  2. Если действительно есть расфокус, то напишите в ТП Датакама, представитель которого уже вам пообещал выслать новый ВР. Я вот реально не понимаю, чего вы ждали, раз выявили эту проблему еще зимой.
    Или как минимум договоритесь с ними, что сами попытаетесь решить свою проблему (раз опыт есть кое-какой), а если не получится - то обмен на новый. В датакаме же тоже самые обычные люди сидят, так что может разрешат вам немного и самому попробовать "похимичить".
  3. Странно все это слышать от людей,которые говорят на форуме:
    Хорошая репутация достигается посредством правильных(в отношении пользователей) дел. Её(репутацию) сложно заработать и легко потерять...................
    P.S. ВР все еще в сервисе(((((,поэтому почти ничего не пишу, но читаю периодически.
  4. я не сидел просто так. а общался с техподдержкой не менее 5 раз, начиная с января, они обещали решить проблему, заменой матрицы с держателем в сборе на металхолдер. но у них ее нет, просили подождать когда поступят. я ждал. неоднократно спрашивал, поступили или нет. Они так и не пришли к ним. и они вообще перестали отвечать. мне что нужно по 100 раз писать в их техподдержку Теперь пытаюсь решить проблему другим способом, в частности писать здесь, т.к представитель датакам посещает этот форум
    #2403 dudon, 12 май 2014
  5. Тут логика создания второго аккаунта, как я понимаю, исходит из этих слов представителя датакама:
    Возможно поэтому и был создан второй акк, типа для проверки работы многоуважаемых модераторов. Но создание второго аккаунта легко отследить, а вот реальность/нереальность слов вновь зарегистрированных форумчан - порой сложновато.
    Ну это чисто мои предположения..
  6. Парни, не загоняйтесь в догадках. Кругом враги мерещатся. В каждом новичке.
    И эта, личности перестаём обсуждать. К модели регистратора оно отношения не имеет.
    --- Сообщения Объединены, 12 май 2014 ---
    @Kurt, гляньте правила. П.19. Рекомендую привести профиль в надлежащее состояние.
  7. похоже опоздал , представителя Датакама забанили . Купленный в апреле сего года datakam g5 max при всех его достоинствах имеет два существенных недостатка , по крайней мере мой экземпляр , сильная расфокусировка с прогревом , температура доходит до 82 градусов и GPS дуркует неслабо , может минут двадцать писать что видит 19-20 спутников а измерения и графика скорости нет , потом количество спутников падает до 3-6 и тогда возможно начинает работать , но может и опять встать . Также может показывать что авто едет со скоростью 5-10 км.час когда авто стоит на светофоре , и это не секунда -другая а 5-15 секунд . В выборе регистратора отдаю предпочтение качеству картинки , до датакама было два FUHO 1022 -1023 , тогда они давали фору многим . Сам сделал в корпусе вентиляцию как в версии "CYTI " - не помогло - чуть дольше разогревается просто . смотреть с 1.40 .Держатель обьектива -холдер -пластиковый , серийный аппарата 55110577 , прошивка 40426. Про вертикальную цветную полосу уж молчу . Писал на офф форум датакама - ушло как в болото ...Свою самодеятельность с вентиляцией не считаю поводом отказа в гарантийном устранении общепризнанных косяков с GPS модулем и перегревом матрицы , не прошу обмена и возврата денег , нужен регик с заявленными характеристиками .
  8. KOLEOS
    в приинципе они могли его и не прочитать, могло быть что угодно, покрошилось антиспамом, элементарно неувидели..
    Попробуйте позвонить по телефону указанному на сайте датакама и пообщаться с представителем.
    Кстати я свой рег отправил всётаки в центр офис, пообещали заменить антенну, долго ловит спутники и устранить полосу от засветки.
  9. Видеорегистратор Datakam G5-City-Max№ 55110283.
    Кто нибудь сталкивался с подобным.
    В настоящее время мною выявлены следующие неисправности:
    1. При холодном запуске видеорегистратора, если видеорегистратор длительное время находился в выключенном состоянии (около суток) на экране видеорегистратора наблюдается:
    В левой трети экрана изображения нет (черная полоса).
    В правой части экрана сильно увеличенный черно-белый фрагмент изображения.
    Если при этом видеорегистратор выключить и снова включить, или нажать кнопку Reset, то изображение на экране видеорегистратора становится нормальным и дальнейшие отключения и включения проходят нормально. Но стоит видеорегистратор выключить длительное время (примерно на сутки), то последующее включение приведет опять к искаженному черно-белому изображению на экране видеорегистратора, которое можно устранить отключением и повторным включением. И так повторяется постоянно. Сброс на заводские настройки и последняя версия прошивки результатов не дала.
    2. Встроенный в видеорегистратор динамик имеет очень плохой звук. При воспроизведении слышны посторонние шумы и хрипы, которых на самом деле нет. Особенно это заметно при работе видеорегистратора от встроенного аккумулятора. По мере разряда аккумулятора искажения при прослушивании через встроенный динамик усиливаются и появляются сильные искажения звука при прослушивании.
    3. В левой части кадра наблюдается замыливание (нерезкость) изображения, по сравнению с правой частью кадра.
  10. Попробуйте уменьшить чувствительность микрофона. Мне помогло.
  11. wasakorenew
    Я думаю с такими косяками, относительно экрана и 3-го пункта в гаратнийную службу, снимите на телефон, скиньте ролик в техподдержку датакама, если далеко до них ехать, так быстрее процесс решится, наверно )[/quote]
  12. Сегодня наглядно убедился как g5 автоматом уменьшает битрейд видео. По умолчанию стояло 20Мб, через 10мин до 17Мб, затем 15 - 13 -12Мб. Регик за 1,5часа нагрелся до 68 градусов. Карточки Трансент 10класса. :(
    Полностью отформатировал карты из регика(при покупке не форматировал), возможно от фрагментации. До этого пока не замечал уменьшения битрейта.
    Что еще интересно после выкл и следующего вкл прошло 2часа, битрейт также остался на 12Мб, пока ручками не заменил.
    Тестим дальше.
  13. та же фигня и плюс еще экран потерял яркость - сдал в гарантийку.
  14. Напишу и я свой отзыв, так как реально напрягли косяки и не доработки.
    Опыт эксплуатации месяц.
    Какие есть недоработки, все показываю на видео ниже
    1) Проблема с GPS приемником (разработчики это признали что некоторые антены не корректно работают с прошивкой) говорят починят, но пока меняют или антену или сам ВР
    у меня после замены ВР все равно ключет данные скокрости, и POI точки не корректно показывает с опозданием на 2-5 сек.
    Спутники ловит долго, скорость показывает не корректно. Стою на светофоре а скорость скачет 2-17 км.
    - Видео после 2.05 мин.
    2) полоска на экране
    Напрягает не сильно, видна только когда солнце светит в объектив. Но все равно не приятно.
    Видео с 1-ой минуты
    Лечится или установкой козырька над объективом или переносом крепления выше (глубже) полд крышу авто чтобы он в не солнечного света был. Но если ехать в сторону заката то полоска будет по любому.
    3) Расфокусировка. У меня не замечено, но может потому что еще не было жары и ВР не грелся сильно.
    Вот видео:
    Учитывая что производителя за последние 3 месяца подняли цену и при этом появилась масса багов - не зачет.
    Так что допиливайте ПО господа чтобы отзывы были 99% положительные.
    PS на вашем форуме почему сообщения удаляете? Очень это не хорошо....
    Вот такой косяк с экраном я наблюдаю при включении регистратора на следующий после отключения день.
    Такое ощущение, что неверно программируется вывод картинки на встроенный экран.
  16. Перепрошивать регистратор пробовали?
  17. Прошил последней доступной на сайте прошивкой - результата нет.
  18. Имхо или непропай или шлейф недоконца защелкнут.
  19. Возможно шлейф немного сполз, я когда свой рег разбирал (сверлил еще дыр в нем)случайно шлейф разъеденил, пришлось "бутерброд" раскручивать из плат.
    Шлейф фиксируется не достаточно надежно, от вибраций вполне может отсоединиться либо плохо зафиксирован "стопором"
    На фотках борюсь за каждый градус.
    Много дыр не бывает.
    У меня расфокус заметен после 63 гр.
    с последними доработками добился некоторых результатов -нагрев рега 59-61 градусов. но все равно немного мылит, нужно еще пару градусов отвоевать.
    Думаю немного еще заэкранировать оптику от источника тепла
  20. тоже просверлил - суммарной площадью даже поболе - мылит ...вопрос таков - кто источник тепла ? проц или сама матрица ? температура на дисплее чья ? при работе климат -контроля в авто температура стабилизирутся в регике на уровне62-66 - это много , а если выключить климат - то доходит до 82
    ps-- меня ситуация с сырым изделием умиляет , народ отдал по червонцу за сие изделие клюнув на рекламу (потенциал есть в изделии - но реализация ...) и сверлит дыры пытаясь убирать косяки производителя ...на офф форуме отзывы только ласковые в адрес производителя - проходят предварительно модерацию ((( Обращаюсь к моодераторам сего форума - может снять бан с датакама ? - пусть читает и пытается решать вопросы хотя бы здесь , если на офф сайте допустимы только восхитительные отзывы
    #2420 KOLEOS, 14 май 2014
