TrendVision TV-Q5NV GPS
  1. В который раз радуюсь гаджету! Эффект "ЖИВОЙ" делает картинку очень сочной...
    https://yadi.sk/i/Bk5NVL_TgX3sE
    Всех форумчан поздравляю с Днём Победы!!!
    • Нравится Нравится x 6
  2. Всем доброго дня!
    приобрел данный рег месяца 3 назад.
    сначала общие впечатления
    практически сразу же перешил прошивкой от Калининграда. Прошился без проблем, только в дате почему-то не заменились / на точки.
    сначала ругался на медленную карту - стояла Qumo 32 гига 10 класс. поменял на Transcend, ругаться стал меньше, но периодически бывало
    несколько раз зависал на выключении и включении - просто картинка на экране замирает и ничего не происходит, сбрасывал ресетом.
    не всегда сразу же начинает запись после включение (заметил, что по большей части это происходит, когда значок карты красный - видимо память забита).
    не особо порадовала инструкция - достаточно куцая, прописано только все основное. о значках на экране пришлось догадываться интуитивно.
    почему-то не ставится защита от стирания при просмотре списка файлов на самом реге.
    в целом, все это не критично, качество видео вполне устраивает
    теперь о проблеме
    вчера полдня проработал нормально, потом обратил внимание, что экран выключен.
    включил вручную - питание почему-то идет от батареи, а не от шнура. при этом лампочка на блоке GPS горит, прикуриватель рабочий, провод от GPS к кронштейну целый.
    сегодня взял другой кронштейн из комплекта - то же самое.
    при подключении в компу через microUSB из комплекта - все нормально, питание идет от сети.
    куда копать? где искать причину?
    дополню сразу
    на форуме TV предположили, что возможно сработала защита в блоке GPS
    попробовал перещелкнуть порты, результата ноль
    лампочка на блоке GPS горит на обоих портах, но питание на рег не идет
    воткнул зарядку от HTC - все заработало
    то есть видимо глючит либо GPS, либо провод от него к кронштейну
    #543 DrBlind, 21 май 2015
  3. так может
    отправить модуль GPS на проверку в СЦ???
    Еще я не понял , штекер в GPS от регистратора хорошо вставлен???? там надо посильней вставить
  4. штекер и в GPS, и в кронштейн вставлен практически до упора, с небольшим щелчком
  5. @DrBlind
    Проблему с пропавшим контактом - проще решить по телефону!
    Продублируйте своё обращение на почту СЦ и укажите свой контактный телефон!
    Перезвоню и решим проблему!
  6. И тут
    Вот что Важно ! Чуть что Всегда тех.поддержка поможет и решит проблему.
    от чистого сердца - самая крутая и эффективная техническая поддержка и с гарантией и после гарантии проблем не возникает!
    Вот почему у меня в автомобиле установлен видеорегистратор TrendVision
  7. Пробуем мод-версию для TrendVision TV-Q5NV GPS на основе version 0.19 (13.01.15):
    https://yadi.sk/d/tmQsIgT_gpf7P
    Угол стал поуже процентов на 10-15, а вот детализация приросла основательно (имхо).
    Теперь резкость стала не нужна...))) Это режим "честного FullHD".
    Битрейт 8-16-20Мбит. Обратите внимание на видео с битрейтом 8Мбит.
    Оно стало приемлемым в данном режиме...
    FullHD по умолчанию
    "Честный" FullHD
    Методика "честного FullHD" приведена в скриншотах здесь:
    http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-5gp.719/page-4#post-40706
    http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-570fhd.498/page-4#post-40404
    http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-570fhd.498/page-2#post-27769
    #548 Kaliningrad, 23 май 2015
  8. Я что-то пропустил? Извиняюсь, но вопрос про TrendVision TV-Q5NV (без GPS)
    Ранее на forum_trendvision задавался вопрос о возможности получать FullHD не только из 2304x1296, но и из 1920х1080 в 1920х1080. как Вы выразились -режим "честного FullHD".
    Но вроде не получалось . А теперь для TrendVision TV-Q5NV GPS сделали, а для (без GPS)?
    #549 Wand-, 24 май 2015
  9. Я не видел тех сообщений, так как обладателем данного гаджета стал в конце прошлого года.
    За что отдельное спасибо ТВ и курянину Евгению...)))
    А по сути вопроса, всё получилось... Если есть интерес к данной теме,
    дайте ссылку в личку на нужную вам прошивку и попробуем сделать и для версии без ЖПС.
    Получится, выложим в правильной ветке...)))
  10. @Kaliningrad
    Если переделывать прошивку для обычного NV - то на базе 1.38!
    В 1.61 - пошли ошибки! Исправят их или нет - вопрос!
    Фирма сейчас - перешла на выпуск регов на одном заводе! Который готов их делать только для нас! :) Я этому только рад!!! Ни какие =клоны= - появляться не будут!
    Все модели на А2 и А5 - сняты с производства!
    Вот как то так!
    #551 ag-70, 24 май 2015
  11. Действительно, была такая тема на домашнем, но до реализации так и не дошло, или никто не поделился.
    А что, разве от версии GPS прошивка на обычный не встанет? Они же вроде как совместимы, только пункты меню меняются.
    То есть в производстве остались только серии “MR” и “TDR”, если я правильно понял?
  12. Информацию принял...)))
    Кстати, да! Хотя бы для пробы, вдруг не устроит...
  13. @unreal
    Про модели - всё верно! Но на складе ещё остались старые! Они как и раньше - имеют полную поддержку СЦ!
    Пробовал прошить NV прошивкой от NV-GPS! Через некоторое время - виснет!
    А вот если на оборот NV-GPS прошивкой от NV - всё нормально!
    Видимо играет роль память 512(256)!
  14. Вы попробуйте прошивку эту установить на модель свою без GpS . Работать будет 100% и в меню отключите настройки и отабражения GPS на экране . Напишите что получилось, думаю понравится.
  15. Ясно. Желающим приобрести старые модели стоит поторопиться.
    Ясно, но попробовать, как “честное FHD” будет выглядеть можно. Надо будет тоже заценить.
  16. А вот мне интересно про прошивку NV! Так как при появлении NV-GPS - я прошивал обычный и у меня всё работало! По этому и написал про взаимозаменяемость!
    А вот при последнем ремонте - получил глюк! Прошил обычной прошивкой и его нет!
    Вот теперь и думаю - может неисправный рег отдал!:(
    #559 ag-70, 24 май 2015
  17. Подскажите пожалуйста, сколько в среднем должен весить 10 мин. ролик?
