С Экраном Street Storm CVR-A7800-G
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем LEONавто, 28 июн 2016.
  1. "Облегченная" версия видеорегистратора A7810 на процессоре Ambarella A7LA30
    Характеристики и особенности:
    • Процессор Ambarella A7LA30
    • Сенсор OmniVision OV4689 4Mp 1/3" (архитектура OmniBSI-2)
    • Широкоугольный объектив 170° из 6 стеклянных линз с ИК-фильтром (F/2.0; f=3.2)
    • Регулировка битрейта (детализации) видеозаписи: 28Mbps (высокое) / 20Mbps (среднее) / 12 Mbps (экономичное)
    • Функция HDR (High Dynamic Range) для улучшения качества ночью и при контр-свете путем совмещения нескольких кадров с разными эспозиционными уровнями в один
    • Функция WDR (Wide Dynamic Range) для локальной регулировки экспозиции кадра (убирает засветы и затемнения)
    • Отключение записи звука и дисплея одним нажатием кнопки (доступно во время записи)
    • GPS модуль, встроенный в крепление
    • Функция SPEEDCAM с обновляемой базой - оповещение о стационарных полицейских радарах и камерах (17 типов радаров с названиями и изображениями)
    • Функция Smart Speed Stamp ("умный штамп скорости") позволяет установить порог отображения штампа скорости на видеозаписи (40-130км/ч)
    • Поддержка внешних карт Micro SD/SDHC/SDXC до 128GB (UHS-1 не ниже 300х для записи с высоким битрейтом)
    • Быстросъемное крепление Easy-Mount с GPS и дублированным разъемом mini-USB портом для подключения "сквозного" питания
    • Автомобильный адаптер питания с фильтром по питанию и угловым разъемом для удобства подключения и дополнительным USB-портом для зарядки телефона (смартфона, планшета, навигатора)
    • Возможность обновления ПО позволяет регулярно добавлять новые функции, возможности и улучшения
  2. Вниманию владельцев видеорегистратора Street Storm CVR-A7800: просьба поделиться опытом владения устройством.
    А также для анализа и работы над улучшением прошивок видеорегистратора, от @za rulem:
    Убедительная просьба: для тех кто купил SS7800 - слить бэкап прошивки и выложить здесь.
    PS: процедура расписана в подписи у @za rulem
    #2 LEONавто, 28 июн 2016
    128 Гб. это опечатка?
  3. Нет, это не опечатка.
  4. Братцы, подскажите есть ли по дефолту парковочные режимы? Time Laps на этой модели?
  5. К сожалению нет. Надеюсь, что в дальнейшем добавят, на новых прошивках.
  6. SSA7800G.160513.1.0X
    • Улучшено качество видеосъемки (новая таблица экспозамера)
    • Оптимизирован битрейт видеозаписи
    • Улучшена стабильность видеосъемки
    • Обновлены звуки включения и выключения устройства
    • Новые изображения для влючения и выключения устройства
  7. Пересобрал прошивку на 7800G.X, но проверить неначем и поэтому пока не буду выкладывать.
    Сначала нужно потэстить обладателю данного девайса на свой страх и риск. И приготовиться к тому, что при случае придется лечить эльфом регистратор. Процедура занимает не более 10 минут.
    Отправлю в личку на тэст.
    Есть и парк и т.д.
    Можно попробовать потэстить на 7810g(pro) иксовой версии.
    Кто не рискует-тот себя ограничивает!
    #8 za rulem, 1 авг 2016
  8. А нет желания потестить,что @za rulem сделал?
  9. Хотелось бы потестить собранную вами прошивку. Жду в личку.
  10. Соберу заново.
    На завтра запланировал.
    Сегодня некогда.
  11. Хорошо, жду.
  12. Ребята кто подскажет новичку? Вставляю карту на 64 гига..карту видит а не пишет, на 32 видит и пишет.
  13. Возможно разные форматы, у 64 exfat. Надо отформатировать в реге или компе. Или карта битая.
  14. А в каком формате форматировать? Я форматировал в NTFS. Может что в настройках не так? Карта спецификация UNS-1 Kingston 64 GB.На компе пашет нормально....
  15. Я же указал-Exfat. Если регом делать, то он сам все выставит. NTFS это для карт до 32 включительно.
  16. Спасибо! Заработало только после форматирования на регистраторе, на ПК exFAT не помогло....
  17. Относительно недавно, в один "прекрасный" момент, регистратор перестал соединяться с gps. Делал сброс и перепрошивку, но увы, не помогло...Я предполагаю, что сгорел сам модуль gps в креплении. Хотелось бы узнать, быть может кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
  18. Там внутри ещё может проводок лопнул...
  19. Где именно, в креплении или в самом регистраторе? Крепление разбирал, с проводами всё в порядке.
