Axiom Техническая Поддержка
  1. Пробовал различные карты, все без переходников, при записи на встроенную память, ситуация не меняется.
  2. @Max174
    Ответил в личке
  3. Первым делом это и сделал, даже поставил от 1000го, она больше по емкости. Результат не изменился.
  4. Привет всем! Нужна свежая прошивка для Axiom 1000. Подскажите где скачать
  5. киньте кто сможет свежую прошивку для Axiom 1000 на [email protected] Cейчас установлена прошивка: HD609R0029/20130504
  6. Ответил в личке,
    029 - крайняя для 1000го
  7. добрый день, такая же просьба как и у Юры. Киньте свежую прошивку на Axiom 1000 [email protected]
  8. Отправил 029ю
  9. Добрый день.
    ВИДЕОРЕГИСТРАТОР AXIOM SPECIAL WI-FI VOLVO XC60 установлен пару лет назад.
    Вылетает синхронизация даты и времени.
    Не скачать видео на телефон, виснет на разных %% загрузки.
    Где искать проблему?
  10. Здравствуйте, а можно мне крайнюю прошивочку к AXIOM VOLKSWAGEN SPECIAL Wi-Fi на электрическую почту [email protected] ?
    Заранее спасибо!
  11. Приветствую!
    Написал в личку
    --- Сообщения Объединены, 21 дек 2017 ---
    @Paulsoft
    Написал в личку
    #1711 Molotok, 21 дек 2017
  12. Приветствую знатоки! На axiom 1100 начал пропадать сигнал с hdmi камеры. Сейчас совсем отсутствует (нет сигнала). Провод hdmi визуально в хорошем состоянии, камера также, без повреждений. Видимо пора менять провод или камеру???
    Какие соображения?
    Спасибо!
  13. Это не говорит о состоянии пайки на его контактах.
    Если есть возможность проверить другим кабелем, сделайте это.
    В моём случае виновником был именно кабель.
    Разрезал кабель, пропаял и заработало.
    Потом заменил на купленный в магазине...
  14. Благодарю Вас за ответ! В магазине в Кемерово пока не нашел именно такого. Буду извлекать данный кабель, проверять его состояние.
    Вы пропаяли контакты к штекерам или даже сам провод?
    Спасибо!!!
  15. У меня проверилось просто. При пошатывании штекера кабеля сигнал появлялся.
    Поэтому просто пропаял контакты шткера, а потом и заменил вовсе...
  16. Добрый день. Пришлите, пожалуйста, свежую прошивку на Axiom 1000 на [email protected]
  17. приветствую!
    возможно, ответ уже есть в этой ветке, но все же - вздулся акк. в axiom 1100.
    очевидно, его нужно менять. какие-то есть актуальные решения?
  18. Добрый! Есть: BLC2 альтернативный от Nokia 3310, информация по аккумуляторам в теме "Электрика..., пост по аккумуляторам для Axiom-1100: https://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1000.552/page-23#post-48606
  19. Добрый день. Просьба помочь. Модель Car Vision 1100. Перестал включаться(экран загорается белым цветом и моргает красный светодиод). Просьба выслать прошивку.
  20. Здравствуйте, а можно мне последнюю прошивку к AXIOM SPECIAL Wi-Fi Jaguar/Land Rover на электронную почту [email protected] ?
    Сейчас стоит V1.3.5 build 171016
