TrendVision TV-108
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем SerP, 28 июл 2014.
  1. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][[​IMG]
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-108
    Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=1.8, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    Контрастный встроенный монитор 2.7". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    Встроенный аккумулятор. Около 20 минут автономной работы.
    Вынесенный GPS-приёмник для фиксации координат, скорости и маршрута движения.
    Стандартный поляризационный фильтр 37 мм для устранения бликов от лобового стекла.
    Запись на microSDHC-карту памяти до 32 Гб.
    Два слота под microSD-карту. Возможность копировать видеоролики с карты на карту. Так называемая, "копия для протокола".
    Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-108 самостоятельно включится на запись.
    Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    Возможность отключать запись звука одним движением.
    Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-108
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=1.8, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    ИК-подсветка нет
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти 2 слота для microSDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля до 11 знаков
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 220 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-108
    2. Выносной приёмник GPS
    3. Держатель с липучкой
    4. Держатель с присоской
    5. Поляризационный фильтр
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. Инструкция на русском языке
    9. Гарантийный талон
    10. Упаковочная коробка
    TrendVision TV-108 GPS ЦЕНА: 5600 руб
    Особенности:
    Специальный кабель для подключения и прошивки через ПК (компьютер)
    Ссылка на Программу для прошивки
    разместил @ag-70
    #1 SerP, 28 июл 2014
  2. да. именно так как на рисунке.
    щас достала камеру, подключила к компу: дата улетела на 01/01/2013, хотя еще вчера стояла правильная. Камера включена и ни на какие кнопки не реагирует. вынимаю карту - ноль реакции. 20160118_215959.jpg 20160118_220202.jpg
    --- Сообщения Объединены, 19 янв 2016 ---
    удалось реанимировать. сбросила настройки. еще раз отформатировала карту. убрала датчик движения. осталось утром подключить к usb без кронштейна.
    #381 Alexasha, 19 янв 2016
  3. @Alexasha
    На заметку. От usb компа, ему для работы может быть и ампер маловато. Имеет смысл дома подключать от зарядника мобильника (только не от iPada, iPhone, поскромнее током нужен, макс. на 1А).
  4. Значит не датчик движения.
    Сейчас проверил, если датчик включенный, то Есть всё равно реакция на кнопку включения записи и реакция на нажатие джойстика (защита файла) и движение джойстика влево (отключение микрофона).
    Но всё равно датчик не включайте :)
  5. @Alexasha и по воможности на зарядке оставитть его на всю ночь
  6. А почему Вы пишете в форуме TDR-718? Напишите об этом в форуме tv108. Или не судьба?
  7. Та-а-ак, "а где у нас начальник транспортного цеха? Интересно бы послушать, как там у него?"(с):)
    @Alexasha рузельтаты есть?
  8. прошу пардон за пропажу, но для чистоты эксперимента надо было сделать все)
    итак по порядку: убран знак движения, сброс на заводские настройки, форматирование карты, подключение в машине напрямую к usb и проверка у механика напряжения в прикуривателе- 12вольт.
    Эффект тот же. ВР пишет до минуты 20 и встает. ни на что не реагирует. 20160119_084707.jpg
    --- Сообщения Объединены, 21 янв 2016 ---
    если я сразу сделаю правильно, у Вас не будет повода поворчать :)
  9. @Alexasha
    Заедьте на Милашенкова 20,все быстрей решится.
    СЦ г. Москва, ул. Милашенкова, д.20, офис "TrendVision" Телефон: 8-(495)-610-65-61 Моб. телефон: 8-(916)-943-63-73 E-mail: service@trendvision.su Часы работы: пн.-чт. 10.00 -19.00, пт. 10.00-18.00
  10. а что там будет? я как бы в другой стране живу. мне только ВР назад почтой отправлять.
  11. @Alexasha
    Хм...,а регион в профиле МСК указан.(поправьте,чтобы заблуждение не вводить)
  12. потому что я из Москвы :) и ВР тоже оттуда приехал и похоже полетит обратно. На Майорке мне найти спецов по регикам.
  13. Ну уж так то зачем.:D
  14. я пыталась аккуратно это сделать :)
  15. Задачка…
    Может карту памяти другую попробовать?
  16. карту можно попробовать поменять. я согласна на эксперименты если мы не дойдем до решения сменить машину)))
  17. Ну а что вполне может быть проблема и в ней. Карту памяти всегда нужно исключать в первую очередь : )
  18. Что-нибудь сдвинулось?
  19. неа. ВР поедет домой и там в тех центр.
  20. Перестал выключаться светодиод. Похоже, что аппарат считает себя постоянно подключённым
    к бортовой сети. Разрядка батареи, прошивка эльфом не помогли.
    Что ещё можно попробовать?
  21. @VVladimir а что значит разрядка батареи, с/диод вообще не выключается, даже когда аккумулятор разряжен? Может просто аккум уже менять пора, зарядку не берет?
