    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Что указывает на аккум? В чем взаимосвязь?
    В каком режиме,разрешении?
    А раньше как было? Местоположение и время первого запуска не менялось? Какой рельеф местности? Стекло какое? Приборы с GPS есть еще в машине? Если их отключить(при наличии), то будут изменения?
  3. Super HD 1296p, на битрейте 36.Холодный старт при +29 за бортом:) 31 сек.
    Место установки
  4. Аналогично. 30 сек вынь и положь... Только заметил, что возле работы, где стоит новая телевышка, не ловит. Надо отъехать... Может, как-то и связано.
  5. Всё как обычно разрешение 1920х1080х60 , открытое пространство , раньше 50 сек 1 минута и привязано к спутникам , сейчас так только на горячий старт. Мне кажется сдыхает аккумулятор и теряются данные последнего места GPS , вот по этому и долгая привязка к местности.
  6. На АКБ, по времени сколько ВР работает? Допускаю если АКБ совсем дохлая и при старте ВР, может быть просадка по напряжению, при неисправной АКБ ток больше берет.
    Работа GPS зависит от количества спутников и уровня сигнала, и не как не привязана к местности.
    #3265 makeevb, 24 июн 2016
  7. Сейчас заряжу полностью и проверю его время работы . Да ладно вам , тогда по вашему , чем отличается ХОЛОДНЫЙ старт , от ГОРЯЧЕГО по вашему пониманию ???
  8. Одно дело ловить на открытой местности, совсем другое в коробке из многоэтажек. Так что от местности зависит. Ты может другое что имел ввиду, ты и сам все прекрасно знаешь.
    Кстати,при переносе(замене) микрофона, каким диаметром отверстие делал, а то скоро тоже на своих перепаяю,жду посылку.:)
  9. На одном ВР 2'5мм делал, на другом 2'8мм,
    Отправлено с моего Honor5X через Tapatalk
  10. 30 сек на полностью за ряженом.
  11. Маловато:(, менять АКБ без вариантов. Хана АКБ!
    ВР с 2014 года?
    В планах у меня заменить АКБ на это http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...10&btsid=59749a18-405a-41c0-b0ee-aa1344f7a8a9 вроде 2 фарада честных.
    размер: 24.6 мм * 6 мм, если подрезать внутри корпуса две перемычки, то должно поместится.
    #3270 makeevb, 25 июн 2016
  12. Гарантия заканчивается 18 июля по пробую по гарантии , но что то мне подсказывает , что это будет очень долго по времени .)))
  13. Но шанс есть, можно попробовать связаться SS по тел. и решить проблему.
  14. Одна надежда на тебя с новациями. Потом отпишись с фотками по замене.
  15. Пробовал 4F никакрго эффекта не дало
  16. Вы хотите сказать,что для завершения и сохранения записи, при отключения питание, к примеру с задержкой 10 сек не хватает?
  17. даже дез задержки неработает
  18. Что за ионистор был уставлен?
  19. 4.0F5.5V
      310,9 КБ
  20. Приветствую!
    Убедительная просьба: для тех кто купил SS7800 - слить бэкап прошивки и выложить здесь.
  21. Поддержу. Только по новинке от Street Storm - CVR-A7800-G создана новая тема. Просьба материалы по данному ВР размещать там.
