    Эксклюзивное Vico расписание
  2. Вы всё правильно поняли...
  3. Только лучше «Sergey62»
    [emoji4]
  4. Ага, и на родных дорогах узнавать чаще будут ;)
    Хочу поблагодарить(про систему благодарностей в курсе:)) форум и его участников за активную помощь в первую очередь новичков (таких как меня) не смотря на растущий негатив в а адрес девайса.
  5. Почему?
  6. Странно однако, а где именно негатив проявляется.
    Во всем инете думаю не больше десяти негативных отзывов найдется по данной модели.
  7. Меня смущает капитальный засвет номеров в темное время суток и шумная картинка
  8. Приветствую вех Форумчан.Несколько месяце пользуюсь Vico TF2+ прошивка от
    Kaliningrad (респект и уважение).Качество съёмки отличное,но не даёт покоя один трабл,а именно включение со второго раза.То есть включаю зажигание рег вкл.,загрузился,индикатор стал красным, рег. выключился тут же включился снова и работает в штатном режиме.Причём эта бяка не постоянна.Может кто сталкивался.Питание проверял просадки нет использую(3A Switch Mode UBEC 5V 6V max 5A)
  9. CROW1262 а от куда берете питание если не секрет ?
  10. У меня пока работает штатно, проблем не доставляет.
    Возможно, всё-таки связано с питанием...
  11. max. От прикуривателя,там при включении зажигания 12в появляется.
    До этого висел китаец с акб проблем небыло. Может ли SDкарта давать такой эффект?
    --- Сообщения Объединены, 7 апр 2015 ---
    Не помню была ли где то распиновка штатного USB разъёма?
  12. Распиновка.
    Эм, у меня от прикуривателя работает следующим образом: при вставленном ключе, питание на прикуриватель идет, в момент завода питание пропадает, далее все норм - и это на сколько я знаю правильное поведение.
  13. Да так и есть.Только это не связано с пропаданием 12в при запуске.Можно просто вкл. зажигание и рег зделает вкл. потом блям потом снова блям(выкл) и снова включится и начнёт работать.
    max. Спасибо за распиновку. Подключение как у большинства регов.Просто я после китайца разъем не переделывал.
  14. Мне не за что :)
    Ну а что мешает проверить питание зарядкой из комплекта ? (дабы убедиться наверняка)
  15. Её отсутствие.:) Она ездит с тем самым китайцем.По возможности конечно проверю.Но что то сомнительно, она ж не волшебная и напряжение хитрой синусоиды не выдаёт.
  16. А перемычку переставили на 5V ?
  17. У меня Vico вобще отказался самостоятельно включаться от зарядки Каркама- зарядка идет, руками включается, а автоматом при подаче питания нет. А от родной все хорошо, вот и думайте об устройстве родной зарядки.
  18. Полистайте ветку, все расписано, у зарядки от Каркама разная распиновка USB от Вико, работать будет только без автостарта.
  19. Конечно переставил. Я в общем то с электроникой дружу, поэтому банальные причины тут не подходят.Причина где то глубже,либо косяк моего экземпляра или..... . Но любые идеи принимаются к рассмотрению,не поможет мне поможет кому нибудь ещё.Как говориться одна голова хорошо а много Форум:)
  20. Ну еще вариант из серии "банальщина" - взять зарядку от телефона с подходящими вольт-амперными характеристиками и дома в "комнатных" условиях от розетки проверить работу регика. Не?
  21. Эта зараза то с первого раза включается то нет.К компу подключал работает.А в машине может неделю с первого раза включаться а может со второго:(
