  2. @Finder, температуру видно только при просмотре отснятого видео в программе DATAKAM PLAYER или в каком нибудь другом плеере, а также на любом внешнем мониторе, т.е. t° записывается как штамп. Во время же непосредственной записи,ни на мониторе регистратора ни в его меню,t° нигде не указывается.
    Посмотри несколько страниц ранее, я там об этом писал.
    #201 AndreyB5TDi, 27 янв 2014
  3. Так это скриншот именно оттуда, именно при воспроизведении и сделан. Я уже сто раз смотрел несколько страниц ранее и у себя по прежнему ничего не нахожу. Я думаю, что тем-ра будет отображаться например при выборе в меню показа на дисплее "GPS подробно" или ещё где-то. Вобщем надо у Вадима спрашивать.o_O
  4. @Finder, почему то я скриншот не вижу, вместо него разорванный зелёный квадрат, видимо что то с файлом.Попробуй перезалить.
    У меня в меню стоит "Основное", но температуру видно. А ты когда файл скачивал? Может они, начитавшись нашего форума и, опасаясь лишних вопросов, обсуждений и падений продаж, прикрыли лавочку возможность просмотра температуры, подправив чего то в самом файле? Если хочешь, я тебе скину тот, что я в самом начале скачал, там температуру показывает точно.
  5. А всё-таки кое-что интересное на мой взгляд выложу ;)
    --- Сообщения Объединены, 27 янв 2014 ---
    Вроде всё должно показывать.
    Сегодня днём.
    Думаю, что причина именно в этом. И фиг с ней, с температурой. :)
    #204 Finder, 27 янв 2014
  6. Нет, вот, что я вижу :
    Это в ФайрФоксе, в других браузерах, немного по-другому, но смысл один-картинки нет.:(
    Точно."Меньше знаешь,крепче спишь!";) Пойду ка и я баиньки:).
    #205 AndreyB5TDi, 27 янв 2014
  7. Скрин не отображается /Google
  8. Опера тож зелёную хрень отображает , ссылка видимо кривая .
  9. Парни, поправил ссылки, отпишитесь, теперь всё видно?
  10. Теперь видно.
  11. Видно, особенно "под крылом...
  12. Уникальная идея использования автомобильного видеорегистратора:)
  13. Этого будет недостаточно. В частности BlackVue500 стартует секунд через 15-20 после запуска. И это его железная опция, которую ничем не устранишь.
    Я в своих сравнительных тестах стараюсь синхронизировать именно до долей. На самом деле, ничего сложного в этом нет.
    Просто, после теста, все записи рассортировываются по соответствующим папкам на компе. Далее, выбирается интересный момент, и он уже из каждого файла регистратора вырезается прогой Solveigmm video splitter, в которой можно выбрать нужный момент с точностью до долей секунды. Если есть опасения, что на каком нибудь из испытуемых регов интересный момент попадет на стык файлов, прогой файлы можно "склеить". Но я заранее, перед тестом выставляю продолжительность отрезка минут по 10. В принципе нормально. Обращаю внимание, что резка и склейка в данном случае не подразумевает перекодировку. Так что файл продолжает быть "оригинальным файлом с регистратора".
    По теме информации на экране у G5 считаю, что битрейт в реальном времени на экране - это лишнее. Да и температура тоже. Вот влепили они температуру и сколько сразу вопросов появилось)))
  14. Да,теперь всё ОК!
  15. Чтобы мы не скучали.[​IMG]
  16. Стартует Блек через 42 секунды.
    Можно сделать старт почти мгновенным. В кастом прошивках это реализовано.
  17. Конечно, нет предела совершенству: corvette data recorder, но и на дорогу то нужно когда-нибудь поглядеть???
  18. Да, особенно интересно потом смотреть на карте в ДКП (ДатаКамПлеер, давайте его так договоримся называть для сокращения ?) трек самолёта.
    Проблема была только одна - автономность работы ВР от его аккума. Решение было простым - внешняя банка на 12000 mA. От неё же можно и телефон зарядить и ноутбук даже (про планшеты я молчу). Вот от этой банки регистратор и питался. Крепился прямо на иллюминатор на родной присоске. Главное было не спалиться перед бортпроводниками :D.
  19. @Finder, меня другое порадовало. Чип жпс и гироскоп полноценные. И высота и скорость явно не расчитана на авторегистратор, но всё работает ;)
  20. чтобы показывала тем-ру нужно в настройках субтитров на видеозаписи включить значения G-сенсора
    а вот это не верно. тем-ру видно везде. не зависимо от плеера, я даже к LED телевизору подключал через USB. все показывает
    #219 dudon, 27 янв 2014
  21. @dudon, спасибо за поправку, действительно, я немного неправ был написав фразу "только во время воспроизведения в программе DATAKAM PLAYER ", хотя имел ввиду, что температуру видно только на экране при просмотре отснятого видео в программе DATAKAM PLAYER или в каком нибудь другом плеере, а также на любом внешнем мониторе, т.е. t° записывается как штамп. Во время же непосредственной записи,ни на мониторе регистратора ни в его меню,температура нигде не указывается.
    Сейчас подправлю свой пост.
    #220 AndreyB5TDi, 27 янв 2014
