А я не понял зачем вам поворот именно на 360 градусов. Насколько я помню геометрию 360 градусов - это полный круг, и повернув регик на этот диапазон вы получите ту же картинку, что и при 0 градусов. ИМХО. Поворот на 180 градусов - в принципе без особых проблем - снял повернул в салон и опять вставил в держатель. Вот 90 градусов - да - в некоторых машинках с лобовым имеющим относительно прямой угол наклона сложновато, хотя и тут есть крепление с присоской, которое поможет. И опять же все зависит от того где именно на лобовом размещен регик. --- Сообщения Объединены, 14 апр 2014 --- Хорошо, если вы считаете что дело не в антенне приведем пример: Возьмите и вставьте в отверстие от антенны на телевизоре провод и поищите каналы. А потом сделайте выносную антенну с усилителем сигнала, и выставьте ее в окно. Каков будет результат? Или возьмите Сименс старенький, ну например C55 (если мне память не изменяет), и езжайте в лес. Какой у вас будет прием со встроенной антенной и какой он будет если Вы вкрутите выносную (там сзади было отвесртие для "усиления антенны") Ну и насколько велико влияние электомагнитных волн внутри корпуса Видеорегистратора на антенну GPS и каково оно на лобовом стекле где находится Ваша антенна?
Придираетесь. Речь шла о такой возможности магнитного крепления ДК G5 (причем как со снятием рега так и без), а не о том, нужно это или нет. Пусть будет, кому-нибудь пригодится.
Да не, не придираюсь я.. просто ну есть эта возможность и в принципе особых проблем она не вызывает.Вынул из крепления повернул на 360 (прочем так же как и на 180) и вставил обратно.. ))) Leoko же говорит о невозможности из-за размеров регика, а я ну честно не могу понять в чем невозможность кроется.. Да и честно говоря скучновато в ветке, никаких новостей.. Да и регик свой все никак не дождусь.. Снял заказ у диллера, разместил напрямую в ДК.
О полной невозможности он не говорил Полагаю имелась в виду не всегда возможность, без снятия с кронштейна.
Честно говоря никак не могу понять - зачем поворачивать регистратор на 360 градусов, смысл? Осмотреть со всех сторон?
А вдруг сотрудники ГИБДД окружать будут.. Надо всех заснять.. )) А если серьезно, то ИМХО, кому то удобно вертеть рег по часовой, кому то - против часовой, вот и пригождается 360 градусов.
Плюс размеры у Датакама поменьше, если сравнивать с серией TF у Вико, плюс два слота для флешек у G5. Ночь у Вико прям хороша, а вот день не особо все же блещет. Дизайн у вико TF тоже какой-то убогий, мне не нравится. Кстати, G5 СИТИ посимпатичнее стал прежнего G5. Пластик реально уже другой.
Разыскиваются владелец tf2+ и владелец g5 city из одного города для проведения тестов видео. Ждемс энтузиастов!
И снова драсте, не могу понять что это в ветке: Настройки-состояние памяти-активная память и тут надпись NAND память? Жму этот параметр , пишет A:ND память(0GB),начинаю записть ,ставит правую карту памяти. И ещё: Настройки-параметры записи-запись, и тут на выбор, поочереди на все памяти или только на текущую память, опять же ставлю на все карты памяти, пишет только на одну, и по циклу затирает начальные ролики... ПС. а должно ли быть видно что ВР переключил с карты на карту запись ?
@Balfur там насколько я помню индикатор карты 1 и карты два по разным углам экрана так вот когда идет запись эти индикаторы отображают куда пишется. Вы до сих пор не ходили в сервис?
Да в том то и дело , нету у меня в городе сервиса... созвонился с магазином, сказали поменять карты памяти , и если все плохо дальше, выслать им прибор на ремонт...
