  1. Народ, подскажите кто-нибудь ставил в Маркусы карточку 128GB? Понимают ли они такой объем? Замучился искать: на сайте сказано поддерживает SDXC и SDHC, а вот насчет максимального объема ничего.
  2. Была такая же проблема, полностью побороть не смог, но минимизировал последней прошивкой, отдал его с машиной при продаже.
  3. В общем дело все таки оказалось в карте. При чем один черт знает какая карта подойдет, а какая нет. Загуглили какие карты совместимы, перебрали несколько, не помогло. Так и ездили пока муж не втыкнул в него какую-то вообще левую карту, валяющуюся на работе, и вуаля, регистратор больше не ресается.o_O
    #1063 Катерина, 29 апр 2017
  4. Ради интереса- какие вы карты совместимые пробовали и где их нашли.
  5. Я, наверное, неправильно выразилась, мы посмотрели какие карты вообще поддерживает регистратор (SDXC/SDHC Class10 до 64Гб) и уже в магазине просили что есть вписывающееся в данные критерии. По-моему, все перепробованные были sandisk 32-64GB. Сейчас стоит Sandisk HCI 4 8GB. Вообще заметили такую тенденцию - чем больше обьем карты, тем чаще он ресается. То есть с 64 все плохо, 32 ресается реже, 8 - работает стабильно.
  6. Vicovation где-то на своем сайте и на страничке в Facebook писали, что не рекомендуют использовать карты sandisk в своих регистраторах из-за плохой совместимости
  7. К сожалению, у нас найти что-то другое сложно. Надо загорячиться и заказать от куда-то.
    Почитаю, спасибо.
  8. Может поможет: Samsung, Transcend, PNY и Mixza
  9. Подключаю регистратор через 12v розетку, заметил что стоит только чуть задеть(дотронуться) до штекера питания, как регистратор уходит в перезагрузку. Как буд то я вынул штекер, но я только дотронулся. У всех так? Был бы встроенный аккум, такого бы не было.
    #1070 kmssever, 4 авг 2017
  10. @kmssever разрыв при подаче внешнего питания дает команду на финализацию файла и отключение записи, с аккумулятором вряд ли большая разница будет, идеология такая же
    PS:у вас может автомобиль отечественный - так на них стоят гнезда прикуривателя глубже, чем на иномарках, поэтому и контакт может быть слабенький в гнезде
  11. Тогда бы ВР "высосал" АКБ и регик отключился, т.к. произошел разрыв питания, подзарядки то нет.
  12. Контакт нормальный, машина импортная, зелёная лампа на штекере питания мигать не перестаёт, но простое касание его, приводит к перезагрузке. Проверьте, может у кого-то так же?
  13. День добрый всем. Через пару лет перестал включаться видеорегистратор. Порт прикуривателя в машине работает
    Кто-нибудь пробовал от домашней зарядки с похожими характеристиками подключать? Или там жестко 12/24В ?
    Есть ли варианты восстановления? Может кто-то сталкивался?
    Спасибо
  14. @Hagen что значит "жестко", или 12 или 24? Конечно нет, от 12 до 24, на ноуты обычно 19 вольт блоки питания, можно и от такого пробовать, только смысл? Нужно подавать то напряжение, от которого питается в авто. Лучше, конечно, сначала пробовать подать в домашних условиях 5 вольт на mini-USB, проверить не трудно, "спалить" ничего не спалите. Возможно, что-то с ионисторами (super-capacitor), там их несколько установлено, но без разборки и их отпайки не узнаешь, возможно контакт пропал между разьемом mini-USB и платой регистратора
  15. Включал зарядкой от ipad
  16. Визуально можно определить если ионистор вздулся, задняя часть будет чуть выпуклая ;
  17. С какими настройками лучше ездить ночью? Стояло 2к, как то ожидал большего... EV-0.5
  18. @kmssever не пробовали менять настройки, сравнить, 1920х1080*30fps например поставить или еще какое? Это же физика, надо это понимать.
    к примеру камера Sony HDR-FX1000E снимает в максимальном разрешении 1440x1080, но качество от этого не страдает
  19. Попробовал, ночью не получилось ещё покатать, но днём это ужас.
    Единственный вариант ездить с 2к, а на съёмку ночью забить)
    Хочу добавить, что размытая картинка ночью ещё и из-за нитей обогрева лобового стекла (дают блики).
    #1080 kmssever, 19 авг 2017
