ТП спросить.
  4. Для чего ? эта продукция не подлежит обязательной сертификации.
  5. Спросил, продублировал вопрос здесь, так как нет уверенности, что на него будет получен ответ.
    --- Сообщения Объединены, 28 май 2014 ---
    Сертификаты на другие модели имеются, на эту нет - почему?
  6. Може не хотят делать.
  7. Подлежат обязательной сертификации:
    Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая, в том числе видеомагнитофоны бытовые, видеопроигрыватели бытовые, видеоигры
    65 8400
    ГОСТ Р МЭК
    60065-2009
    Стандарт в целом
    ГОСТ
    22505-97
    Стандарт в целом
    ГОСТ Р 51515-99
    Стандарт в целом
    ГОСТ Р
    51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005)
    Разд. 6, 7
    ГОСТ Р
    51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)
    Кроме обязательной сертификации существует добровольная, которая гарантирует производителем качество своей продукции. Аналогична обязательной сертификации.
    Стандарт в целом
    ВР не относятся т.к. 12в, если положить в комплект зарядку от сети 220 тогда обязательно сертифицировать.
    #2787 gse, 28 май 2014
  9. 658400 - нет ограничения на напряжение питания, оно есть для 658400.
    Телевизионные, видеокамеры бытовые с питанием от сети
    65 8460
    Так что подлежит обязательной сертификации. Да и уважающая себя фирма должна получить его, гарантировав пользователю качество своей продукции (добровольная сертификация).
  10. Так то мне без разницы:), оф.док я привел.;)
  11. Всем привет владелец datakam g5 max с первой партии поставок. Регистратор устраивает работает хорошо ту ту ту. GPS если не включая 24 часа спутники находит от 3-5 минут, держит их уверено. А вот новая версия CITY вижу очень много брака с GPS. А металлический холдер хоть оправдал ожидания? нет расфокусировки?
  12. Что же вы так не верите?
    Не подлежит обязательной сертификации, так как не имеет питания опасного для жизни. Нет питания 220В, нет и обязательства сертифицикации. Кроме того, на видеокамеры с питанием 12В нет каких-то специальных технических условий. Нет стандартов, грубо говоря.
    Любая сертификация делается за 1 день, стоит около 7 тыр. При этом никто, ничего не проверяет реально, даже товар не смотрят. Просто выписывают бумажку. Этой добровольной, да и обязательной сертификацией можно подтереться (если бумага мягкая). Другое дело, что если товар подлежит обязательной сертификации, то без этой бумажки его просто не пропустят таможенные органы.
    Все верно, если положить в комплект регистратора зарядное устройство на 220В, то сертифицировать придется. На предмет неопасности данного изделия для потребителя.
    Господа, поймите. Сертификация производится в двух случаях:
    - на предмет безопасности
    - на предмет соответствия изделия каким-то Техническим условиям или нормам или ГОСТ.
    Нет 220В, значит на безопасность не проверяется, т.к неопасен для потребителя. А каких-то специальных требований или технических условий конкретно для автомобильных видеорегистраторов в ГОСТ нет.
    Да и если будет проводиться реально честная сертификация со всеми испытаниями, она не выявит неявные недостатки, сбои в прошивке, замыливание оптики, полосы на матрице и т.д.
    #2791 technopower, 28 май 2014
  13. Любая сертификация делается за 1 день, стоит около 7 тыр. При этом никто, ничего не проверяет реально, даже товар не смотрят.
    Судя по цене, наш регистратор собран за полтора дня. А вот второе предложение полностью подтверждает качество его сборки.
  14. В полученном сегодня после замены DATAKAM G5 CITY MAX.. GPS работает... но странный глюк при включении на пару секунд мерцает экран с писком ( как при срабатывании speedcam предупреждение о засаде ), потом пропадает и все вроде работает нормально.. сдавал для замены GPS, но его просто целиком поменяли, курьером из Питера в Москву регистратор туда и обратно ехал 5 дней..
    ..P.S. мерцание как оказывается нормальная работа прошивки... типа система поймала спутники и готова к работе..
    ...P.S. 04/06/2014 спутники опять перестали работать :(... видно 2-3 спутника GPS, но и все...
    #2793 ruda99, 28 май 2014
  15. Поздравляйте с "юбилеем" - мой G5 ровно месяц в ремонте.:mad:
    зы. @ruda99, видимо ваш Питер гораздо ближе к Москве, чем мой.
  16. Вы какой-то странный вывод сделали :). Я просто хотел сказать, что регистраторы не подлежат сертификации. И вообще, что сертификация - это полная ерунда, не говорящая о качестве продукта. К Датакам это не имеет ни какого отношения. Это просто о сертификации.
  17. Я выводы сделал по отношению к себе, любимому, со стороны Датакам. А Ваши слова просто вовремя сказаны были и, по-моему, точно отражают позицию сотрудников. Вопросы по поводу "полоски, звука, GPS, помех на радио", применительно и к G9, задавались в соответствующей ветке, и на оф.сайте и в ТП, но... воз и ныне там. Я понимаю, что им до Сибири... далековато будет. А регистратор тут ой, как нужен. Хоть доказать что врут, когда говорят, что у нас медведи по дорогам ходят. Врут, нет у нас дорог.
  18. Вроде как металлический холдер помог,при нагревании фокус не уходит НО... Мне уже меняли оптику(вместе с матрицей), но толку мало. А дело вот в чём, нет резкости по всему полю,пятно с отсутствием резкости. В первом случае пятно было из-за плохой оптики. Вращая объектив, пятно передвигалось, повторяя манипуляции. Заменили оптику с матрицей,теперь как не крути, нет слева резкости. Я забил болт, нет сил больше,пятый раз в сервис я не пойду.
  19. Как мне сказали про писк в ТП - это он сигнализирует что поймал спутники.
    А новый ВР Глонасс спутники ловит?
  20. Моя Москва вероятно то же не та Москва, видеорегистратор в ремонте пока 2 недели, в сервис центре вчера сказали, что только передали мастеру, в конце недели он его посмотрит, ремонт 45 суток, ждать осталось ровно месяц.
  21. Ранее озвучивал как правится уход фокуса с одной из сторон, так на всякий.;)
