TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. день,облачно,резкость и контраст на максимуме https://cloud.mail.ru/public/29e7042c274a/Fragment of AMBA0132-139 (13-24-03 - 13-26-11).MOV
    то же самое ,только средние параметры https://cloud.mail.ru/public/815e9af9e202/Fragment of AMBA0132-139 (13-42-03 - 13-43-43).MOV
    не большая статья по основным настройкам большинства регистраторов http://caraganda.net/novosti/kak-nastroit-videoregistrator-samostojatelno/
    сам катаюсь на средних
  3. Кто нибудь крепил рег на скотч? У меня плохо фиксируется поворотное крепление . У всех так?
  4. спасибо , все работает как надо ;)
    у меня на присоске , фиксируется хорошо
  5. Блин !!! Все не включается рег , что ж такое- то :(
    Так разобралась . Сначала вдруг написал -медленная карта памяти и запись выключилась и это только при при внешнем питании , заменила карту тоже самое. Потом просто не включился и главное никак не сбросить - ничего такого тонкого в машине нет . Дома перезагрузила вроде все нормально. Так что нужно что-то с собой тонкое возить.
    и вот что с креплением
    #105 dark 555, 20 авг 2014
  6. @dark 555
    Крепления разбираются и поворотные части у них взаимозаменяемы!
    Их можно поменять местами - на первое время!
    Неисправную часть если нужно вышлем!
  7. Да , спасибо я попробую завтра сама открутить. Так поменяла не болтается, но почему-то кажется что если крутить, то быстро разболтается ....
    Так а как получить детальку?
    Мешочек для рега ни о чем :( . И туда даже положить затруднительно. Купила в медиамаркте чехол для фотика 90 руб.
    только на чехле написано Safaga DF10, а на упаковке Safaga DF40H :confused:
    #107 dark 555, 21 авг 2014
  8. Всем привет. Граждане владельцы 108го,расскажите впечатления,что нравиться,что нет,купили бы повторно это устройство? Устраивает ли качество записи ночью?
  9. Сразу же скажу, что я не использую TV-108 как постоянный видеорегистратор. Для этого дела у меня есть TV-Q5NV.
    Но со 108-м я проездил около 3 недель. У меня впечатления от него самые положительные, при этом реально есть с чем сравнивать. Больше всего понравилось: крепление и огромный мониторчик. Монитор, я думаю понятно почему вызвал у меня восторг, все таки у TV-Q5NV он небольшой и не такой яркий.
    Запись ночью очень достойная. Думаю, вам понравится.
    Что касается ночного качества, то вроде говорили, что качество у TV-108 как у TV-107, но у 108-го нет ореолов от фонарей ночью, а у 107-го были, когда я с ним ездил. Так что видео ночью, на мой субъективный взгляд, у 108-го лучше.
    Днем да еще с поляриком к видео вообще претензий быть не может. Если любите, чтобы читались номера - то они читаются отлично.
    А, ну и всё никак не успокоюсь сравнивая 107-й и 108-й. У 108-го и номера ночью лучше читаются, нет таких смазываний...
    Форм-фактор у 108-го стандартный. Тоже плюс лично для меня.
  10. подумываю прикупить себе сей девайс... Владельцы, есть ли какие косячки в устройстве??? Как обстоят дела с расфокусом???
  11. Здравствуйте. Купил данный регистратор, подключил, но gps не работает не накладывает скорость и координаты на видео. Подключил gps к кронштейну, как тут писали, мигает красная лампочка, но на видео нет данных. На флешке есть какие-то txt файлы в папке gps (столько же сколько и роликов).
    PS штампы скорости и gps включены
  12. Спутники поймал ?
    Лобовое не атермал случаем ?
  13. Как понять когда поймал спутник? Красная лампочка мигает, вторая непонятно вроде не мигает и не горит. Стекло штатное Kia Rio
  14. Наверно должен значек отобразиться, попробуйте вне авто и еще раз проверьте все ли правильно включено.
  15. @t.b.o.n
    да, там значок GPS на экране справа должен появиться.
    спутники не пойманы
    пойманы
  16. Добрый день. Кто-нибудь из владельцев TV-108 подскажет как крепится полярик: в одном обзоре прочитал (http://autoregik.ru/regik/trendvision/trendvision-tv-108-gps.html) "Поляризационный фильтр - важный элемент, который позволяет убрать блики от лобового стекла. В отличие от TrendVision TV-Q5NV, TV-Q2N и TV-107 поляризационный фильтр на TV-108 устанавливается путем накрутки по резьбе. В случае же с TV-Q5NV, TV-107, TV-Q2N — фильтр примагничивается", а в спецификации написано "Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните"?
    #116 azat1956, 8 сен 2014
  17. На резьбе
  18. Если не трудно поподробней опишите по настройке полярика. Если его выставить как нужно, не будет ли он крутиться на резьбе смещаясь относительно оси. Как он фиксируется в выбранном положении?
  19. @azat1956
    Ничего сложного нет. Прикрутила, настроила , сделала метки, при установке рега совместила метки и все. Полярик крутится свободно, не фиксируется, но при движениии не смещается.
  20. Значит резьба сделана туговатой?
