я свой жестко испытал. положил на батарею дома и включил запись. работал около 50 минут. нагрелся до 76 градусов. корпус был горячий. глюков при просмотре не обнаружил. все норм. думаю летом в жару он справится
Спасибо за поддержку , в тестах с G9 TV вроде поинтереснее будет . Но там стоковые настройки , а тут корифеи "грозились" выжать из каждого аппарата самый сок и сравнить их более детально.
Парни, привет! К сожалению пока встреча не состоялась, туго пока со временем. Чуть позже выложу кое-что интересное, я вернулся из командировки и с интернетом теперь всё нормально! )) Качнул новую прошивку, поставлю, сейчас поеду покатаюсь - посмотрю что поменялось.
Если составлена уже "карта настроек" - можете плз ноу хау поделиться? Возможно через недельку на руках будет G5, попробуем совместно с другими покатать. (Чтоб чересполосицы не было, будем ориентироваться...) PS: Ну или Прошу посоветовать настройки на тест, (+ будем пробовать и днем выехать). Маршрут- примерно как с G9, может еще что-то добавится (ситуации)
Ребят,кому не сложно, выложите видео с битрейтом 20 Мб/с. Интересует как ночная съемка (нашел ночную только в дождь) так и дневная(пасмурно,солнечно). А то на you tube не очень смотреть. Да,и такой вопрос. 2-я карта памяти только для копирования??? Или можно,когда вставлено 2 карты, производить запись на обе???(т.е сначала первая до заполнения, потом вторая до заполнения, а потом только перезапись на первую???)
@AndreyB5TDi в Этой Теме (пост #87 http://videoregforum.ru/threads/datakam-g5.946/page-5#post-31166) расписал уже
Добавлю, та карта памяти на которую идет запись в данный момент, на экране её иконка моргает красненьким. Всегда видно куда "ложится" файл, если что, облегчает поиск.
Ну, на самом деле никакого ноу хау тут нет. Под картой настроек я имел ввиду, что например будет написан список такого рода (опять же всё примерное, так как прямо сейчас в голове появляется и ещё не думал всерьёз над этим). На пример на листе пишем: Тест 1. Экспозиция в "0", резкость и контраст по "0", битрейт 20 Мб/с. Номер файла _____. Тест 2. Всё тоже самое только битрейт 15 Мб/с. Номер файла ______. Тест 3. Тест экспозамера. Всё как в тесте номер 1, только экспозамер ставим не по всему кадру, а в центральной точке. Номер файла____. Тест 4. и т.д. При всё вышеизложенном регистраторы закреплены рядом на лобовом стекле и кнопку записи нажимаем одновременно. Нас же двое будет в машине, один за рулём второй на настройках и запуске записи. Итого имеем два листа, скажем так тест-лист для G5 и для второго регистратора. Потом на компе смотрим файлы (вот для чего мы пишем на листе номера, что бы потом понимать какие были настройки и в какой сцене). Итого мы будем иметь одни и те же настройки, одни и те же условия съёмки, одно и то же в кадре, и будем смотреть какой из регистраторов и как справляется с одним и тем же. В этом наверное и есть суть теста, понять кто на что способен. Надеюсь идею улавливаете? Она конечно сырая и я пока не совсем понимаю, что будет крыться под "Тест 1... Тест 2... Тест 3..." Может кто из парней идей подбросит? Вместе можно будет быстро, а самое главное актуально составить тест-лист? Я имею ввиду "задать" регистраторам "правильные вопросы"?
@Finder Имхо достаточно будет выставить экспо по нолям т.к. в тэсте с G9 неочень совпадает,если погода благоволит и будет солнце в лоб то выезд из тунеля надо,ну и ролик ночь с освещением и без.Записи на листе можно не делать,а проговорить и все запишется,потом если,что резануть это место.
Во-о-от это то и имелось ввиду - т.е. по каждому тесту расписать что менять, остальная кухня понятна и может, действительно, кто идеи подбросит А про старт подкинули тут идею, как у кинематографистов сделано: синхронизировать уже включенные регистраторы вспышкой, например
Не совсем понял, вы имеете ввиду пыхнуть на включённых устройствах и посмотреть кто из них быстрее в себя придёт?
Нет, имелось в виду синхросигнал визуальный послать, не в камеру, а чтобы видеорегистраторы записали момент одновременного старта, ну или махнуть чем на переднем плане (если на картинке на момент старта ничего движущегося нет). (хотя... вспышкой очень короткий сигнал получается, на роликах потом не поймать)
Я думаю, что достаточно будет просто одновременно нажать на кнопку записи на устройствах, нам же не нужна синхронизация до 10-х долей секунды.))
ОФФ. Многие программы для обработки видео, когда разбивают видеофайлы на фрагменты, то как раз во время вспышки от фотоаппарата на записи, начинают новый кадр.
Парни, сегодня уже не успею обещанное выложить, совсем поздно уже, завтра в течение дня выложу. Вот скриншот с моего регистратора, прошивка G5M 40123, сегодня ставил. Я так и не смог найти где у меня отображается температура устройства, зато в этой прошивке стал виден битрейт, на прошлой только в свойствах файла можно было это увидеть.
