Тexet DVR-570FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем NSZ-550, 11 фев 2013.
  1. #61 Kaliningrad, 26 мар 2014
  2. Альтернативная прошивка на базе стоковой от 25 марта 2014
    с честным FullHD (картинка снимается с участка матрицы 1920х1080).
    Угол меньше процентов на 20 (на глаз), чёткость (не путать с резкостью) выше.
    Таблица экспозамера от TrendVisionTV-Q5NV, контраст снижен и уменьшен шаг.
    Битрейт переменный 18-22-28Мбит:
    http://yadi.sk/d/r06f8j2wMkLCB
    Проверена лично...)
    #62 Kaliningrad, 19 апр 2014
  3. А по постоянному битрейту для 570FHD нет продвижений?
  4. Пока нет, увы. Алгоритм решения А7 не проходит...(
  5. Вернулся к "старой" проверенной временем прошивке от G-Mini HD75 с некоторыми коррективами.
    -битрейт - 20-25-30Мбит
    -в режиме NTSC - "честный" FullHD с меньшим углом и повышенной детализацией
    -в режиме PAL - стандартный угол обзора, как в стоке
    -таблица экспозамера от Vico TF2+
    -уменьшены значения и шаги контраста и резкости. Контраст заработает после смены в меню.
    -логотип - HYUNDAI (извините, делал под себя), отключается в меню
    -GPS присутствует
    Собственно, сама ссылка: https://yadi.sk/d/hIORNcwwUHGp3
    Стандартный угол в PAL
    "Честный" FullHD в NTSC
    Скриншоты полноразмерны по клику...
    #65 Kaliningrad, 20 июн 2014
  6. Расскажите кто нить, если это возможно, как "ковыряться" в прошивке - исправить графику (заменить на свою), текст и т.д. Исходя из вшитой надписи "HYNDAI" я понял, что это реально.
    Спасибо!!!
  7. Смотрите здесь:
    Модификация прошивок для ВР на чипе Ambarella
    Также почитайте эту ветку:
    http://www.taker.im/phpBB2/topic/14...-1080pх30-ambarella-5-и-ambarella-7-1080pх60/
  8. Добрый день! Подскажите кто знает!
    Купил месяц назад Тexet DVR-570FHDПодключил к зажиганию. сразу же начались проблемы- отключался когда хотел(мог проработать 1 мин, а мог и 5)мин. перепрощил-Beta версия прошивки от 8 мая 2014, потом сделал как рекомендовали на оф.сайте при самопроизвольном отключении ( сбросить настройки по удержанию кнопки Reset, сбросил их через пункт меню устройства. После этого отформатируйте карту памяти на компе, Далее отформатировал ее через пункт меню устройства.)
    Теперь он у меня ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ сам!!!!!!!!! только через кнопку!!!
    ЧТО делать???
    Заранее спасибо!!!
  9. Если выставление параметра "задержки при включении" не решает проблему, то потребуется диагностика в сервис центре. Не забудьте по обращению гарантийный талон, паспорт и устройство в полной комплектации. Жаль, что Вы с этим столкнулись, но проблему нужно решать.
  10. Роман спасибо за быстрый ответ!!!!
    ЕЩе вопрос.
    Может ли украинский сервис центр- отказать мне в диагностике или ремонте по гарантии регимтратора, купленного в России(все документы есть) ?
    "Задержка при включении"- выкл
  11. Вы имеете полное право обратиться в любой авторизованный сервис центр из представленных на нашем сайте.
    По обращению не забудьте гарантийный талон, паспорт и устройство в полной комплектации.
    Как говорится, если откажут, то они будут иметь дело со мной. :)
    Включите для начала задержку при включении на максимальный интервал.
  12. Всем привет,
    поскольку на официальном сайте мой отзыв премодерацию не проходит, поэтому напишу здесь и на я.маркете, чтобы все знали и не напоролись: ответственно заявляю как пользователь регистратора тексет двр570фхд о том что крепление 2-й версии (Номер запчасти: 124108) ничем не лучше старого крепления. При помощи советов с маркета и изоленты мною было доработано старое крепление, что привнесло некоторый положительный эффект в качество съёмки, однако по совету оф.поддержки тексета я всё же приобрёл в сервисном центре новую версию крепления за 350р. После установки обнаружилось что тряска при съёмке точно такая же как и со старым недоработанным креплением. Не ведитесь на замену, напрасно выкинете деньги!
    #73 Антон Скрипов, 19 авг 2014
  13. Всем привет!!!!
    Расскажу всем о ПРОБЛЕМЕ покупки 570 в украине!!!!
    Долго выбирал какой купить регистратор- остановился на Тexet DVR-570FHD. В Украине его не продают, заказал через друзей в Москве. И вот 26.006.14 я стал счастливым обладателем Тexet DVR-570FHD.
    Подключил питание на офицальном СТО, первоначально регистратор работал более менее, включался по факту завода автомобиля, а выключался когда хотел (от 1 мин до 20). Надоело, перепрошил, как описано на официальном сайте, ВООБЩЕ перестал включатся- отдал на оф. Сервис- заключение: «Регистратор подлежит замене», выпуск 2012г, платы перепаеные, разьем питания раздолбаный, смещение корпуса (Козлы москвичи).
    И вот пытаюсь решить проблемы- пересылки регистратора в Москву и возврата денег
    (на фоне последних событий- ЭТО ВООБЩЕ весело).
    P.S. Может российское отделений Техет поможет в возрате денег?????? Регистратор был куплен в интнрнет магазине- Palmstore.ru, чек и заключение сервиса есть!
    #74 kos3292311, 19 авг 2014
  14. @kos3292311 - а что продавец? Он же гарантийные обязательства при продаже предоставляет? Когда покупали - что-то читали на сайте?
  15. выбирали друзья, так что толком не читал! а продавец- наверно потребует заключение росс. сервиса - а это опять время, а еще еще надо переправить рег. в Россию!!!!
  16. В любом случае в первую очередь спрос с продавца, деньги же ему платили, с ним связываться, копию заключения оф. сервиса отправлять.
    А случаи были, что российский покупатель у продавца в Китае покупал, ну знал же, на что шел, и что сроки пересылки в случае форс-мажора и пр. не в один день решаются.
    Тем более, через друзей приобретали, должны помочь.
    PS: дело ваше, какого продавца и как там выбирали, но на оф.сайте Texet устройство подешевле стоит, чем в указанной фирме.
  17. Добрый день.
    Подскажите пожалуйста , в каком направлении "копать", имеется 570-й, был куплен в начале 2013 г. года (т.е старое крепление), ни чего не разбиралось и не модернизировалось. Проблема в том , что изображение плавает , не трясется , а именно плавает , при чем на дороге любого качества. Что может быть, крепление , объектив в самом регистраторе, кто то может сталкивался с такой проблемой и решил ее, буду весьма признателен ?. Спасибо
  18. @Phil авто дизельный? может от вибрации на определенной частоте такое быть, попробовать в соединение ВР с кронштейном что-нибудь подложить.
    Возможно кто-то еще что посоветует
  19. Нет, авто не дизель. Дело в то что это не вибрация, "плаванье" присутствует даже на стоячем авто. Попробую видео выложить чуть попозже.
